Problema Arranque Volvo Penta 2002
  • Problema Arranque Volvo Penta 2002
    Hola Foreros!!
    Es la primera vez que escribo en este foro aunque lo llevo siguiendo desde hace tiempo. Recientemente me he hecho con una txipironera Olaciregui con un Volvo Penta 2002.
    El caso es que estoy teniendo problemas con el arranque. Le cuesta muchísimo y al final voy a terminar cargándome el motor de arranque.
    No tengo mucha experiencia en mecánica y aunque he revisado los manuales y cantidad de información no se muy bien donde puede estar el problema.
    Si alguien me puede orientar un poco, sería de agradecer.
    Muchas gracias por adelantado
    Respuesta: Problema Arranque Volvo Penta 2002
    Hola:
    Comprueba el estado de las bujias de precalentamiento, es importante que estén bien, sino les cuesta muchísimo arrancar. Se cambian facil, eso si con muchísimo cuidado y es un recambio barato, que puedes encontrar en cualquier tienda de recambios de coches, solo tienes que llevar una de las tuyas y te las daran iguales.
    Yo aporto esto por ir descartando cosas.
      Re: Problema Arranque Volvo Penta 2002
      Muchas gracias por la respuesta aurre y disculpa mi desconocimiento, pero por mucho que reviso el manual y el despiece no consigo localizar las bujías. Según el manual carece de ellas (o soy demasiado negado y no lo veo jejejeje)
        Hola, el modelo 2001 Volvo penta no lleva precalentado res, y el 2002 creo q tampoco. Que le cueste arrancar puede ser debido a diversas causas, tendrías q ir descartando. Revisar el circuito del combustible, yo empezaría por el depósito, puede q lo tengas lleno de porqueria y obstruida la salida de gasoil. Si no puedes ver el interior, suelta la línea q va hasta el prefiltro y sopla a través de ella, si no consigues hacer q burbujee o que cueste hacerlo probablemente esté muy sucio. Mira y cambia filtro decantador o prefiltro y filtro de gasoil. A ver si das con el fallo, después habría q revisar la bomba de baja presión, la manual y después ya con los conductos de alimentación hasta la bomba de alta e inyectores. Pero si te suele arrancar pero le cuesta, yo creo q será tema de depósito sucio, o conductos obstruidos. A mí me ocurrió eso mismo q comentas y termino siendo la porqueria.
        Investiga y suerte!
          buenas, prueba arrancarlo con el motor embragado y un poco acelerado, o sea, el boton de la palanca metido y la palanca un poco avante. el mio arranca asi muy bien, es un volvo penta 2002
            Comprueba el reglaje de valvulas, es lo ultimo que el personal mira cuando piensa que al no saber hacerlo tiene que llamar al mecanico.
              Originalmente publicado por amarok Ver Mensaje
              Hola Foreros!!
              Buenos días en mi 2002 por mas que miro no veo las bujías de precalentamiento ,si quieres me pones un privado y te indicare como mirar sin romper nada y no llegar al reglaje de taques suerte
                A veces entra aire en el circuito de gadoil, filtro o bomba inyectora, y cuesta mucho ze arrancar
                  Originalmente publicado por onuba55 Ver Mensaje
                  Exacto, es una característica común en el penta 2002.
                  Desembragado (botón metido) y palanca avante....Así arranca perfecto.
                  Arrancarlo sin "gas" le cuesta bastante. Arranca pero tarda, gastas batería y fuerzas el motor de arranque.
                  Prueba la próxima vez y nos cuentas.
                    Yo en el mio tambien he de arrancarlo con algo de gas y tarda unos segundos en explotar, pero siempre lo hace,
                      Buenas a todos. Igual que los de los demás cofrades, mi 2002 también arranca con la palanca del gas avante aunque yo lo hago sin embragar. Cuando sube la temperatura y aumentan las rpm le voy quitando gas.
                      Hace unos años tuve algunos problemas para arrancar y era por una caída de tensión en la alimentación eléctrica del motor de arranque; giraba pero despacio. Sustituí el cable viejo por otro de mayor sección y se solucionó el problema.
                      Suerte
                        Muchas gracias a todos por las respuestas...voy a ir probando poco a poco las soluciones que me habéis propuesto.
                        De primeras hoy he intentado arrancarlo tanto embragado como desembragado con un poco avante y nada...le ha costado muchísimo, me ha llevado varios intentos (tengo que parar tras varios segundos porque me voy a cargar la puesta en marcha).
                        Estoy esperando por el nuevo filtro de combustible para sustituirlo y comprobar posibles obstrucciones.
                        De todas formas, la cosa es que le cuesta arrancar muchísimo de primeras, pero una vez que lo arranco y lo muevo un poco luego no me da problemas. En caso de obstrucción por suciedad ¿entiendo que tendría que seguir dando problemas en todo momento cada vez que arranque, ya sea la primera vez desde hace días o arrancarlo tras haberlo movido recientemente ? ¿lo mismo seria aplicable a si el problema fuese de batería?
                        Gracias de nuevo
                          Respuesta: Re: Problema Arranque Volvo Penta 2002
                          Y yo también
                            He tenido un vol 2020...desmontar el codo de escape y bañarlo en sulfúrico doméstico, rebajado al 50%,fue algo así como estrenar un motor.... Arranque, humo, consumo, escupe de agua.... Un mundo con una operación que no llega a 20 euros.... Un litro de ácido y una junta para el codo. Es un mal endémico..,aunque un mal uso del motor agrava el tema..... Las rpm ligeramente por encima del par máximo... Me dio el consejo un buen motorista.... Un tipo que desmontaba una culata desmodromica con los ojos cerrados.
                            Editado por última vez por vent; 10/06/2020, 23:50:50.
                              Si te cuesta tanto arrancarlo la primera vez, como te he dicho antes, tiene pinta de que se vacia de gasoil(entra aire) la zona final del circuito
