véis normal este humo?
    Re: véis normal este humo?
    Echa humo porque no entra agua. La poca que entra se evapora y eso es el "humo". Límpialo, ese es tu problema. Piensa que también puede estar obstruido el tubo y el mismo grifo.
      En estos casos lo mejor es investigar las posibles causas siguiendo un orden:
      Primero ver si la toma de agua no esta obstruida: para ello puedes cerrar el grifo de fondo que va en la cola saildrive, desconectas la manguera en la entrada de la bomba de agua del motor, pones un recipiente no muy alto donde verter el agua que salga de la manguera y abres el grifo de fondo para ver cuanta agua sale, tiene que salir un chorro con poca presion pero que llena el tubo de la manguera. si no sale o sale poca hay una obstruccion en la cola o en el grifo de fondo (a mi en el grifo ya me paso)
      Si entra agua suficiente, el siguiente paso es el rodee de la bomba, revisando tanto las palas como el tornillo que la atraviesa que no este roto, pero esto ya lo revisaste y estaba bien.
      El siguiente punto, que puede ser la causa de tu problema, es el codo de escape donde se injecta el agua de refrigeracion para que se mezcle con los gases de escape. Este punto al cabo del tiempo se llena de carbonilla y se obstruye con lo cual no deja salir el agua. Esta pieza ademas con el tiempo se llega a perforar comunicando antes de tiempo el conducto por el que va el agua con el de los gases con el riesgo de que entre agua en el motor a traves del escape. en caso de duda es mejor cambiarla.
      El ultimo punto es el intercambiador del motor donde el agua de mar enfria el agua dulce del circuito interno. Lo mejor es desmontarlo cada varios años y limpiarlo bien aunque se puede hacer también sin desmontar haciendo circular vinagre por el circuito de agua salada y dejándolo unas horas para que disuelva las calcificaciones que se producen en el interior de los tubos que son bastante finos.
        Hola.
        A mi me pasó algo similar y lo solucioné soplando aire comprimido en sentido contrario, desde la toma de la bomba hacia el pasacascos o lo que tengas.
        Es lo único que funcionó
          Respuesta: véis normal este humo?
          Un brico exitoso con la obstrucción parcial de la toma de agua motor y estando el velero en el agua fue el siguiente:
          .- cierre de la llave de toma de agua
          .- desconexion de la manguera que va a la parte de la llave.
          .- corté el dedo de un guante de goma y lo ajuste a la toma asegurándolo con un cordel.
          .- luego con una aguja larga de las utilizadas para los pinchos morunos perfore el guante y abrí la toma. Pude rascar y limpiar toda la zona y funcionó de maravilla, really.
          Suerte
          Editado por última vez por Invitado; 01/06/2020, 16:05:23.
            Re: Respuesta: véis normal este humo?
            Originalmente publicado por pinkerton Ver Mensaje
            Suerte
            Otro sistema que utilizo yo; cierras el grifo, desconectas la manguera del grifo de fondo, le pones un trozo de cualquier tipo de tubo flexible lo suficientemente largo como para que sobrepase la línea de flotación, abres el grifo y bajas el tubo, debería entrar agua en cantidad, si no es así lo levantas, le metes antical o salfumant y listo, incluso un gusano de los de fontanería.
            Pruebas otra vez, si ya sale agua, cierras grifo, quitas el invento, conectas la manguera que va al filtro de agua o al rodete, y arrancas.
            Si aun no sale, el problema lo tienes más adelante. Intercambiador, codo de escape, etc.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Otro sistema, se conecta la manguera del pantalan directamente al grifo de fondo y al lio.
                Otra vez se me metió un trocito de bolsa de plastico en el racord de entrada al filtro de agua. Al desmontar el filtro no se veia y al desmontar la manguera tampoco...
                  cambia el codo de escape se tapona con suma facilidad
                    buenas, a mi me paso hace unos dias, salia poca agua, desconecte la manguera de la toma de agua del grifo de fondo y le conecte la manguera directa de agua dulce del pantalan, salia bastante agua, por lo cual el problema estaba en el grifo de fondo, estaba obstruido, con la manguera quitada del grifo de fondo abri el grifo, entraba agua, aunque no era para tanto, le metí un destornillador largo urgando en la zona y de momento subió el caudal de agua bastante.
                    estaba obstruido el grifo de fondo, se soluciono, solo era eso, cerré el grifo, conecte la manguera de nuevo y solucionado.
                    cuando pueda buceare, lo repaso desde fuera y listo.
