Problema Arranque Volvo Penta 2002
    Re: Problema Arranque Volvo Penta 2002
    Yo como otros cofrades opino que puede ser que tenga aire en el circuito, buscaria fugas de gasoil o manchas pequeñas, por la zona de prebomba y bomba inyectora, a veces se fastidia algun sello y cae alguna gotita y hace que se descebe el circuito cuando el motor esta parado.
      Si no es aire en el circuito de inyeccion, probaría tema electrico, el cableado si es viejo....contactos boton .... las baterias como estan? , puede que no llegue fuerza suficiente. Prueba con unos cables nuevos directos al motor arranque.
        Hola:
        Los volvos de la serie 2000 tienen un procedimiento para arrancar en frio,
        Si no lo haces bien tardan en arrancar.
        El procedimiento es el siguiente:
        -Aceleras a fondo con el cambio desconectado osea en punto muerto.
        -Tiras del cable de pare oirás un pequeño clic, seguido retrocedes el cable de pare a su posicion.
        _le das al arranque estando atento para que en cuanto arranque desacelerar.
        Ya sabes para acelerar sin meter marcha tienes que tirar de la palanca hacia afuera, en algunos modelos empujar un boton que tienen y acelerar.
        Espero que te sirva saludos
          Originalmente publicado por amarok Ver Mensaje
          Muchas gracias a todos por las respuestas...voy a ir probando poco a poco las soluciones que me habéis propuesto.
          De primeras hoy he intentado arrancarlo tanto embragado como desembragado con un poco avante y nada...le ha costado muchísimo, me ha llevado varios intentos (tengo que parar tras varios segundos porque me voy a cargar la puesta en marcha).
          Estoy esperando por el nuevo filtro de combustible para sustituirlo y comprobar posibles obstrucciones.
          De todas formas, la cosa es que le cuesta arrancar muchísimo de primeras, pero una vez que lo arranco y lo muevo un poco luego no me da problemas. En caso de obstrucción por suciedad ¿entiendo que tendría que seguir dando problemas en todo momento cada vez que arranque, ya sea la primera vez desde hace días o arrancarlo tras haberlo movido recientemente ? ¿lo mismo seria aplicable a si el problema fuese de batería?
          Gracias de nuevo
          Hola, a mi me pasaba exactamente igual que a ti pero en un 2001, se me descebaba el circuito de del gasoil, cambié la bomba de baja pensando que era problema de la membrana, pero no conseguí solucionar el problema, lo que pasa que no siempre lo hacía, y a veces le costaba arrancar, y en otras ocasiones arrancaba a la segunda, hasta que un día ya no arrancó. Un cofrade de esta taberna me sugirió lo del depósito o suciedad en el circuito del combustible, y no le hice mucho caso porque yo pensaba que no tenía relación con el descebe, pues nada mas lejos de la realidad tiene mucho que ver por la obstrucción y caida de presión.
          Repito, me ocurría igualito a lo que te ocurre a ti, en marcha luego iba bien. Cambia los filtros, y si sigue igual, suelta la manquera de llenado del depósito y mediante un palo rasca el fondo, estoy casi seguro que te saldrá con suciedad pegada en cantidad.
          Animo y suerte
            Hola a todos, aparte de comprobar aire en el circuito y filtro limpio, intenta arrancarlo de la siguiente manera:
            Con motor desembragado, palanca a la mitad del recorrido en avante.
            Se saca el estrangulador (seguramente lo tendras que mantenerlo con la mano)
            le das al arranque y a los cinco segundos cierras el estrangulador manteniendo el arranque.
            Espero que te arranque de esa forma, si el motor tiene años, un desmontaje de los inyectores y llevarlos al bombero no vendria mal y pudiera ser el remedio y un consumo menor.
            Saludos y ya comentas.
            Socio fundador ANAVRE
            apuntate a la asociación
            ANAVRE
            http// anavre.org
              Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
              Yo tengo un 2003 y ese es el procedimiento cuando el motor está frío. Al tirar del estrangulador cortas la entrada de combustible con lo que al dar al motor de arranque consigues que se caliente el aire en los cilindros. En el momento que metes el estrangulador y entra el combustible se encuentra las camaras calientes con lo que arranca a la primera.
              Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
                Buenos días a tod@s. Yo tengo un volvo 2002 y le pasa lo mismo. Es mucho más acusado cuando hace frío ya que no lleva calentadores. Yo uso el sistema que han expuesto los cófrades de tirar del estrangulador y la palanca del acelerador casi al máximo. En cuanto arranca desacelero y voy bajando hasta el punto puerto según se va calentando. En invierno tarda mas pero al final arranca. Después en caliente arranca bien. También suelo cebarle un poquito la bomba cuando ha estado un tiempo sin arrancar, cosa que procuro que no ocurra. A ver si te sirve de algo. Una rondita para tod@s y gracias por todo lo que ayudáis.
                  Yo tengo un 2003 y me pasa lo mismo. En el manual original pude ver que recomiendan (antes de arrancar) tirar y soltar varias veces del estrangulador. Con eso me arranca siempre del tirón.
