Instalar Placa Solar
    Re: Instalar Placa Solar
    Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
    Tengo la misma duda... algun consejo
    No lo sé, pero lo que sí veo es que el cable que se suele utilizar es el que va soldado a la placa, que es para exteriores, y tiene doble aislamiento. Y que lo normal es que sea de 6 mm2, aunque se encuentran de otras secciones. Por lo tanto, si acaso, lo que se puede plantear es bajar de calidad o prestaciones en el interior del barco, pero no creo necesario aumentar las prestaciones del mismo por estar en exterior.
    El conector, es MC4, que es un rollo para conectar y desconectar (no está hecho para ser conectado varias veces, a cambio de ser más estanco), yo lo recubro con manguera termorretráctil.
    Ah, y una manera de saber la sección requerida (además de tablas, y normas) es considerar que el cable permite 3 A por mm2 de sección (leído en la página de Mastervolt). Así uno de 6mm2 permitiría 6x3=18A, y 18x12=216W, es decir, valen para paneles de hasta 200W y apurando, si consideramos que la tensión de salida no es 12 sino 16-18V, y que nunca estamos dando el 100 %, se podría llegar a los 300W instalados.
    En el lado opuesto, para los que tenemos instalaciones pequeñas, puede ser conveniente instalar cable de 4mm2, que aunque permita menos paso de corriente, ya vale para 4x3=12A, unos 120-150W, a cambio de tener cable mucho mas flexible.
    y si os fijáis, se habla de corriente (intensidad, amperios), que está relacionado con la sección del cable, y no de tensión (caída de tensión, voltios), pues estos cables tienen un aislamiento que suele ser superior a los 1000 V, y estamos muy lejos de estos valores.
    Por lo indicado, tiene sentido que, para potencias medias altas (a partor de 200-300W), nos planteemos el poner placas en serie, obteniendo no 12 sino 24 V, mantenemos corrientes relativamente bajas, y el cable no aumenta de sección. Eso sí, las baterías también estarán en serie, para aceptar estos 24 V.
      Un panel de 24 voltios no tiene necesariamente que alimentar baterias de 24Vc,de bajar la tension a la correcta ya se encarga el regulador.
      De echo lo primero que se debe de conectar a un regulador solar son las baterias ,para asi detectar de que tension son .A partir de hay todo es automatico.
      Posdata .
      Para una plaquita que rendira como mucho 30W con hilo de 2,5mm va que se mata....
        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
        Cierto, pero un panel de 24 V no tiene 24V, sino mas bien 36 a 40V. Aunque hasta un regulador MPPT Victron de gama baja puede trabajar a 12 y 24 V (los de gama alta también permiten 48V), no sé si permiten una entrada a 40V y salida a 14V.
        En cuanto a conectar primero la batería y después el panel, totalmente cierto! Esta es la manera en que un controlador sepa a que tensión debe trabajar. De hacerlo al revés (primero panel y después batería), es una buena manera de quemar el controlador o cargarnos la batería!
          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
          El cable, en general, desde la placa al regulador, a las baterías y resto de la instalación, de que sección debiera ser?
          Para saber la sección de un cable eléctrico, intervienen cuatro factores:
          - La intensidad (Amperios)
          - El voltaje
          - La distancia
          - La caída de tensión asumible
          Te dejo un link, donde se calcula sobre la marcha.
          Salud y
            TVEfectivamente de habla genericamente de 12 ó 24 Vc despues dara los que tenga que dar..........de recibirlos y administrarlos ya esta el regulador.
            Si los paneles dieran esas tensiones como nominales las baterias no termirarian de cargarse nunca....
            Editado por última vez por beta4; 29/05/2020, 16:00:16.
              Muy útil todos los comentarios. Aunque aún quedan dudas.
              A una misma batería se puede conectar más de una placa solar, cada una con su regulador?
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                Puedes conectar una placa con su regulador o unir las placas en paralelo o serie y usar un solo regulador. Lo único a tener en cuenta es que la suma de la potencia de las dos placas no supere el máximo de potencia admitida por el regulador .
                  Bueno, pero ¿y la intensidad de carga de las baterías? El regulador regula que la tensión no pase de 14,4V a 25ºC pero a qué intensidad. ¿Eso lo regula?
                  Si no atiende a la cantidad de corriente o intensidad, y solo a la tensión entonces, si no me equivoco y la cago, habrá que mirar en el siguiente orden:
                  1º intensidad max. de carga: 15% de la capacidad de la o las baterias en paralelo a cargar.
                  2º Intensidad max. que dan las placas será menor que la que soporta las baterías.
                  3º Regulador y secciones de cables de placas hasta baterias, adecuados a la intensidad max. que circulará, la de las placas.
                  Secciones mínimas (esto ya la cago porque son los valores para Cte. alterna, para CC será parecido):
                  10A: 1,5mm2
                  15A: 2,5mm2
                  20A: 4mm2
                  25A: 6mm2
                  Pero la caída de tensión debido a la longitud recorrida recomendará el cable siguiente. (de esto el enlace que un cofrade ha puesto lo calcula)
                  ¿he atinao?
                    Casi,casi...
                    Las baterias nunca van ha consumir mas de lo producido por !os paneles.
                    Los fabricantes recomiendan carga lenta al 10% de la intensidad nominal es como.
                    Es como cojen mas carga y duran mas las baterias.....En la practica se ve de todo y claro las baterias le duran 2 años ...
