Imposible subir/bajar fueraborda una persona sola.
    Re: Imposible subir/bajar fueraborda una persona sola.
    Muy interesantes vuestras respuestas, muchas gracias.
    Voy a plantearme el cambio de motor. Una pena, pues es prácticamente nuevo, no llevará más de 30 horas.
      Tómatelo con calma. Valóralo bien. Ese motor, incluso usado, vale una pasta. Con su venta te sobra para adquirir uno nuevo más apropiado y el resto, si el mercado lo permite, para mejoras. Pero es una decisión tuya. Ese barco no puede flotar en su línea de agua con tanto peso en un extremo y a una banda. Un cuatro tiempos de 4, 5 o 6 cv anda por los 25-27 kg. A ver si todo sale bien. Ánimo.
        hola
        utiliza la botavara como un polipasto, coloca una polea en ella para reenviar el cabo con el que amarras el motor a un winche, este sistema te vale hasta para introducir el motor a través de la escotilla y guardarlo dentro del barco.
        saluda
          También me parece mucho motor para ese barco incluso para el soporte que puede sufrir en sus arraigos en el espejo de popa. No creo que sea difícil cambiar el motor por uno de menor peso sin perder dinero. hay una tomar una precaución con los motores más pequeños ya que no todos tienen un sistema de carga para la batería ni encendido eléctrico.
          Si fotos no podemos saber si el sistema del soporte no tiene muelles porque se perdieron o porque o los tiene de origen. Si es esto último, ese soporte stá pensado para poco peso y es probable que se encuentre forzado (volvemos al punto inicial)
          Si decides mantener motor y soporte, asegura los arraigos, revisa el soporte, lubrica y comprueba el funcionamiento, lo mismo para es sistema basculante del motor, como ya te dijeron la posición importa. El izado puede ayudarse con un aparejillo desmultiplicador colocado en popa, lo he utilizado en barcos de amigos y evita esfuerzos si encuentras la forma de orientarlo, suerte
            Ojo ! El cofrade dice que el motor pesa unos 50 Kgs, no que sea un 50 CV
            Acabo de comprar un velero de 6,50 con un motor Suzuki 4T 9,9CV.
            Va instalado sobre un soporte articulado (ver fotos adjuntas).
            El motor pesa 50 kilos, y me es imposible subirlo/bajarlo yo solo
            No vayamos a equivocarle sin querer
              Mira a ver si este enfoque diferente de soporte deslizante te soluciona algo:
                El cofrade no se equivoca. Un 4 T de 9,9 caballos ronda los 50 kg., lo que dificulta el manejo. Echa un vistazo al enlace del astillero, Pepebas, donde recomienda, por carena y desplazamiento, entre 4-5 cv.
                  Vaya, mira Alocen, es vecino nuestro.
                  Si hace falta fuerza bruta, con avisar, ya sabéis.... jajajajaja.
                  Agustín.
                    Parece que no hay muelles, solo palanca.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Con la foto de markuay, ya nos hacemos una idea.
                      Creo que el problema, porque también lo padecí, es que la postura de la persona que tierra del motor no es cómoda, se realiza con el lado izquierdo del cuerpo y esto dificulta mucho todo, además del excesivo peso del motor.
                      Si se consigue una postura cómoda se soluciona el problema...
                      Mi propuesta poner dos puntos de tiro y un buen asa. si envolvemos la cabeza del motor con una eslinga como en la foto se crean dos vectores que se sumen con una resultante que permita una buena posición de la persona que tira del asa desde la bañera
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                        Hola compañero. Si el soporte no tiene muelles es normal que te cueste levantarlo ya que en el momento inicial el peso total depende de tu fuerza.
                        Si que es cierto que es demasiado motor, yo tengo un 8cv4t en un velero de 7,5m y a media potencia llego a la velocidad máxima por eslora de flotación, eso si el soporte tiene muelles y puedo levantar los 38 kg con cierta facilidad.
                        Aunque tu reserva de potencia parece excesiva intenta montar algún sistema (poner muelles en el soporte del motor, polipasto en un candelero o argolla que consideres seguro para tirar de él...) y podrás conservar el motor.
                          He estado mirando de comprar un soporte de ese estilo, abatible, pero de los que he mirado, no llevan ninguna indicación de para que peso de motor están preparados. Por lo que no se que criterio se puede seguir.
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          y que me hagan vibrar.
                          Y aprendiendo mi vida
                          solo quiero sentir
                          que no es vida perdida
                            Bueno, los soportes abatibles o de tijera deben dimensionarse para una vez y media el peso del motor, para compensar el desgaste y la falta de lubricación habitual.
                            El motor tiene que subir fácilmente, siempre te puedes apoyar para bajarlo.
                            Cualquier vendedor te tiene que dar las características de resistencia del soporte.
                            En el caso de quedarse corto también se pueden añadir muelles para compensar lo comentado, aunque mejor acertar de principio.
                              Veo que el compañero Markuay se me ha adelantado con las fotos, jajaja.
                              Adjunto unas tomadas mas de cerca.
                              Después de analizar el soporte, creo que ha convertido en el problema principal. Debe de haber sufrido mucho (como era lógico) y tiene muchas holguras y está algo doblado. Me ha sorprendido que la base del soporte va remachada. Supongo que será porque no hay acceso a la parte trasera. Debe venir de fábrica porque si no, no me explico como han cogido el refuerzo trasero (si es que lo lleva).
                              Visto lo precario del soporte, me inclino por cambiar el motor. He estado mirando precios y de 5-6 cv están a precios asequibles.
                              Todo esto dará lugar a un tercer y último problema: ¿Cómo saco el motor actual? jajajajajaj
                              Alguien tiene un dron potente? jajajajja.
                                lo de lo remaches es para que no se aflojen nunca por vibración.
                                usa la botavara para aseguarlo y un tio fuerte maneja ese motor con soltura.
                                MMSI 224433230
                                Por la bahía...
