Rating en solitario
    Re: Rating en solitario
    Cuando pides el Rating "normal" , puedes pedir para A2 o solitario , pero sera con las mismas medidas y velas que tengas en tripu completa .
    Si normalmente navegas en A2/solo, puedes pedir solo el Rating para A2/solo y el todas las regatas estaras beneficiado - aunque no exista clasificacion aparte -, pero si tienes los dos certificacios y no hay clasificacion A2/solo tendras que competir con el Ratinh tripo completo
    (no es logico pero esta asi)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Dunic, en este punto no se si no te he entendido. De lo contrario, no estoy de acuerdo. Según el reglamento del RN sólo se podrá utilizar el rating de Tripulación Reducida (ellos lo denominan así, indistintamente para Solitarios o A2) en regatas donde esté programada una Categoría para Solitarios o A2. Si la regata es normal, con sus clases de la I a la IV, una embarcación no podrá presentar un rating reducido, aunque sólo vaya un tripulante. Al menos esto es lo que dicen desde la RANC, otra cosa es lo que se haga en cada club
      Chema, lo de que eres un Crack, sabes que es cierto. Cuando los que lo hacemos bien con tripu nos quedamos a solas con nuestros barcos, tu te sales. O ya no recuerdas los repasos que me pegabas con el Glorioso Alar´s?? BUeno, a mi y a otros que hasta ganaban en el Carabela (te acuerdas, Pierrenodoyuna )
        Si "solo" tienes Rating A2/solo y hace una regata "normal" en Solo/A2 ya me diras que rating te aplican si solo tienes uno , otra cosa es que entres ella clasificacion General
        Y si no es asi , me parece "otro" fallo del RaNa.
        Manel - EA3CBQ
          Cuando pides el Rating "normal" , puedes pedir para A2 o solitario , pero sera con las mismas medidas y velas que tengas en tripu completa ....
          No, Dunic. Las medidas de las velas, declarar enrollador o no, y si no me acuerdo mal, el tangón (STL), pueden ser diferentes entre el rating normal y el reducido.
          Creo que hay que tener claro que la formula del RN no bonifica la tripulación reducida - no hay una bonificación por hacer las maniobras mas lentas o con mas dificultad. Unicamente se considera que hay menos peso de tripulación para hacer banda.
          Lo interesante (en comparación con el IRC) es que puedes tener 2 certificados al mismo tiempo, uno para las regatas de solitarios y A2, y otro para tripulación completa, con medidas de aparejo distintos. En IRC solamente se podía (no se si esto cambiará) un certificado, y si para regatas de tripulación reducida usabas por ejemplo un foque mas pequeño, tenias que pedir un recalculo. Para una regata posterior a tripulación completa con un genova mas grabnde, otro recalculo.
          Un saludo,
          Agafallamps
            Originalmente publicado por esquitx Ver Mensaje
            Hola Ocell :brindis
            Pero me refiero si por ejemplo se me va la pinza y quiero participar yo sólo en una regata en que hay barcos con tripulación completa y que no hay una clasficación específica para solitarios.
            entonces ... deberían bonificarme o no?
            Hala más pa que no seque el gaznate
            pues claro que si, y ademas bastante, si les da por hacer bastones en vez de una navegacion en la que puedes perder un poco de tiempo en hacer la maniobra porque el b ordo va a ser largo, digamos de Spi, pero si ya antes de montarlo --si es que te atreves-- tienes que seguir de ceñida... pues terminas siendo el azote del jurado. si es que no te retiras.
            A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
              A ver, tal y como etán las cosas en RANA, funcionan así:
              Imaginemos mi barco, y que sólo tengo un certificado solo/A2. Solo ese.
              Decido inscribirme en un trofeo X, en el que hay categoría I, II, III, IV, Solitarios y A2. Pues participo sin problemas, aunque solo me ponen en la Solitarios/A2 y no en la general.
              En esta misma regata, imaginemos que no hay categoria solo/A2, y que solamente hay categoría I, II, III y IV. Pues yo NO PODRÍA PARTICIPAR, al tener sólo el rating reducido.
              La tercera opción es que tuviera los dos, con lo cual podría participar tanto en el primer caso como en el segundo, y además entraría en las generales.
                Efectívamente , eso es lo que yo entiendo que aplica tal y como está ahora. Mi propuesta sería que se aplicase el solitario para todas (y que desaparezca el A2).
                Otra cosa que no me gusta (y para gustos los colores) es el que se hagan salidas por clases. A parte de que se reduce la dosis de adrenalina de la salida, la general te la has cargado, especialmente si das la salida en orden de mayor a menor rating.
                Perdonadme en este lunes pero es que tenía ya cogida la carrerilla del fin de semana.
                "Manzana in corpore zano" Yomismo
                "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                http://www.chemamoreno.com
                  No se si queda claro pero esta asi :
                  "1.5.3. Certificados RN De Tripulación Reducida
                  Para evitar el excesivo coste en renovaciones de certificado por la participación en este tipo deregatas alternadas con otras con tripulación normal, lo que supondría una renovación cada vez, está prevista la emisión de CERTIFICADOS ESPECIALES con peso de tripulación mínimo, denominados RN DE TRIPULACIÓN REDUCIDA, identificados con la leyenda que indicará
                  claramente "VALIDO PARA REGATAS DE TRIPULACIÓN REDUCIDA".
                  Las regatas de tripulación reducida corresponden con las regatas de solitario y a dos.
                  Un armador que participe en regatas en ambas modalidades podrá gestionar y abonar los dos certificados (el normal y el de "TRIPULACIÓN REDUCIDA"), que tendrán validez para todo el año de su expedición, siempre y cuando no se efectúen modificaciones, caso en que se precisará la renovación de ambos certificados.
                  En los certificados de tripulación reducida se aceptan modificaciones respecto al certificado de tripulación completa en lo que afecta al plano vélico (medidas de velas, P, E, tangón, botalón y enrolladores).
                  Si un barco cuenta con ambos certificados no podrá utilizar el RN “TRIPULACIÓN REDUCIDA” en regatas de tripulación completa.
                  Del mismo modo, y en caso de poseer ambos certificados, un barco que participe en regatas RN de “TRIPULACIÓN REDUCIDA” no podrá utilizar un certificado de tripulación completa, debiendo utilizar el certificado acorde a la modalidad de regata a realizar. "
                  Manel - EA3CBQ
                    Pues eso Dunic, si sólo tienes el de tripulacion reducida, solo participas en regatas de tripulación reducida, es decir solo/a2.
                      Lo lógico es pedir los dos, así cuando vas con tripu tienes el normal y cuando vas a2 o solo pues usas el otro, siempre y cuando lo que declares sea lo correcto.
                        Pues no se si sera asi :
                        "Del mismo modo, y en caso de poseer ambos certificados, un barco que participe en regatas RN de “TRIPULACIÓN REDUCIDA” no podrá utilizar un certificado de tripulación completa, debiendo utilizar el certificado acorde a la modalidad de regata a realizar. "
                        ..... Y si "SOLO" tengo certificado Trip. Reducida, NO puedo participar en Todas las regatas
                        Manel - EA3CBQ
