Corrision galvanica, cuidados de los motores intraborda.
  • Corrision galvanica, cuidados de los motores intraborda.
    Consejos para el cuidado de nuestros motores.
    Corrosiones galvanicas que afectan a nuestros motores y la forma de evitarlas
    LO he explicado en muchas ocasiones, me parece que en este video lo dejo mucho mas claro, inconvenientes yo al menos no le veo ninguno, 2500 horas tiene mi motor, y esta nuevo, nunca jamas ha entrado un mecanico a bordo, todo hago yo, alineacion de ejes y bocinas, bombas de baldeo, de achique, derivacion de masas al exterior, anodos, instalacion electrica, instalacion de doble bateria, paro a distancia del motor ( hombre al agua) y un largo etc
    Editado por última vez por trabañarru; 28/06/2020, 21:03:31.
    Re: Corrision galvanica, cuidados de los motores intraborda.
    El sonido se oye muy bajo,os pasa?
      trabañaruuuu que no se escucha o se escucha muy bajo.
        Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
        ES la go pro, con el motor en marcha incluso va peor, no se lo que sera..
        Por la altura del sol y las fechas en las que estamos, os imaginareis que no son ni las 7 de la mañana, habia gente que pasaba andando, tampoco era cosa de gritar, ( la gente mira raro ) yo creo que se escucha, otra cosa es que me entendais lo que quiero trasmitir.
          Aupa
          Se puede escuchar un poco bajo .... pero entender lo que es entender .... de fruta madre !!!
          Eskerrik asko !!!
          Este fin de semana lo monto, que tengo el mismo motor y el enfriador da mucha guerra.
          Aquí mi pequeña aportación, para los que tengan el mismo motor, que sepan que sacaron una variación de las juntas del enfriador, con un aro de inox, desconozco si funciona mejor. El código del kit es KSAV02. Pero con lo que dice Traba, fijo que mejora y muy mucho.
          De nuevo, eskerrik asko.
            Buen consejo Traba, yo le endulzo cada varada es decir una vez al año cuando lo saco le meto una solucion de agua dulce con un desincrustante que en esencia es acido acético, es decir vinagre puro y duro, a todo el circuito de agua salada, y hago lo mismo con el de agua dulce y lo dejo actuar, unas 24-48 luego le meto agua dulce limpia y hago circular hasta que sale toda la roña y me deja limpio el circuito, y queda niquelado, pero estudiare tu solución que me parece interesante para ahorrarme esa operación en la varada...
              Respuesta: Corrision galvanica, cuidados de los motores intraborda.
              Trabañarru, me parece una magnífica aportacion!! Ya tengo brico para este finde!!!
              Yo he sufrido corrosión en un beta marine, base kubota tambien pero marinizado por beta.
              Gracias, muchas gracias
              No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
              http://www.interyachts.es
                Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                Eso es como que te duele la cabeza y rascarte los huevos .
                Con eso no consigues nada de lo que explico yo en el video, en la siguente arrancada vuelves a meter un potente electrolito ( agua de mar ) en el circuito abierto, y este se mantendra alli hasta le siguiente varada, y el 99,9% del año lo tendras en el interior de tu motor.
                Al circuito cerrado, si se han utilizado buenos anticongelantes no les hace falta limpiezas extra ( solo cambiarlo cada dos tres años), pues esos productos cuentan con componentes para evitar oxidaciones.
                El vinagre y otros productos mas o menos agresivos pueden ser soluciones puntuales para evitar problemas de obstrucciones de circuitos, pero NUNCA actuaran donde mas se acumulan estos ( en el codo de escape) ni tampoco seran una solucion valida para evitar corrosiones galvanicas producidas por el flujo de electrones como consecuencia de los diferentes materiales que tenemos en nuestros motores y que se encuentran sumergidos en agua de mar.
                LO que yo planteo son unas pautas de mantenimiento que no llevan mas de 3 min, y que se hacen a pie de pantalan despues de cada salida, que evita la acumulacion de sales en codos y circuitos, que un vez parado el barco este queda como si estuviera en un pantano y todo ello sin complicadas maniobras de abrir o cerrar grifos de fondo, poner o quitar filtros, meter agentes agresivos en nuestros motores, etc, etc, etc...
                Editado por última vez por trabañarru; 01/07/2020, 07:50:53.
                  Traba , una duda que siempre me queda en estos casos .
                  Si dejamos el motor con agua dulce , no deberíamos cambiar los ánodos de zinc por ánodos de magnesio ??
                    Muchas gracias por tu aportación, muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por todo, pero no se oye.
                    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                      Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
                      Pues lo estoy escuchando por varios sitios, movil, pc, tablet, y bajo pero se escucha..
                        Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
                        Es que estos no tienen ni de cinq!
                          Pues yo te he vuelto a copiar, esta he comprado los materiales, les he puesto teflón y solo me queda ir al barco, cortar la línea y empalmar. En otra ocasión te copié un aparejo de jibiones y cogí dos (no soy pescador, fue por probar). Intenté hace años copiarte como poner el hilo rojo en los aparejos de verdeles, pero no lo conseguí (a ver si haces un tutorial para tontos) Al fina un vecino de pantalán me regaló un montón. Por cierto, casi te copio la receta de angulas falsas con las raíces de puerros.
                          Pues eso, gracias y un saludo. Para lo que quieras aquí estamos.
                            Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
                            Joder, eres un seguidor patanegra jajaja .
                            Aqui tienes el tutorial de como empatar el anzuelo de verdel, no es de verdel el que empato, pero el sistema es el mismo, anzuelo de pendela.
                            Y ya lo explico bien, hacer y cortar, hacer y cortar, hasta que os duelan las manos!!
                              Muchas gracias, me lo descargo,cualquier día hago un puñado y luego dejo que se oxiden en una caja. Ya te digo que no soy pescador de superficie, pero me gusta mucho todo lo relacionado con la pesca tradicional.