                      Otra opinión más
                      Si ya hiciste revisión, y todo estaba correcto, pues como dice el cofrade onuba, toca revisar grifo de fondo
                      Yo tenía problema de mala refrigeracion cada dos por tres, revisado rodete , conexiones pozo de lodo, todo correcto .....entraba agua por grifo de fondo pero...al poco tiempo si pasaba de 1800 2000 ya salía pelín de vapor...mil revisiones por mi parte y nada, limpieza de grifo de fondo y de tomas de la cola...sin resultado
                      Después de una sesión de barrene de pantalan, por supuesto con correspondientes cervecitas se decidio con el barco en el agua y con espiche en mano, desmontar grifo de fondo y el problema quedó claro, tenía por debajo de la válvula del grifo un hermoso tapón de sal duro como una piedra por eso cuando con un cable de fontanero limpiaba desde la cola o desde el grifo de fondo conseguía un cierto o caudal de agua pero nunca suficiente.
                      Suerte
                        Creo que el problema como te dicen, puede estar en la toma de agua del saildrive. A mi me paso, limpieza de los orificios de entrada y del conducto. Después de limpio funcionó perfectamente.
                          Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                          Ve a lo fácil:
                          El motor arranca. Bien !!
                          No sale agua Mal !!
                          Hay agua? Si, de sobras, es la salada.
                          Hay una obstrucción ? Parece que no porque al inicio sale agua aunque poca.
                          Luego...
                          Es posible que haya algo que no empuja bien el agua. Y es fácil de ver.
                          Revisa la "maquina de empujar agua", es decir el rodete o turbina. Puede que tenga palas rotas y trabaje mal.
                          Si es asi se sustituye la turbina y la junta de la tapa, poniendo un poco de vaselina,.
                          Haz esta operacion una vez al año, y antes de una larga singladura.
                          Aprovecha para verificar si todos los tornillos de la tapa son de bronce. Yo los cambié por Inox y aseguras que no se agarroten se rompa la cabeza (la del tornillo) y queden dentro de la rosca,
                          A mi me ha funcionado, llevo muchos años. Antes con los de bronce de acababan rompiendo.
                          Hola, dices que le has cambiado los tornillos por unos de inox, entiendo que el cuerpo de la bomba es de bronce. Pregunto:¿No te ha producido corrosión galvanica? Están permanentemente ambos metales en contacto con el agua, si por ahí no hay un ánodo alguno de los dos metales pienso que saldría perjudicado. Solo es una duda
                            Los tornillos no están en contacto con el agua.
                              buenas, te comento un problema q detecte ayer en mi volvo penta 2002, puede ser lo q te ocurre, la tuberia de entrada de agua de la bomba, en la parte que hace la curva, donde lleva la cojida a la bomba, tiene una pequeña rajita, por ahi con el motor parado tiraba el agua del circuito a la sentina, con el motor en marcha no tira agua pero al absorver aire, la salida de agua es menor, con humo blanco de vapor.
                              la solucion, desmontar el tubo, soldarlo o cortarlo un trozo y ponerle un trozo de tubo de goma, por esa partr se debilita el tubo con las vibraciones.
                              revisalo.
                                Buenos días,
                                Yo estaba en un caso similar. Caudal de agua insuficiente, el motor se va calentando en exceso y el agua se evapora, que es humo que ves. Si se calentará en exceso, seguramente sonará una alarma.
                                En mi caso no era la entrada del sail ni el rodete, sino el intercambiador de calor, que se había llenado de restos de caracolillo. En mi caso debo subcontratar la limpieza del casco y quien lo hizo, karcheo hacia dentro sin cerrar el grifo de fondo, encendiendo luego el motor, con el resultado de que todo el caracolillo que entró, terminó en el intercambiador. En mi motor, un D1-20 es fácil acceder por delante, quitando una tapa. Se podía ver a simple vista que por la junta de esa tapa y debido a la presión rezumaba un poco de agua de mar. Para completar la reparación, el mecánico desmontó el codo trasero y limpió todos los conductos con una varilla y un producto que no recuerdo.
                                El flujo de agua aumentó inmediatamente y el humo desapareció.
                                ¡Ah! No tengo filtro de agua, cosa que me recomendó poner el mismo mecánico y estoy pendiente aún de hacerlo.
                                Suerte.
                                TP
