Duda válvula antisifon motor
  • Duda válvula antisifon motor
    Unas rondas compañeros
    A ver si me sé explicar....
    Tengo un velero con un motor betamarine. Últimamente refrigeraba mal. Salía poco agua por el codo de escape pero en cambio, tengo una pequeña salida en popa que echaba un chorrillo largo largo.
    Ha venido un mecánico hoy al barco y me dice que ese chorrillo por donde sale agua no tendría que salir. Que es para salida de aire.
    La manguerita va conectada a una válvula anti sifón.
    Alguien la tiene en su barco? Debería salir agua como me pasa a mi o como dice el mecánico solo debería salir aire.
    Si solo debería salir aire.... que le ocurre y como solucionarlo?
    Re: Duda válvula antisifon motor
    Buenas noches y una ronda
    Cómo te dice el mecánico solo debe salir aire. Se me ocurre que tengas alguna obstrucción o alguna doblez en el mangote del escape...
    Si es eso, lo tienes facil...
    Yo no saldría a navegar sin revisarlo, la entrada de agua en sentido contrario, por el escape hacia el motor, si puede ser catastrófica
    Un saludo y que no sea nada
      Este hilo me produce una duda. No tengo constancia de que salga aire por algun tubo de un motor diesel..De un motor marino salen gases y agua por el escape, lo del aire me tiene confundido. A ver si alguien me ilumina. Siempre se aprende algo en este antroo.
        Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
        Buenas, te pongo un link a un articulo que aunque esta en ingles, las imagenes son bastante explicitas.
        https://www.boatus.com/magazine/2018...hon-valves.asp
        En ningun caso sale aire por ahi, por ahi toma aire para romper el sifón hidraulico que se podria crear al detener el motor.
        En veleros grandes con separador de agua y gases despues del waterlock, como no sale agua por el escape, para confirmar que funciona la refrigeración se le quita la clapeta de goma para ver salir el chorrito del agua como si fuese el chivato de refrigeración de un motor fueraborda.
          Cierto compañeros, perdón por mi lapsus, es absorción de aire, no expulsión...
          Aún así, comprobaría que el escape no esté obstruido en su salida por aquello de q salga agua por la válvula sinfónica. La sobrepresión producida se puede haber cargado la válvula antisifonica y por eso que salga un chorro de agua....
          De cualquier forma no soy ningún experto en mecánica, pero es lo primero que yo haría. Además es fácil de hacer por uno mismo, sin mecánico...
            Tambien hay codos antisifon sin valvula, en esos casos sacan un chorrito continuo como los FB. Suelen llevar un tubito hasta la popa cerca de la cubierta para que se vea facilmente desde la bañera y actua de testigo.
            Hay quien prefiere este sistema porque es mas barato, mas seguro ya que no hay valvulas que puedan fallar y ademas sirve de chivato.
            Por cierto, al mecanico ese que te ha dicho que por el tubito no deberia salir agua, ya le vale.
            En cualquier caso, una cosa es la pequeña cantidad de aqua que sale por el testigo y otra distinta que no salga agua por el escape, eso ya es mas peligroso.
            Editado por última vez por markuay; 01/06/2020, 16:37:02.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Yo en todos mis barcos, el tubito de la valvula antisifon lo hago salir a la bañera por proa, para controlar el flujo. Lo mismo hago con el tubo de vaciado de la bomba de achique automatica que tambien sale por ahi, de manera que si estoy navegando y hay un percance en la sentina, lo controlo al momento.l
                resucito hilo. Con el motor nuevo al estar por debajo de la línia de flotación, el mecánico puso, como Beta Marine ya ponia en su manual un antisifón. Llevo uno muy sencillo que vi que mas bien pone que es para el tema del WC...KK, etc...
                De vez en cuando he ido desenroscando la válvula para prevenir la obturación por sales. Debi dejar demasiado suelta la rosca, y al poner el motor a tope de revoluciones al llegar a puerto vimos que teniamos algo de agua de mar justo debajo del sifon. Horreur.
                He roscado mejor la valvula, y veo que aún cae alguna gota.
                Estoy por comprar algun modelo con el tubito por si sale agua por exceso de presión no me pringue el motor.
                Que os parece
                Mas que llevar el tubito al escape casi que haria lo mismo que Portbo, derivar a bañera, espero que solo salga en el caso de dar mucha caña. Claro que la duda seria si los que llevan para el tubito, siempre hechan chorrito de agua fijo...cosa que tampoco me gustaria.
                No entiendo la diferencia de precio del Osculatti este, diferencia tan marcada con conocida marca....
                Ya que va de sifones, rondas de Vermouth con chorrito de Sifon....
                  Respuesta: Duda válvula antisifon motor
                  En mi barco llevo el típico antisifon de vetus y el suspiro no va fuera, queda en la sentina del motor. Nunca ha tirado agua por el tubito, creo que solo echa agua por ahí si la válvula esta obturada. Tiene el inconveniente que no te das cuenta al instante de un bloqueo en la válvula, pero la instalación es mas sencilla que andar llevando un tubo hasta la popa o los costados. Me gusta la idea de Port Bo de sacarloba la bañera.
                  Decir también que soy un poco escéptico con ese tipo de válvulas para el motor, en aquellos casos en los que la salida del codo de escape esta por encima de la flotacion, ya que el propio codo de escape, es en si mismo una especie de rompe sifón, al ser un caño de 2 o mas pulgadas, con una entrada de agua de 3/4. Es decir a la salida del codo de escape nunca va estar toda la linea con agua como para poder hacer el arrastre que se necesita para que haya un efecto sifón. Los daños por entradas de agua en la linea de escapes, muy frecuentes, van mas asociados a diseños de codos de escape aberrantes, que en cuanto se corroen permite que por gravedad entre el agua ultima de la linea retornando al motor. Que no digo que no se pueda dar el caso que entre por efecto sifón, pero lo veo difícil y solo en unas situaciones muy concretas que se suelen evitar cerrando el grifo de fondo.
                  Auskalo
                  Editado por última vez por Auskalo; 08/05/2021, 13:59:02. Razón: Corrección
                  Navego luego existo.
                    gracias Auskalo, sabias reflexiones . Iré estudiando el tema....igual le hago un apaño tipo manguera, que con el mismo sifon que ya tengo que veo que en realidad funciona, pues lo poco que pueda escupir lo derive a la sentina sin que me vaya pringando el motor....
                    rondas
                      En mi actual barco, tanto el motor principal un Ford Lehman como el generador Mase tienen la susodicha manguerita que lanzan el chorrito de agua cuando el motor funciona y si aumentas las revoluciones aumenta también el chorrito.
                      Como menciona Markuay "Hay quien prefiere este sistema porque es mas barato, mas seguro ya que no hay valvulas que puedan fallar y ademas sirve de chivato."
                      Estoy totamente de acuerdo. Al no tener una válvula que puede atascarse cuando paras el motor entrará aire por ese tubito rompiendo el sifón y evitando la entrada de agua.
                        Unas rondas
                        En mi betamarine cuando compre el barco lo del chirrido que tú dice no pasaba.
                        Empezó a salir el chorrito de agua después. De ahí mis dudas de que algo fallase
                          Las válvulas anti-sifón no deberían tirar agua fuera sino dejar entrar aire
                            Entonces porque sale el chorrito de agua? Igual que al otro cofrade?
                              Pues es posible que la función antiretorno no la esté haciendo