                    La tension de carga la controla el regulador y la ajustara a lo que neseciten las baterias ,,,como se suelen cargar a tension constante ,14.4Vc es tension de absorción y 13.8 Vc de flotación,esto en una tipica de plomo abierta,difiere un poco si son de Gel o AGM....
                    Para el calculo de la caida de tension tienes que tener en cuenta el cable de ida y el de vuelta.
                      Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
                      10A: 1,5mm2
                      15A: 2,5mm2
                      20A: 4mm2
                      25A: 6mm2
                      A ver si te puedo ayudar:
                      El regulador solo sabe leer la tensión de la batería. La intensidad la puede leer, pero solo si lo que consumes pasa por el regulador. En mi caso, solo cargo por el regulador, el consumo es directo. PERO, a partir de la tensión que lee, el regulador es capaz de saber cuanta corriente tiene que dar. Cada fabricante tiene su fórmula, pero viene a ser algo así como:
                      - batería descargada (muerta): poca intensidad, a ver si la puedo recuperar
                      - batería poco cargada: el cargador carga todo lo que puede (Bulk)
                      - batería casi cargada: el cargador limita la tensión, para que la carga sea limitada (Adsorción).
                      - batería cargada: deja de cargar, pero va mirando si la tensión baja de un valor para volver a cargar.
                      1. correcto. Se habla siempre de 10 a 20%. La carga rápida no es buena para la vida útil de la batería. La lenta... pues eso, es lenta!
                      2. Sí, lo suyo es no tener el sistema desequilibrado (600 Ah de batería y un panel que solo dé 3 A no tiene sentido). El cálculo que yo hice fue:
                      - capacidad de la batería de 2 días
                      - capacidad de carga superior al consumo. Para ello considero que el panel dará 3 horas diarias a su potencia nominal. En mi caso, 50W de panel solar son 4 Ah, por lo que en promedio espero cargar 12 Ah al día, y ya me vale (mi barco no tiene ni nevera, y toda la iluminación es LED, por lo que tengo poco consumo). Tener en cuenta que si no hay sol, siempre puedes recurrir al motor para cargar.
                      3. Correcto, aunque en cc, es algo mas restrictivo. Normalmente te encuentras con cable de 4 y 6 mm2, y el de 6mm2 te da para un panel de 300W, y el de 4 para 200W (300W a 18 V son 16A), y las tiradas de cable que se hacen son cortas. Otro cálculo es considerar 1mm2 para cada 3A.
                      Otro link para calcular secciones:
                        He despistado a la cofradía. Y no me he esplicado bien.
                        El invento yo ya lo tengo montado hace 11 años ya, bien o regular, hasta hoy bien. Mi intención era orientar al cofrade Tradixabia, pero temo que mis conocimientos son limitados y desoriente. El cofrade andaba con lo siguiente:
                        ¿Voltaje de la placa?: Se lo han respondido, y que con regulador mppt, lo que quiera. Apunto ahora que con pwm NO da igual, tendrá que ser será para 12V.
                        Yo dije que las mías son para 12V y en abierto sin consumo dan 21V. No recuerdo si el nominal dice 12 o 18V.
                        ¿Que intensidad de placa instalar? que si 60W-12V o 60W-18V o 100W-18V: y se ha dicho que el regulador lo regula. Pero creo que no se puede poner lo que quieras, sino que va en función del 10-15% de la batería. Pero no estoy seguro si yerro y el regulador limita la intensidad también. En mi caso y lo que expongo que son las placas la que no sobrepasarán la intensidad max.
                        ¿Que cable poner?: Se contesta con un enlace que lo calcula. También con una regla de 3A/mm2. Y digo que tengo un bipolar al sol y aguantando.
                        ¿Conectar varias placas con una sola batería y cuantos reguladores? Contesta un cofrade que un solo regulador con el cuidado de no sobrepasar la capacidad de este.
                        Pero veo la limitación del 10-15% de la capacidad de las baterías que no se menciona.
                        Entonces trato de resumir los pasos y condiciones a cumplir, con dudas y más o menos acierto.
                        El rollo de la intesidad de carga de las baterías y regulador es por lo siguiente observado: lo que tengo instalado en placas no supera la intensidad max. del 10-15% de las baterías. Y cuando están estas bajas, la tensión de carga se queda, a pleno sol, en 13,4V 13,8 etc. menos de 14,4V. Si tuviese más potencia en las placas, o dicho lo mismo más intensidad, subiría hasta acercarse a 14,4V y ahí corta el regulador (pwm) pero se habría sobrepasado la intensidad admisible de las baterías.
                        Por lo tanto, la intesidad instalada de placas y baterías va relacionado y el regulador no lo solventa.¿es así?
                        Por otro lado Tradixabia va a instalar 60W, no es mucho. Muy chica sería la batería para tener problemas por lo expuesto.
                          Entonces, con este kit (espero que no se considere hacer publicidad, es porque no lo tengo claro):
                          Sirve para cargar baterías de 12V ?
                          Sean normales de plomo o AGM?
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Me sumo a la pregunta
                              El "tipo B" si. (me parece un poco pequeño para dar 50 W)
                              Editado por última vez por moryak; 30/05/2020, 22:14:28.
                                Yo también quedo a las escucha, solo pata mantener las baterías.
                                Editado por última vez por nere ametsa; 31/05/2020, 00:20:43.
