Cambio bocina seca volvo
    Re: Cambio bocina seca volvo
    Originalmente publicado por Rufo Ver Mensaje
    Buenas noches, he leído este hilo y ya que va de prensas me gustaría comentar un problema que tengo a la hora de cambiar el prensa por si algún cofrade me da su opinión.
    Para empezar comentar que se trata de un Beneteau, con un eje de diámetro 45 mm y, ahora viene el problema, la bocina es de 70 mm. Todos los prensas que miro tipo Volvo para ese diámetro de eje tiene un diámetro de 65 mm y la bocina como he comentado mide 70 mm. El prensa que llevó ahora es de una marca francesa que se llama Ercem y es del tipo de anillo de carbono y anillo inoxidable con un fuelle para estanqueidad. Me gustaría poder cambiar de tipo de prensa pero tengo este problema. Se os ocurre alguna solución.
    tendrias que mirar si en P.V.C. de fontanería industrial, hay Acoples Reductores, parte hembra de 70 mm para que acople a la bocina y parte macho de 65 mm para que entre el prensa con sus abrazaderas, en ultima instancia un tornero haría una metálica, que podrías fijar a la bocina con 4 prisioneros diametralmente opuestos ó en todo caso soldado a la bocina
    soluciones hay, " poder es querer "
      Originalmente publicado por Alanca Ver Mensaje
      Muchas gracias por tu aportación. Tomo nota porque la solución pasaría por lo que comentas. El tubo de bocina es de fibra y habría que estudiar como unir las piezas para que tenga solidez y estanqueidad la unión ya que es un punto sensible.
        perfecto compañero, has cambiado " el prensa " pero la " bocina " no, eso no se cambia, - salvo avería muy gorda - la bocina es el tubo que va cogido al casco y pasa por el codaste, y por su interior pasa el eje
        un poco de humor, ya se que sabes lo que es la bocina,
        Me has pillao
        Con "Fantasia 27".
          pues si la bocina es de fibra, !! mucho mejor !! vas haciendo la reducción con P.V.C. y uniéndola con resina de epoxi con su catalizador o con cualquier otro producto tipo Sika o Nurál o Benzona - todos ellos son de dos componentes - una vez hecho el reductor una faja de fibra Matt 300 con resina de epoxi, que lo cubra todo y lo solidifique con la bocina y listo ya tienes el reductor hecho y unido a la bocina, y te queda la parte macho
          de 65 mm donde entra el prensa
          suerte
            Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
            Alucino...la bocina seca Volvo original cuesta unos 90 € (es el único "material" pues viene con la abrazadera y la grasa). Las de competencia (son absolutamente idénticas, me apuesto el cuello a que son del mismo fabricante) la puedes encontrar por unos 45 € (lo sé porque la compré este verano para montarla yo mismo).
            Se cambia en media hora como mucho (un poco más si se te atraganta la brida del eje). Así que si te cobraron 400 € me sale la hora de mano de obra a 300 € ...
            Una de grog
            Totalmente de acuerdo. Yo la cambié por una Osculati para eje de 30mm. Unos 60 euros aprox, portes incluidos. Por cierto que la cambié con el barco a flote. Apenas entra un litro de agua...
              Buenas tardes Markuay, durante estos años he leído tus sabios consejos y aprovechando que has intervenido te pregunto sobre la cuestión que más arriba Comenté. Se te ocurre alguna solución?
              Eje de 45 mm y bocina de 70mm.
              Hola, lo primero que se me ocurre es que si llevabas una bocina 45-70, es porque hay en el mercado de esa medida, seria cuestion de buscar, algo parecido pasa con la de eje de 22, aqui en españa es muy poco frecuente y es complicado encontrarlas.
              Con un eje de 45 mm. estamos hablando de una motora, o de un velero muy grande.
              Tambien es cierto que el ajuste con la bocina admite cierta tolerancia y la prensa puede ensancharse un poco.
              En alguna ocasion he visto colocado un casquillo del mismo material que la bocina pegado con sikaflex, pero hay que hacerlo bien o se corre el peligro de que se suelte.
              ¿Estas seguro de que la que llevas actualmente es de 70mm.? Lo digo porque igual es de 65 mm.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Buenas noches, en efecto hablamos de una motora del astillero francés Beneteau. Las medidas están bien tomadas porque hace tiempo que tengo el barco y he comprado el prensa original en Francia en alguna ocasión y lo he hecho con esas medidas.
                El problema surge cuando quiero cambiar al sistema de Volvo. No sé si esa tolerancia que comentas podría alcanzar de 65 mm a 70 mm. Incluso había pensado en probar con un prensa Volvo desechado de 65 mm para valorar esa tolerancia.
                La otra solución sería la que apuntaba el cofrade más arriba de buscar una reducción o seguir con el mismo sistema.
                  ¿Que sistema llevas actualmente? si es la de la foto parece la RMT que comercializa Accastillage & diffusion.
                    Buenas noches, te envío enlace del tipo de prensa que lleva el barco.
                    La foto pesa mucho y no puedo subirla. Gracias
                      ¿Alguien tiene un video en castellano de como instalar la bocina seca Volvo?
                        Borrado
                        Editado por última vez por markuay; 21/03/2021, 11:34:25.
                          Yo acabo de comprar una que vende inmasa pero las fábrica solex, ahora en la siguiente varada la cambiare no se ve mal la que tiene pero no se los años que tiene
                            Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
                            Video no se, hay un tutorial circulando por el foro que colgué hace tiempo, pero no sé en qué hilo exactamente, puede que en el de los pequeños Yanmar.
                            Con casi 11000 mensajes editados es difícil recordar donde está.cada cosa.
                              https://www.tyboat.com/achat/P-7527-...-renforce.html
                              Hombre, esa prensa es de anillo de grafito, eso es mejor que las de labios (tipo Volvo).
                              Además duran muchísimos años, yo llevaba una de esas de la marca Cal Seche, la cambie a los 20 años y tanto el casquillo inox como el anillo de grafito estaban perfectos.
                              Lo unico que debe cambiarse cada 9-10 años es el fuelle. La unica desventaja es el precio, aunque no es tanta si contamos que dura muchisimo mas.
                              Creo que la marca Cal seche es algo mas economica que la que llevas.
                                Gracias Markuay. Miraré también los de la marca que tú utilizabas.
                                Lo bueno que se pueden reponer por partes si es necesario.
