Señal de Fondeo Diurna
  • #46
    Re: Señal de Fondeo Diurna
    Es que en francia muchos barcos salen de astillero sin luz de fondeo a tope de palo porque la normativa no lo exige, de hecho yo no llevo.
    Generalmente se lleva una luz portatil que suele colgarse en la botavara o el backstay.
    tiene mucho sentido lo de una luz de fondeo en la botavara... sobre todo cuando fondeas en playas de galicia.. se cierra de niebla y los barcos naseros andan muy muyyyyy cerca faenando... no suelen mirar a 15m de altura a ver si hay luz.... entiendo que la luz a la altura de botavara... es mucho mas visible...
    viva la bola negra.....
    Zheng He (1371-1435)
    • #47
      Yo también siempre pongo la bola negra.... que son dos círculos planos intercalados a 90 grados; los venden en tiendas de náutica y es barato, son de plástico.
      • #48
        Respuesta: Señal de Fondeo Diurna
        Así la llevo plegada.
        Y la pongo siempre ... el cono nunca, vamos que ni tengo siquiera
        • #49
          Confirmo, como indica el cofrade Christian, la visita de la GC a los barcos fondeados en Benicasim para ver si tenian la bola negra.
          Creo que puede ser un buen momento para empezar a colocarlo y cumplir con el Reglamento.
          ¿donde soleis colocarlo? y ¿a que altura?
          Ronda triple y buena proa.
          Antes de bañar la escalera has de montar
          • #50
            Pues parece que el rollo bola será el sacamantecas de la GC para esta temporada.
            sigpic Slava Ukrayini!.
            • #51
              Ayer salí a dar una vuelta en kayak por la Bahía de Sant Pol (Costa Brava)... de todos los barcos fondeados, solo dos megayates llevaban la bola negra.
              • #52
                Eso esta bien, asi se recauda pasta que con la Covid ha habido mucho gasto.
                • #53
                  Y sin embargo, la celebérrima División 240 dice... (el subrayado es mío)
                  Article 240-2.07
                  Règlement international pour prévenir les abordages en mer
                  Les navires de plaisance sont astreints au respect des dispositions rendues applicables, selon les caractéristiques du navire, par le décret 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972.
                  • #54
                    Article 240-2.07
                    (Las embarcaciones de recreo deben cumplir con las disposiciones aplicables, según las características de la embarcación, mediante el decreto 77-733 del 6 de julio de 1977 que publica la convención sobre las regulaciones internacionales de 1972 para evitar colisiones en el mar, hechas en Londres. 20 de octubre de 1972)
                    Una cosa no quita la otra, Cuando se cita la luz de fondeo, no se dice que deba estar en lo alto del palo necesariamente, se habla de que debe estar en un lugar visible. Y al menos yo te aseguro que la veo mucho mejor a la altura de la botavara que allá arriba donde no se ha limpiado en 40 años y alumbra menos que una cerilla mustia. Además de que sirve para alumbrar la bañera lo que también aumenta la visibilidad.
                    • #55
                      Bueno creo que en este hilo, está todo mas que aclarado y os voy a contar lo que me ha dicho mi mujer cuando le he comentado "la obligatoriedad de señalizar el fondeo con la bola negra".
                      Aclarar que navegamos en un pequeño vela ligera (pastinaca) y salimos a echar la jornada no solo a hacer unos bordos. A veces comemos en una boya si las hay, y otras con una pequeña ancla fondeados (para evitar las playas).
                      Y me dice en tono recriminador ¿pero si es obligatorio, porque no la llevamos?...... solo le ha faltado decirme ¡estas loco o que!
                      Esa es la visión de alguien "titulada" cuando se ha dado cuenta de la obligación y de que no la ponemos.
                      Hasta que consiga una, voy a fabricar dos discos con lámina de "goma eva" negra y a partir de ahora la colocaré (la llevaré con el fondeo para recordarlo)
                      Editado por última vez por esscapar; 05/07/2020, 12:20:52.
                      • #56
                        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                        Hasta que consiga una, voy a fabricar dos discos con lámina de "eva" negra y a partir de ahora la colocaré (la llevaré con el fondeo para recordarlo)
                        Si lo ha dicho tu mujer, te aconsejo que le hagas caso o las represalias pueden ser peores que la multa de la GC.
                        La bola es facil de conseguir en cualquier nautica, en Bauhaus, o en las mil tiendas y portales de internet por apenas 5 ó 6 euros, en 24-48 horas en casa.
                        Editado por última vez por markuay; 05/07/2020, 12:28:22.
                        • #57
                          Ya estoy buscando con que hacer una.
                          Miedo me da la próxima vez que fondeemos y me diga ¿vas a poner la bolita no?
                          markuay, voy a ver si hago algo ligerito no vaya a ser que con el peso de la reglamentaria escore tanto que me tenga que comer el bocata haciendo banda
                          Editado por última vez por esscapar; 05/07/2020, 13:03:04.
                          • #58
                            Huy, huy, huy.
                            • #59
                              El RIPA dice que la luz de fondeo debe ser "... una luz blanca todo horizonte en el lugar más visible..." y también dice que la visibilidad de las luces todo horizonte debe ser 2 millas. No sé hasta qué punto a la altura de la botavara se cumplen las tres condiciones (todo horizonte, en el lugar más visible y 2 millas de alcance)... Lo que sí sé es que muchos de los barcos, sobre todo franceses, que he visto en fondeaderos con luces de fondeo en la botavara ¡no cumplen ni una!
                              • #60
                                Originalmente publicado por ABILLE Ver Mensaje
                                Bajo la 1ª cruzeta, con el cabito de las banderas o en la escota/puño de la vela de proa enrollada. También se ven delante del palo con una driza y una contra hacia proa.
