Ayuda humo en bitacora
    Re: Ayuda humo en bitacora
    Muchas gracias lludesoy, la verdad es que ma has dado muy buenas ideas, algunas las tenía pero por ejemplo probar todos los sistemas no, los fusibles de mi cuadro son rearmables por lo que no puedo quitarlos pero si desactivar el sistema. El sistema de achique lo tengo directo a batería de servicios y pienso que no influye. Lo único que veo más posible origen es lo que comentaba del cable amarillo del excitador del Alternador que al ir a positivo de servicios sea capaz de activar el cuadro. Teniendo todos los negativos a común no se podrían poner los dos sistemas de batería en serie y subir a 24v no?. El cargador solo me carga motor cuando esta la llave de motor cerrada, en abierto solo carga batería de servicio, para dar más pista. Y una vez más muchas gracias
      Buenas compañeros, ya encontré el problema, por si a alguien le puede ayudar. Tengo un problema en el cargador, este es un mastervolt ivo, con una salida de carga a servicios y un cable esclavo para motor. Pues bien se supone que el diodo que separa las cargas se ha ido y me conectaba las 2 baterías, por lo que con servicio tenía luz en el cuadro, por un cable de 2.5 mm, y al tirar de calentadores se me venía la batería de motor abajo. Gracias a todos por la ayuda
        pues no se yo, una pregunta , cuando del desconectador lo pones en las de servicio ¿al motor que masa le llega? si le llega la masa de las baterias de servicio y al motor el positivo de la de arranque ,si puede hacerte eso,si los positivos de todas las baterias no estan unidos claro , en algunos vehiculos he visto el positivo a masa pero en barcos desconozco si se hace por la corrosion galvanica y si algunos lo llevan, aunque no tiene nada que ver. saludos y espero no haberte mareao
          Buenas, bavaria lleva los desconectado res en los negativo y de ahí a masa del motor.
