Zona 1 de navegación
  • Zona 1 de navegación
    Buenos días a todos.
    Me estoy planteando pasar el barco a Zona 1, me gustaría poder navegar a Cerdeña, Las Eolias, etc.
    Ampliar mis horizontes en el Mediterraneo, tendría que cambiar la balsa salvavidas por una SOLAS y tendría que instalar una radio de onda corta SOLAS.
    El problema viene con la radio, hay muy poca gente que sepa algo de esto y tampoco conozco instaladores a los que dirigirme para pedir presupuesto.
    Estoy en la zona Norte de Castellón.
    En esta Taberna hay gente que esta muy bien informada .
    Una ronda para todos.
    Respuesta: Zona 1 de navegación
    En mi opinión, es mejor y más fácil, cambiar de bandera que a zona 1.
    Salud y
      Salud y
      Eso haré yo porque sino jamás podré navegar un poco lejos siendo "pobre"
        Re: Zona 1 de navegación
        La verdad es que me gustaría no tener que cambiar la bandera y lo voy a intentar.
        Primero quiero saber de cuanto estamos hablando, cuanto supone el paso a zona 1. Todos me dicen que mucho dinero pero quiero saber una cifra aproximada.
          Supongo que por encima de los 6000€. Pero lo peor son las revisiones anuales
          de la balsa (que por cierto, la de zona 1 es más grande) y las ITB del barco.
          Si estás pensando en navegación oceánica y estar años fuera, que es desde
          el punto de vista que lo miro, no hay comparación, por ningún lado que lo
          mires (el económico o el administrativo).
          Salud y
            Realmente no pretendo ir tan lejos, ni estar muchísimo tiempo fuera,lo que quiero hacer es el Mediterráneo occidental .
              Respuesta: Re: Zona 1 de navegación
              Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
              Para eso tienes bastante con zona 2.
              Salud y
                Re: Respuesta: Re: Zona 1 de navegación
                Salud y
                con zona 2 puedes ir a Cerdeña? como es eso?
                  Con el barco en Zona 2 no puedes ir a Cerdeña, ese es mi problema, no es que este cansado de ir a Baleares, es que quiero hacer mas cosas.
                    Puedes ir costeando
                      Por si te sirve de ayuda, mira este hilo. Ahí puedes contactar con cofrades que han hecho esa travesía y te dirán en qué zona tienen su barco.
                      Yo tengo el barco en Categoría de Diseño A y Zona de Navegación 2. He ido a Madeira, y a Cerdeña sin ningún problema.
                      Eso sí, con teléfono satelital y Navtex.
                      Buena proa
                      Albaid en youtube
                        Buenas
                        A Cerdeña se puede ir con barco de categoria de diseño C y zona 4, porque se pueden hacer travesias de tierra a isla que este hasta 24 millas de distancia, porque a mitad de travesia estas a 12 millas de tierra en ambos sentidos. Se puede costear por España, Francia e Italia y despues llendo entre islas la mayor distancia que encontrarias son 20,5 millas.
                        Osea que es mas facil y barato llegar a Cerdeña que a las Baleares.
                          Desde luego, si que puedes ir costeando, pero empleando mucho mas tiempo y atravesando el golfo de León.
                          Para iniciar la travesía desde Mahon o Fornels si tienes el barco en Zona 2, solamente tienes 60 millas de rango, y no te da, te la juegas, vas ilegal, vas en precario y los seguros náuticos están deseando encontrar argumentos para inhibirse.
                          Sere un paranoico pero si no llevo todo en orden , barco, botiquín papeles, etc. no estoy satisfecho.
                          Por esto me planteo pasarme a zona 1, pero al parecer hay muy pocos barcos en Zona 1 y no encuentro mucha información sobre instaladores de onda corta.
                            Originalmente publicado por cicnus Ver Mensaje
                            Con el barco en Zona 2 no puedes ir a Cerdeña...
                            Hombre, si habláramos de ir al Caribe, no lo diría, aunque tened por seguro
                            que muchos lo han hecho.
                            Pero de Menorca a Cerdeña, son 55 mn las que "se está de aquella manera".
                            Cada uno toma sus decisiones. O se costea el golfo de León, o se pasa a zona
                            1, o se cambia de bandera, o .... "se va de aquella manera".
                            Salud y
                              No entiendo lo que dices sobre onda corta.
                              En Zona 1, hay que llevar NAVTEX, radioteléfono de ondas hectométricas (MF/HF) con LSD SOLAS, radioteléfono de ondas métricas (VHF) con LSD fijo y portátil y respondedor de radar 9Ghz, que es lo que la diferencia de Zona 2.
                              Probablemente, la MF/HF esté por encima de los seis mil euros, más antena, más montaje, más certificado del instalador, más tasa por alta en la LEB.
                              Alternativamente al la MF/HF con LSD puedes poner un sistema INMASART
                              Aquí tienes un artículo para hacerte una idea de los costes de INMASART, a lo que tendrías que añadir el coste de instalación, certificación y tasa de alta en la LEB.
                              Espero que disfrutes la travesñia a Cerdeña, tanto como la disfruté yo.
                              Buena proa.
                              Albaid en youtube
