Rizar el Genova
    Re: Rizar el Genova
    Muchas gracias por la ayuda compañeros tabernarios, tomaros unas que os las mereceis, ya os contare porque tras oiros estoy dudando entre comprar un foque o un enrrollador con mas posibilidades de esto untimo.
    Lo dicho mil gracias a todos, Ciclope.
      Re: Rizar el Genova
      Querido amigo y cofrade, el sistema para rizar el genoa está inventado (si no llevas enrrollador), y te lo expico a continuación y después de unas rondas:
      1. Hay que tener un foque pequeño o tormentin (en las mejores empresas de velamen no valen mas de 500 € para un barco de hasta 12 m)
      2. Hacer firme el puño de amura del tormertín al del genoa, e izarlo a sotavento de éste.
      3. Hacer firme la driza una vez izado y cambiar de banda.
      4. Aporvechar que el genoa está ahora a sotavento y se puede recoger sin problemas.
      La maniobra es mas sencilla de lo que parece con un poco de práctica. Como te metas a poner ollaos u otras gracias te costará mas pasta porque tendrás que comprar un genoa nuevo.
        Re: Rizar el Genova
        Originalmente publicado por PeibolHook Ver Mensaje
        Acepto la ronda
        Si el génova que tiene es de garruchos es imposible hacer esa maniobra de "peeling" porque los garruchos le impedirán izar el tormentín.
        ¿No sería mejor izar el tromentín por barlovento?
        Si lo izas por sotavento el génova deja de portar ¿no?
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
          Re: Rizar el Genova
          - Primero con garruchos la maniobra que indicas de peeling no es posible.
          - Segundo como indica gilinas, siempre se maniobra con la vela de barlovento, se hiza por barlovento y tras el bordo se arria por barlovento, por sotavento la maniobra ademas de ser muy incomoda no es posible por un problema de cambio de escotas.
          - En un barco como el geisa un foque no creo que cueste mas de 300 €.
            Re: Rizar el Genova
            Exactamente, en la maniobra de tack peeling el nuevo génova se iza por barlo, de forma que al virar, el viejo génova queda a barlo y se puede arriar sin que caiga al agua y además son mas fáciles las maniobras de izado y arriado.
              Re: Rizar el Genova
              Cuanta razon tienen vuesas mercedes
              ¿en que estaría yo pensando?
