Motor pierde compresión, rectificación, cambio o aún hay esperanza?
  • Motor pierde compresión, rectificación, cambio o aún hay esperanza?
    Buenas noches a todos, os cuento el problema que me está amargando el verano: tengo un motor Vetus M3.10 base Mitsubishi, y un buen día navegando empezó a hacer un tacatacataca, vamos un ruidillo nuevo al que no le di tampoco mucha importancia... pero por si acaso llamé al mecánico, que tras verlo observó que salía humo blanco tanto por la tapa de llenado del aceite, como por la cala del aceite. La verdad es que sale mucho humo...El caso es que me dijo que hay que rectificar...la verdad es que el motor funciona exactamente igual que siempre...arranca a la primera, tiene potencia como siempre, y ésto me hace dudar de si realmente está tan estropeado como parece...
    Mi pregunta es: lo del humo blanco sólo puede ser por un problema de aros/pistón/ compresión etc? Hay alguna otra posibilidad?
    Por otro lado, cuanto creéis que debería pagar por un rectificado hecho en condiciones?
    Y la última...que pasa si no hago nada? Se va a gripar si o si?
    Un saludo y gracias de antemano por las respuestas!!
    Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
    Re: Motor pierde compresión, rectificación, cambio o aún hay esperanza?
    Normalmente el humo blanco es vapor de agua.............
    El ruido tacatacataca desaparecio?
    Arranca facilmente el motor?
    Continuara!!
    Salud
      Cuantas horas tiene ese motor ?
      Que te dijo exactamente que tenia que rectificar ?
      A veces hasta que no abres no se ve exactamente que tienes.
      El problema en los barcos es que para abrir un poco tienes que sacar el motor del barco.
        Que el motor sople por el carter no necesariamente significa que esté para rectificar, pueden ser varias cosas, junta de culata comunicada, valvula de admision sucia, algun segmento roto o muy desgastado, etc. etc.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          El motor es del año 89, las horas no se sabe...
          El ruido permanece, y no se donde tocar para intentar quitarlo. Por otro lado si se fue algún segmento, supongo que hay que abrirlo para saberlo no?
          Alguna idea de por donde empezar, sin que suponga abrirlo?
          Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
            Continuara!!
            Salud
            Lo del vapor de agua casi lo descartaría, porque sale por la tapa de balancines,y huele a aceite quemado...El ruido no desapareció y el motor arranca a la primera sin problema...
              Probablemente sea un problema de la junta de culata. Mira como está el aceite del motor y si consume refrigerante. También mediría la compresión de los cilindros.
              Suerte
                El aceite está bien, no está mezclado con nada...
                  Yo apostaría a que el humo blanco es que el motor esta quemando aceite, usalo hasta que explote, total jodido ya está.
                  Ve añadiendo aceite y eso.
                  No se, no puedo decirte mucho más así sin ver, pero es posible que el motor haya dicho basta.
                    Hombre, si por un casual el problema es la junta de culata, es algo barato y fácil de reparar. Que no estoy diciendo que sea eso, pero es una posibilidad. En cualquier caso, dar un motor por perdido sin ni siquiera tener un diagnóstico, por esa regla de tres las chatarrerías estarían llenas de motores cojonudos, y los armadores cambiaríamos los motores cada tres años.
                      Podría ser que es humo que sale por la tapa de balancines y por la cala se deba simplemente al ajuste de válvulas? Que síntomas provocaría un problema en la junta de la culata?
                        Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                        Posibles son muchas cosas, pero sin tener el motor delante poco se puede hacer.
                        Una junta de culata en mal estado puede dar síntomas distintos en función del tipo de rotura;
                        Cuando se comunican ambos circuitos a través de ella, se mezcla agua de refrigeración y aceite en el cárter
                        Cuando se comunica el circuito de agua con la cámara de combustión, sale abundante vapor por el escape, pero no afecta al aceite que sigue estando bien.
                        Si no se repara pronto, el motor termina destruido por el oxido que pica el cilindro, los segmentos, las válvulas y sus asientos.
                        Cuando la entrada de agua es importante puede doblarse la biela porque el agua no se comprime y en los motores diesel la cámara de combustión queda reducida a cero en la fase de compresión.
                        Si lo que se comunica es el circuito de aceite con la cámara de combustión, sale aceite quemado y humo azul y/o negruzco por el escape, pero no afecta a la refrigeración.
                        Si no se repara el aceite termina pegando los segmentos al pistón, llenando de carbonilla la cámara de compresión y los asientos de los segmentos perdiendo compresión sobre todo por la válvula de escape.
                        Si la acumulación es muy importante en algunos motores la válvula queda abierta y puede llegar a golpear el pistón.
                        Si la fuga es al exterior del motor, este no se ve tan afectado a corto plazo a no ser que la fuga de agua o aceite sea importante, pero la sentina se llena de agua y/o aceite según sea la rotura.
                        Estos son solo algunos sintomas, hay mas.
                          Ok! Muchas gracias por tu explicación... Me acaba de llegar el presupuesto de la rectificación, que incluye todo por 3200€ ... Me parece muy caro la verdad, a pesar de que se cambia prácticamente todo el motor...
                            Quizá me esté pasando de listo y hablando por hablar porque sólo sé del asunto lo que cuentas aquí. Pero que sin abrir el motor ya te digan que hay que rectificar y te pasen un presupuesto tan alto (sin que puedan saber muy bien todo lo que hay que hacer) me suena muy muy mal.
                            Mario.
                              tan aventurado es que nosotros acertemos lo que tiene como el mecanico acierte. Estamos de acuerdo que pasa compresion al carter y casi seguro piston roto, aro, o a gripado un piston y el golpeteo consiguiente. El mecanico no falla se pone en lo peor pero ten en cuenta que el faenon es sacar el motor y llevarlo y volver a traerlo y ponerlo. Esto en directo pues eso complicado pero a distancia imposible. Un consejo si solo tirara humo blanco por balacines nada aceite y a marchar pero el tacataca no te traera apartir de ahora nada bueno. Saludos
