Tohatsu 2,5 o 3,5 de 2 t.
    Re: Tohatsu 2,5 o 3,5 de 2 t.
    El carburador está limpio y da el problema. Debe haber alguna causa que impida alimentación de gasolina .
    Como bien ha explicado lamobilete, los restos de aceite se pegan a las paredes de los orificios y se secan costando mucho su limpieza. Tambien la aguja que cierra el paso a la cuba debe sellar bien. Yo insisto en que revises esos chicles bien bien.
    Otra cosa que se debe de observar es el color de los electrodos de la bujía. Eso suele marcar si está bien de carburación, o si va gorda o fina de gasolina.
    ¿Podría ser una fuga de chispa de la bujía o su cableado? tambien, pero si antes iba bien todo, yo me centraría más en el carburador; ah, y cambia la gasolina por nueva.
    Siento no poder ayudarte más.
      Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
      Yo creo que el parón de varios meses a los motores de mezcla de gasolina y aceite no les ha sentado nada bien (2 T). El aceite se solidifica en chicles, cuba y aguja y es fácil que den esos problemas. Yo empezaría por limpieza exhaustiva del carburador.
      Cuando se para mucho tiempo cualquier motor, y mas los 2t hay que hacer una de estas dos cosas:
      1.- Cerrar grifo de gasolina o desenchufar depósito y agotar la gasolina que quede en circuito y cuba dejándolo en marcha hasta que se pare.
      2.- Vaciar la cuba de/de los carburador/carburadores. Muchos llevan un tornillo de vaciado en la base. Se abre una vueltas, se deja que se vacie, y se vuelve a cerrar.
        Tengo un tohatsu 2,5 de 2 t . Siempre ha ido muy bien pero desde año pasado me está dando algún problema.
        Arranca bien y una vez en marcha , al subir velocidad, o incluso manteniéndola baja , el motor se para . Arranco y se pone en marcha a la primera y vuelta a empezar.
        Por donde empiezo?
        El tapon de gasolina tiene respiradero? No estará obstruido?
          Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
          Si , lleva respiradero y no está obstruido.
            Además de seguir consejos generales , voy a ver si el tema puede ser eléctrico . Observé que al quitar el hombre al agua tarda en pararse , cuando antes era inmediato el pare.
              Ehhh, eso es una pista buena. A ver si es eléctrico el problema. Revisa las conexiones eléctricas y usa si puedes un spray limpiador de contactos.
              Los aceites 3 en 1 y ese tipo no suelen ir bien con componentes electricos ni con gomas.
              Venga suerte, que ya lo tienes.
                Si todavía interesa, tengo descargado en formato pdf el manual de propietario de esos motores, en lengua inglesa. No soy muy ducho en los mecanismos del foro y no se si lo podre subir. Además debe "pesar" lo suyo. Pero díme cómo y te lo paso si te interesa.
                  Originalmente publicado por scarfiotti Ver Mensaje
                  Muchas gracias . Ya lo tengo
                    Hola, unas rondas!!!!
                    me he agenciado un 3.5 de 2 tiempos, TOHATSU, está roto el grifo de la gasolina, alguien tiene alguno de recambio en venta ? o alguna web dónde pueda comprarlo?
                    diría que es el mismo para el 2.5 , 3.5 y 5
                    tengo unas fotos en el watssap por si alguien quiere verificarlo
                    6cero97tres67cuatro6
                      por cierto, ¿que aceite es el recomendado para cambiarlo de la cola?
