Instalar Placa Solar
  • Instalar Placa Solar
    Vengo siguiendo varios hilos de placas solares para cargar las baterias. Lo que ocurre es que con mucha facilidad me "pierdo" con aspector técnicos que, seguro que siendo muy elementales, a mí me superan. Y además, en consecuencia, al tratarse de un tema que puede dar algún disgustillo por tratarse del tema eléctrico, me para un poco.
    Lo primero que estoy intentando es localizar una placa solar adecuada. Por lo que he visto, con una de 60 W, creo que me bastaría. La cuestión es que veo que algunas pone 60 W y 12V; y otras pone 60W y 18V. No se si estas últimas de "18V" también son útiles para cargar baterías de 12V.
    Aparte de estas características, y de que sean mono o policristalinas, no se si hay que ver algún otro aspecto de características técnicas para definir una placa solar.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Instalar Placa Solar
    Hola Compañero:
    Si que hay bastantes hilos del tema, pero lo básico es:
    Las placas son de 12 o 24 v, pero en realidad la tensión en las de 12v, que es tu caso, puede llegar a los 18 en condiciones de máxima insolación, ES NORMAL.
    Es necesarió siempre instalar un regulador/cargador para no estropear nada, este aparato te cargara adecuadamente las baterías y suministrará una tensión estable a los consumidores.
    Si son policristalinas o monocristalinas es una cuestión mas de rizar el rizo (de avión) que otra cosa, y por supuesto de precio.
      Buenas cofrades,
      Yo tengo 2 placas de 37Wp (vatios pico, máximo). En amperios no recuerdo, pero creo que será 2x 3A=6A. El límite estaría en la batería a cargar, creo que se recomienda no pasar de intensidad en el 15% de la capacidad de la batería. Llevo dos, 1+1 de 40Ah, 15% de 40Ah= 6A. Y así 11 años ya. Mis placas son monocristalinas para 12V y la tensión max. con circuito abierto (sin consumo) 21V, o sea que en tu caso de 18V bien. El regulador que tengo no se ve ni en google, cuando Isofotón (la marca, malagueña creo que de la universidad) sería un experimento. De relés, hace clac clac, de 30A y regalado por el que me vendió las placas, y hasta hoy. Pero se podría llevar un regulador 10A. Con eso quiero decir que hay reguladores más sofisticados, pero el mio aunque ya se está oxidando la caja va bien. El voltímetro si es muy útil, el regulador lo puede incorporar. Con ello se ve que aunque diga que la batería está baja (12,0V) se puede bajar hasta 11,8V (recomendable creo que 11,9V). O si la fecha de las baterías están a su fin, o algó no va bien, se puede ver que de 12,6V baja rápido a 12,0V etc, etc. Esto con solo leds rojos y verdes no te informa tan bien.
      La cuestion de mono o policristalinas, lo definiría las prioridades: Watios/superficie mejor monocristalinas placas más pequeñas pero más caras (hace 11 años que yo sepa), pero si la prioridad es €/Watios seguramente policristalinas, pero necesita más superficie. Pero la diferencia es poca.
      Espero haber orientado y no desorientado.
        Como se puede saber los amperios que genera una placa de 60W 18V? O es una pregunta sin sentido?
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
          60 / 18 = 3,3 amperios , calcula un 65% de eficacia y multiplícalo por las horas de sol ... pues eso , de 15 a 20 amperios al día en verano , aproximadamente.
            vatios dividido de voltios igual amperes
            con un regulador de 10 Amperes correcto ,si ademas a la salida del positivo del regulador le metes un fusible de 7 Amperes de lujo
            Yo llevo un panelito de 40 vatios 2 amperes y pico hace ya mas de 4 años y contento
              Ya empiezo a ver algo interesante. Si fuera de 60W y 12V sacaría mejor rendimiento, no? 5 amo, frente a los tres con 60W y 18V.
              Por lo que sería mejor buscar 60W 12V, o bien 100W 18V. Pero 100W son de mayor tamaño.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Sí y No.
                Una placa aunque sea de 12v tienes que ver cuanto da en las mejores condiciones de voltaje , que pueden ser 18,19, 21 ... o lo que te ponga . Pero no te preocupes por eso ,ya que si o si , lo que debes poner con una placa es un regulador y ese cacharro es el que trabaja para que el voltaje sea el adecuado en cada momento. Un regulador corriente de hasta 10 amp te sale por 30€ o menos .
                  El cable, en general, desde la placa al regulador, a las baterías y resto de la instalación, de que sección debiera ser? Además de la sección debida, hay cable homologado o especialmente indicado para el medio marino?
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    Yo creo que el de las placas lo tengo de 1,5mm2. Para el piloto si que me hizo falta 2,5mm2, si no se me ponía en stand by ello solito. Eso quiere decir que hay bastante caída de tensión. Te recomendaría 2,5mm2 bipolar rojo-negro. Uno igual de 1mm2 para un farol lo tengo expuesto y parece que aguanta años al sol.
                      Es lo mismo "controlador" y "regulador"?
                      este dispositivo, los hay con mas o menos prestaciones (al margen de la calidad), es decir, todos hacen las mismas funciones? O algunos dan más información o tienen más prestaciones?
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        Para hacer mas real la corriente que va ha sumistrar una instalacion solar embarcada ,promediado en el tiempo toma como referencia el 50% es decir un panel de 60W raramente te dar mas de 30W,a no ser que este pendiente todo el dia de orientarlo debidamente...y que el barco no se mueva del sitio.....lo mismo en su lugar de atraque podras sacar el maximo .
                        Para obtener el maximo rendimiento usa paneles de 24Vc y regulador MPPT.........
                        Las baterias mejor de AGM.
                        Estimo que cuando dice que con 60W tendras bastante tus nesecidades energeticas no seran muchas....
                          mejor 4mm2 de sección de cable. De placas, la mas potente que te quepa en el espacio. Regulador: mejor mppt que pwm. Todo con protecciòn termica. Utiliza magnetotermicos de corriente continua.
                          Yo llevo 2 placas de 150w unidas entre si. Y me hacen de toldo en verano.
                            El mejor toldo no se cala cuando llu nieve y es ademas mas fresquito que la lona azul.....
                            Editado por última vez por beta4; 28/05/2020, 09:09:04.
                              Tengo la misma duda... algun consejo
