Silentblocks Yanmar 2Gm20
    Re: Silentblocks Yanmar 2Gm20
    Originalmente publicado por ONILUM Ver Mensaje
    Enserio que los 4 silenblocks valen 900€?? 😳
    Espero que sea un error de escritura... De no serlo deberian ir bañados en oro!!!
    Enviado desde mi SM-J710F mediante Tapatalk
    No es un error, es lo que cuesta los originales yanmar.
      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
      Tiene toda la pinta de que al meter el eje a martillazos ( no se, debería entrar a mano girando el eje) haya movido el motor y su alineación.
      Prueba a alinearlo primero, ya que si cambias silentblocks tendrás que alinear lo seguro
      Por eso esta mañana lo he soltado y pasa lo que he puesto al principio y la foto, entiendo que el eje al estar suelto de la inversora, cae un poco al quedar apoyado en el arbotante y en la bocina, al ser mas grande el diametro de la bocina que el eje,
        A mi me parece por lo que cuentas que te han doblado el eje.
          Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
          Madreee!!! 😭 De tenerlos que cambiar, (que no creo sea el caso) por lo que comentas... Busca en recambio alternativo!! Como te comentan otros cofrades los silenblocks se utilizan en una gran variedad de aplicaciones y juraría que puedes encontrar los mismos, a un precio asequible!!
          En caso de ser el eje... Si lo haces girar a mano (estando suelto como en la foto) deberías ver la oscilación si este está doblado. No?
          Te lo digo desde el desconocimiento... Pero creo que puede ser una prueba rápida para ir descartando...
          Saludos!!
            Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
            con el eje suelto , como en la foto, arrancalo y mira si vibra.
            si no vibra creo que puedes tener el eje doblado.
            Esto es asi...?? lo digo porque al mover helice empuja en avante al motor y facilita la vibracion,
            o en "punto muerto" es lo mismo que tener el eje descoplado?'
            estoy liado
              Respuesta: Silentblocks Yanmar 2Gm20
              Hola, en mi opinión la clave del asunto la das desde el inicio: 'antes no vibraba'. Siendo así, un cambio de bocinabocina no debe hacer vibrar el motor, que haya que ajustarla, muy bien, pero lo otro ..... bueno, que aparte es la goma de Volvo...
              Editado por última vez por Invitado; 30/05/2020, 09:15:17.
                Otra cosa podría ser que al golpear para separar la pletina del eje se hayan cargado el cojinete de neopreno que pudieras tener ya en mal estado.
                Prueba, con el eje acoplado si tiene mucho juego, intentando moverlo desde la hélice.
                Comprueba también si los tornillos de los silentblocks (tanto los que se sujetan a la bancada como los de ajuste del motor) están apretados, pudiera ser que al golpear la pletina que sujeta al eje, los hubieran aflojado. Otra cosa seria lo que te dicen del eje doblado, lo que me parece mas difícil pero no imposible.
                  También podría ser un soporte del motor roto, cosas mas raras se han visto
                    estoy liado
                    Por partes, partiendo de que no soy un experto, si le das avante lógicamente la hélice empuja todo el conjunto que se transmite a través de los silentblocks, yo entiendo que unos apoyos sueltos haría vibrar el conjunto. Por otro lado, dejar el cambio en punto muerto no es lo mismo que desacoplar el eje, al desacoplarlo la inversora esta totalmente estática, mientras que en punto muerto parte de sus engranajes están activos.
                    Otro problema que se me ocurre que te podría provocar vibraciones es una rotura de parte de la hélice o el doblado de algún álabe, producto de los martillazos que dices que le han dado. Dar martillazos con un sacrificio de madera no es garantía de nada, hay maderas que son casi tan duras como el acero.
                    En cualquier caso cambia de mecánico o déjate aconsejar por alguien que sepa, ese no soy yo.
                      Gracias a todos por los consejos... os tendre informados
                      he encontado una tienda que tiene los silentblocks por unos 300 euros los 4...aunque no son yanmar pero entiendo que serviran....
                        A 900 euros, ni loco . Yo los cambié hace bastantes años y no recuerdo el precio pero ni por asomo. Seguro que hay algún modelo industrial que se adapta.
                          Yo no pago ese dineral por un silentblock ni de coña are como suelo hacer con los coches clásicos buscar uno de misma altura misma dureza y que me cueste lo mínimo adaptar , en fin no es el primero que compro original no de yanmar si no de otras marcas y no me duran ni 3 años gomas de mala calidad ..... etc ( adapto calidad precio dureza altura) no hay más
                            Buenos dias , sigo mi cruzada.
                            Cambiamos los silentblocks y como era de esperar la vibracion continuaba asi que lo siguiente que toca es eje y cojinete arbotante.
                            El mecanico me dice que encargue yo las piezas.... pues venga, medida del eje pues 2000mm que sobre... al final encargo 1600 mm y el cojinete.
                            Ayer gran dia, suspension y el eje 1340 mm pero.... tiene chaveta en ambas puntas..... asi que .... puse a cortar y sin chaveta porque la pieza de la inversora lo comprime y no deja que gire.... hay que quitar el timon.... pero fue mas facil de lo esperado.....
                            y ahora el cojinete.... me lo dieron de bronce y despues de quitar el que llevaba que era de goma... el nuevo no entra.... y ya no hay mas remedio que colocarlo empezaos a pulir el cojinete .... parece que entra.... golpeando... pero nooooo ya no entras mas y como era tan delgado se dobla asi que al final solo le puedo poner la mitad dentro del arbotante asi que un trocito del que habianos quitado se lo hemos puesto por la parte de popa
                            Ahora toca de nuevo ponerle el suyo.... pero el motor ya no vibra....
                            asi que aviso para navegantes.... hay diversas medidad de cojintes..... pero eso yo no lo sabia y el mecanico.. no opino...
                            Ahora una pregunta ... el llevar un cojinte mas corto del que tiene que llevar y sin forzar motor... puede aguantar .... o estoy en riesgo y mas vale no usar el motor..
