Silentblocks Yanmar 2Gm20
  • Silentblocks Yanmar 2Gm20
    Saludos Despues de cambiar la bocina he notado que el motor vibra mucho, antes no lo hacia, vibra en avante en atras y apagado navegando a vela
    Consultado con el mecánico me sugiere cambiar silentbloks.
    Cuando le cambio la bocina para sacar el eje y para meterlo lo hicieron golpeando el eje-helice con un martillo, con un martir de madera.
    Hoy he descontado el eje de la inversora y tiene una diferencia de unos 2 mm de diferencia en altura (mirandolo de lado el eje esta mas bajo), teniendo la misma separacion en la circunferencia (vista desde arriba), pero al unirlo el eje sube lo justo al apoyarse en la tuerca que tiene en el centro la inversora
    ahora mis dudas
    1.-Puede ser el problema el eje o los silentblocks?
    2.- Cambio los 4 silentblocks (900 euros mas MO), solo dos... los que se vean en mal estado ???
    saludos y agradecere consejos
    Re: Silentblocks Yanmar 2Gm20
    apagado tambien vibra?
      Respuesta: Silentblocks Yanmar 2Gm20
      Siii, navegando a vela la helice va girando y vibra el motor..
        una foto
          Tiene toda la pinta de que al meter el eje a martillazos ( no se, debería entrar a mano girando el eje) haya movido el motor y su alineación.
          Prueba a alinearlo primero, ya que si cambias silentblocks tendrás que alinear lo seguro
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
            No tiene sentido que sea problema de los silentblocks, salvo una necesaria regulación si por el golpeó han quedado desajustados, si antes del cambio de bocina no lo hacía.
            No soy un experto, pero yo en tu lugar antes de cambiar los silentblocks cambiaría de mecánico.
              con el eje suelto , como en la foto, arrancalo y mira si vibra.
              si no vibra creo que puedes tener el eje doblado.
                Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                ahora mis dudas
                No entiendo porque se ha cambiado la bocina . Se cambia el cojinete de la bocina. Para ello no hay que golpear el eje, solamente sacar la helice y sustituir el cojinete. Si esta agarrado se desmonta la bocina, sacando previamente los dos tornillos que la fijan y desenroscando la misma.
                  Efectivamente,
                    Debe ser el prensaestopas lo que han cambiado, aunque en algunos barcos con arbotante igual hay que quitar el eje para cambiar el casquillo del eje, no se...
                      Enserio que los 4 silenblocks valen 900€?? 😳
                      Espero que sea un error de escritura... De no serlo deberian ir bañados en oro!!!
                      Enviado desde mi SM-J710F mediante Tapatalk
                        Originalmente publicado por ONILUM Ver Mensaje
                        Es posible con las tarifas oficiales de yanmar. Seguro que Markuay sabe donde conseguir los mucho más baratos. Pero yo en tu caso cambiaría de mecánico
                          En mi caso los 4 silenblocks de mi volvo Penta me costaban sobre los 1000 €, los conseguí en mecanocaucho por 140 € los 4.
                              Se ha cambiado el prensaestopa tipo volvo... lo que pasa que yo le llamo bocina...
