¿Me ayudas a salvar mi YANMAR 3GM30?
  • Bricobarco ¿Me ayudas a salvar mi YANMAR 3GM30?
    Hola a todos.
    Desde el año pasado tengo el velero sin motor.
    Una fuga de aceite y la necesidad de sanearlo del todo me animaron a sacarlo de una vez.
    Una vez revisado por un mecánico de los de antes hemos visto que alguien apretó el la tapa de culata a lo bilbaíno y se hizo una fisura en el bloque.
    Aún resoldado y saneado termina por perder. Y es lo único que falla, va genial...pero así no puedo llevarlo.
    Estoy buscando motores usados o bloques en el mercado de segunda mano. Y se me ocurre ¿Sabéis si este motor YANMAR lo montan excavadoras u otros vehículos?
    El bloque es "nada" náutico.
    ¿Sabéis alguno donde puede haber algo de recambio?
    Gracias mil
    Kenzo
    Editado por última vez por Kenzo; 02/07/2020, 19:58:46.
    www.boatsecurity.com
    Facebook
    Re: ¿Me ayudas a salvar mi YANMAR 3GM30?
    con una infinita modestia sobre el tema, solo sancado un poquito la cabezita tras largas batalallas de bricoleo y penurias con mi yanmarcito YSB, siempre guiado por la docta maestria del cofrade Dr. Prof. Markuay, siempre presente...a la que sale la palabrita Yanmar.....
    Si no me equivoco Yanmar si que es motor nautico, precisamente de los únicos que no estan marinizados, porqué el diseño ya es nautico de entrada, es decir hay series nauticas y series agrícolas o de lo que sea. Por tanto equivalentes de bloques de motor, a mi me extrañaria. Pero como es un universo de modelos, ojalá me equivoque. Y como llegar a corroborar que se acople lo veo una montaña. Pero repito ojalá me equivoque...
    Yo antes buscaria bloque o motor de desguace entero o en milanuncios o similar. Y si en proximidad no encuentras nada, no tenemos tan lejos a la Galia que es un mercado nautico inmenso. He visto gracias a esta taberna un sitio que se llama leboncoin.com
    por ejemplo hoy cerca de Marsella, ofrecen este
    Seguro no interesa, tu quieres algo barato, solo el bloque, pero es que estas empresas igual tienen lo que buscas....
    Yo llevo dias mirando cosas para mi YSB (serie YS) y encuentro mas oportunidades en webs galas de material de ocasion como esta...
    Supongo que si es sur de Francia, te va a salir a cuenta el ir a buscar la pieza.
    Suerte
      Anunciado en esta web a bastante mejor precio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
        Gracias!!
        El bloque lo he encontrado en usa pero con portes y aduana se pone en 1800 €
        Revisaré de nuevo mil anuncios
        Kenzo
        Facebook
          Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
          https://www.milanuncios.com/otras-em...-324712096.htm
          El 3GMD y el 3GM30 no son el mismo motor.
          además, el GMD solo se fabricó entre 1980 y 1983. Tiene una cilindrada y potencia inferior y sus bloques no son compatibles.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            disculpa la ignorancia, este precio USA es material nuevo o usado con garantia?
            Has valorado la opción China?
            Yo el enlace francés que he puesto es solo para dar ideas del gran mercado que tenemos a pocos kilometros no para dar realce a un motor en venta concreto.
            Otro gran mercado para motores en veleros es como no UK.
            Como andabas de potencia, te puedes plantear poner un modelo similar con menos potencia? Opción a considerar si nunca exigias los caballos que daban ese motor. Tengo entendido que a veces se va con mas caballos de los que necesitamos o usamos (no mi caso precisamente), Y en definitiva me imagino que lo que se busca es navegar a vela... Lo digo por ampliar la gama de modelos compatibles con el resto de elementos que vas a aprovechar . 2GM20 . Igual digo una tonteria, pero por darle vueltas que no quede....
            suerte
              Mira que te habrán la raja bien y resueldalo de nuevo es fundición y cuesta de una sola pasada tapar más que nada por que es poroso.
              Otra cosa que he visto hacer y comprobado un moto de fundición resudaba aceite muy poco pero lo hacía se calentó bloque y se metió en un baño de electrolisis de zin mano de santo desapareció el resudon
                Hola, No se como andaras de francés, he encontrado ésta culata en una web de segunda mano en Francia.
                Lo único es que lleva un "f" minúscula al final de la referencia. No sé si te servirá.
                Un saludo y suerte,
                Editado por última vez por KITU; 03/07/2020, 10:27:10.
                  Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                  Un saludo y suerte,
                  https://www.leboncoin.fr/equipement_...678853295.htm/
                  Hola KItu, la Fsignifica que es la version con refrigeracion mixta.
                  El cofrade necesita un bloque de 3GM30, y aqui anuncian una culata de 3GM30F
                    Uyyy!!! por poco oíga, por muy poco, es que estuve a punto !!!
                    Si no fuese por ésta pequeña letra "f", lo tenía acertado, qué pena.
                    Cordial saludo,
                      Cordial saludo,
                        Gracias a todos!
                        Efectivamente el problema es el bloque.
                        Ya se llevó a un taller experto en esas soldaduras pero el material se ha vuelto poroso con tanta sal.
                        Se va intentar montar una nueva rosca hembra pero ya estamos a punto de rendirnos
                        Pero el motor esta de fábula tras un refit completo.
                        Facebook
                          Por donde pierde exactamente
                            Mi barco es un puma34 por lo que necesito esa potencia...o más.
                            La idea es arreglarlo o cambiar por otro igual para no modificar nada de bancada, eje,hélice....
                            La fisura es en la zona marcada del dibujo. Se debió apretar sin llave dinamómetrica y ha ido supurando durante tiempo. Al hacer el refit completo fueron saliendo cosillas que se han ido arreglando. Pero esta fisura se resiste a ser sellada por la porosidad del material.
                            Facebook
                              Se vende despiece de motor volvo penta md-2030D preguntar sin compromiso esta todo menos culata
                              Mira a ver si te abre enlace, aquí venden despiece de Volvo.
                              Mercaplace de Facebook pones Volvo penta y sale.
