véis normal este humo?
  • véis normal este humo?
    Buenas a todos nuevamente;
    ¿Qué os parece esta humo? está a 1500 revoluciones. Al ralentí está en 800 y suelta también humo pero menos.
    ¿he de preocuparme?
    El barco lo he comprado hace poco. El dueño anterior dice que antes no lo hacía.
    Saludos y una ronda de mi cuenta.
    Re: véis normal este humo?
    Marca y modelo del motor?, Horas de funcionamiento?
      Lo malo no es el humo, el problema es q no hecha agua y por tanto no refrigera. Posiblemente tengas que cambiar el rodete de la bomba de aspiración de agua. Es un mantenimiento periodico necesario vital para la refrigeración del motor.
        Así no uses el motor que te lo cargas en un rato.
        Ese motor no refrigera nada.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          El motor es un volvo penta 2030 saildrive. Las horas reales del motor no las se, ya que compré el barco y el contador estaba jodido.
          Acabo de cambiar rodete y limpiar el intercambiador.
            Ve a lo fácil:
            El motor arranca. Bien !!
            No sale agua Mal !!
            Hay agua? Si, de sobras, es la salada.
            Hay una obstrucción ? Parece que no porque al inicio sale agua aunque poca.
            Luego...
            Es posible que haya algo que no empuja bien el agua. Y es fácil de ver.
            Revisa la "maquina de empujar agua", es decir el rodete o turbina. Puede que tenga palas rotas y trabaje mal.
            Si es asi se sustituye la turbina y la junta de la tapa, poniendo un poco de vaselina,.
            Haz esta operacion una vez al año, y antes de una larga singladura.
            Aprovecha para verificar si todos los tornillos de la tapa son de bronce. Yo los cambié por Inox y aseguras que no se agarroten se rompa la cabeza (la del tornillo) y queden dentro de la rosca,
            A mi me ha funcionado, llevo muchos años. Antes con los de bronce de acababan rompiendo.
            __________________________________
            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
              Sobre todo, antes de desmontar la bomba, cierra el grifo de fondo, donde se toma el agua de mar, si no al desmontar la turbina entra agua al barco !!
              Aunque esto ocurre solo una vez en la vida. Luego siempre mas te acuerdas .
                El problema no es el rodete ni la bomba en si, los he desmontado y comporbado que todo está bien. Hace un mes os puedo asegurar que no salía ni gota de agua.
                Tengo que sacar el barco y quitarle caracolillo. LLeva cuatro años sin salir del agua según me contó el antiguo dueño y las tomas de agua de la cola están bastante obstruidas(limpié un solo lado de la cola buceando y ya entra algo de agua, pero he de limpiarlo por completo).
                El próximo mes saco el barco del agua y podré limpiarlo correctamente, mientras estoy sin salir. Pero necesitaba motor para llevarlo al varadero. Con esto para meterlo y sacarlo me dá.
                Lo que me preocupa es que cuando se calienta echa ese humo, el tema del agua ya lo tengo controlado.
                Aquí hay un video más realista de la situación con respecto al agua:
                  Hola
                  Sigue saliendo poca agua, pero si en un mes lo sacas limpias bien y listos... espero.
                  Si me permites una sugerencia:
                  por lo que dices parece que el mantenimiento no esta muy al día.
                  Imagino que cambiaras aceite del motor y del inversor, filtros, correas etc.
                  Casi todo se puede hacer con el barco en el agua...
                  Ya que lo vas a sacar pronto, inspecciona antes el aceite del inversor. Si estuviera poco viscoso y blanquecino, señal de que se mezcla con agua. y en este caso lo probable seria que fuera por un reten de la cola.
                  Si ves que el aceite tiene agua mezclada, aprovecha la varada para que te inspeccionen los retenes de la cola y si es necesario los sustituyan.
                  Es el momento de hacerlo.
                  Perdona pero con los años nos vamos volviendo mas conservadores y previsores...
                  Que tengas buena varada y buenas singladuras. !!
                    El motor no suena mal. Cuando saques el barco del agua insiste en limpiar la entrada del agua de refrigeración que esta situada en la parte inferior de la cola. Nadie se dedica a limpiar esa entrada hasta el grifo de la cola.
                    De paso cambiale este grifo y todos los grifos de fondo. Siempre estan " perfectos " hasta que no cierran o te quedas con la maneta en la mano.
                    Yo lo veo para poder salir al menos del puerto para hacer unos bordos.
                      Hola.
                      No se aprecia muy bien pero creo que "el humo" es vapor. Sale poca agua y no llega a refrigerar lo suficiente. Parte de esa poca agua se evapora y es lo que sale por el escape. Limpia bien la entrada de agua y el pasacascos. Dices que cambiaste el impeller. Salió entero? Si no, puedes tener obstruido el conducto con alguna paleta rota.
                      No navegues así. Te puedes cargar la culata en minutos.
                      Magno.
                        Originalmente publicado por Magno Ver Mensaje
                        Hola.
                        Magno.
                        La entrada de agua está en la cola. No hay pasacascos en si. El impeler salió entero.
                        Gracias por la info.
                          Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                          Hola
                          El aceite del inversor está en perfecto estado. Aún así lo voy a cambiar. El del motor exactamente igual, está perfecto.
                          No hay nada que perdonar, mil gracias.
                            Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                            Yo también lo veo para salir y entrar de puerto. jijijiij.
                              Si lleva 4 años sin limpiar, es facil que la entrada de agua este obstruida.
                              Sin refrigeracion puedes reventar ese motor en 10 minutos, asi que no estaria de mas meterse a bucear con un cepillo de pues metalicas y al menos intentar despejar un poco la entrada de agua de la cola. Si consigues algo de refrigeracion podras desplazarte a pocas revoluciones durante unos minutos.
