Rizar el Genova
  • Rizar el Genova
    Buenes tardes cofraces una ronda de cerveza bien fria que el puente esta proximo. Quisiera preguntaros sobre las obciones que hay para poder rizar un genova al 110 de garruchos, que es lo que lleva mi geihsa, ya que cuando rizo la mayor el barco es dificil de controlar y como es logico tiende a arribar en esceso. He pensado en la posibilidad de hacerlo como en la vela ligera enrrollandolo en el stay pero me da miedo que se rompa la vela .
    Espero buestra amable ayuda, un saludo Ciclope.
    Re: Rizar el Genova
    Que te hagan unos ollaos en un linea parlela al pujamen a una altura que t parezca razonable o se que se reduzca un 30%, por los ollaos pasas unos cabos o tomadores por doonde aferras la parte de la vela que sobra,
      Re: Rizar el Genova
      Gracias por tu ayuda Contreras lo tendre en cuenta y pedire presupuesto al velero
        Re: Rizar el Genova
        Originalmente publicado por Ciclope Ver Mensaje
        Si el génova es de garruchos, dificilmente lo vas poder enrollar en el estay, más bien deberás optar por la opción que te propone Contreras, rizar por el pujamen,
        Peeeero, no te olvides de colocar ollados con refuerzos en los puños de amura y de escota, de todas formas eso de rizar el genova por abajo ya está muy obsoleto, lo suyo sería que tuvieses un foque 1 para cambiar.
        Habitualmente en un barco de crucero sin enrollador de estay, se lleva un guardarropa de cuatro velas de proa, genova, foque 1, foque 2 y tormentin, andar con un solo génova, por muchos rizos que le pongas, es jugártela a que algo salga mal.
        Salud
        ______________
        Instagram bahialasislas
          Re: Rizar el Genova
          Buenas noches bona nit
          La mejor manera de rizar un genova es cambiarlo por un foque
          Si la vela no esta prevista para rizos puede deformarse!!
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Re: Rizar el Genova
            Haz caso de Kaia que te ha dado un sabio consejo.
            Mas vale estar en tierra, deseando estar en el mar, que estar en el mar, deseando estar en tierra.
              Re: Rizar el Genova
              Ciclope está hablando de un Geisha, que no llega a 20 pies y es muy antiguo. Si compra la colección de velas que le decís, le salen por más dinero que el barco, sin contar con lo que supone ir a proa para cambiar velas (pasar por encima del techo, entre otras cosas), para eso mejor comprar un enrollador.
              Respecto a la faja de rizos en la génova, estará obsoleta pero el rendimiento es superior a la génova con enrollador, sólo que es más incómoda.
              Lo de andar cambiando velas está bien para regatas y con suficiente tripulación pero si no es así creo que no tiene sentido en un Geisha. Yo tengo un Cóndor 20 con génova con rizos y va estupendamente.
              Salud
              http://chifle.latabernadelpuerto.es/
              Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
              Joseph Conrad, El espejo del mar
                Re: Rizar el Genova
                Depende del presupuesto. Hay que reforzarlo. Tal vez un foque de una vela ligera te podria servir.
                  Re: Rizar el Genova
                  Saludos:
                  El foque autovirante del fortuna 9 tiene unos ollaos que permiten coger un rizo, tal y como indican, por el pujamen. Yo lo he probado y funciona perfectamente, tanto que en la última visita al velero le pedí que pusiera dos ollaos más para poder recogerla bien. Evidentemente lleva refuerzos en los que son los nuevos puños de amura y escota.
                  Yo no llevo enrollador, para un foque tan pequeño no me gasto la pasta que vale. Ahora estoy ideando una funda para arriarlo y guárdalo como la de la mayor, que arriando y cerrando una cremallera quede estivado en cubierta.
                  Buen puente.
                  Antonio.
                    Re: Rizar el Genova
                    Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                    Un foque de un vela ligera dificilmente podría servir, pues aunque el tamaño fuese el idóneo, el gramaje (el grosor) no lo es y seguramente se reventaría.
                    Con respecto a poner ollados al génova 110 sería la mejor solución, aunque habría también qu estudiar el gramaje, pues como ha dicho algún cofrade si el gramaje no es suficiente se deformaría.
                    La mejor solución, preguntarle a un velero.
                      Re: Rizar el Genova
                      Buenas, cerveza y agua para todos.
                      En cuanto a rizar el genova, si se puede rizar aunque no tengas enrrollador, hay un sistema antiguo, se trata de un enrrollador volante, es un tambor (yo los que he trabajado eran de bronze) un poco menor del tamaño de los que tu llevas para las escotas, este tambor se amarra al arraigo que tienes para el puño de amura de tu vela y a su vez el puño de amura del genova lo arraigas al tambor que tiene un cancamo para tal fin,la driza se amarra a un quitavueltas también de bronce y este a su vez a el puño de driza de la vela, una vez hecho esto relingas a muerte hasta que te quede plana la vela, el tambor lleva un cabito para enrrollar y con las escotas desenrrollas como si fuera un enrrollador convencional, los resultados no se hasta que punto pueden ser buenos, ya que relingar a mano(no creo que lleves winche de driza en un geisa)es complicado. Nosotros lo utilizabamos en un barco clásico para el genaker pero no para rizar sino para arriar pues con una superficie tan grande y sin calcetin era más fácil y seguro recogerlo. Espero que te sirva de algo.
                        Re: Rizar el Genova
                        Buenos días. Los ollaos intermedios entre los ollaos de los nuevos puños de amura y escota en caso de rizar son para recoger el sobrante de la vela, no trabajan. Como lo hagan, se puede desgarrar la vela.
                        Abrazos.
                        Vagamares.
                          Re: Rizar el Genova
                          - Indudablemente la solucion ya explicada del rizo parece en principio la mas razonable, sin embargo en un barco antiguo como el tuyo es posible que el genova ya tenga su trote, y si está deformado la soluciòn del rizo puede que no sea tan buena.
                          - Yo lo que haría es llevar la vela a un velero de confianza, y a poder ser economico, que los hay, le pediría que se mirara bienla vela y me hiciera presupuesto de colocar el rizo y si es posible, ademas le pediría el presupuesto de un foque sencillo, para tu barco el precio del foque puede ser muy economico, nada que ver con los de los genovas grandes de enrollador o de materiales sofisticados.
                          - Cuando tengas la opinión del velero y los presupuestos, eres tu quien debe decidir y actuar en consecuencia.
                            Re: Rizar el Genova
                            El "problema" es el trapo que queda por debajo, que es complicado de recoger y se llena de agua todo el rato, pero por lo demás funciona de cine.
                              Re: Rizar el Genova
                              Bonita foto la del manzanita.
                              O muy engañado estoy o en barco pequeño solo hay dos opciones, enrollador o una vela tipo solent con un rizo y mosquetones o garruchos. Todavia se utilizan mucho, sobre todo en barcos tipo minis etc.
                              No me imagino en el tuyo hacer un cambio de vela con doble carril de génova.
                              Sin lugar a dudas yo optaría por el rizo de momento, incluso si me apuras teniendo máquina le coses tu mismo los refuerzos. Conozco quien se fabricó su propia vela y no navega tan mal.( en barco pequeño )
                              Santo Cristo de Fisterra,
                              Santo da barba dourada,
                              danos o vento de popa
                              pra pasal-a Touriñana!
                              http://www.youtube.com/nordesio
