Motor pierde compresión, rectificación, cambio o aún hay esperanza?
    Re: Motor pierde compresión, rectificación, cambio o aún hay esperanza?
    No sé si te han medido la compresión...básico antes de abrir..
    Pero si arranca a la primera...
    Hace ruido siempre, o después de calentarse...?
    El ruido podría proceder de unos balancines con demasiada holgura, fácil y rápido de regular, y de mantenimiento básico...y programado.
    Puedes mirar también, si hay alguna válvula que se quedará algo pisada y soplase por escape o admisión, generando ruido..?..con compresión correcta, descartado también..
    No he encontrado el de tu motor...este puede orientarte..?
    In need of service or support for your VETUS products? You can watch our videos, download manuals and other technical documentation and check our FAQs.
    Puedes probar a oirlo como antaño, destornillador apoyado en la tapa de balancines, y oreja al mango del mismo?
    El humo/ vapores, de aceite, podría ser medio normal si se está sobrecalentando el motor, o está el nivel bajo,...también explicaría algún ruidillo...
    Revisa lo primero, niveles y termostato,
    que el agua de mar entre bien, y la bomba este entera y la mueva con alegría , o tengas el intercambiador algo taponado...
    El rectificado "preventivo" de motor, puede no ser necesario
    Animo, y suerte
    Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 07/07/2020, 10:13:13.
      Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
      Animo, y suerte
      Buenos días,
      La compresión no la han mirado, pero cree que al perder humo por los balancines está mal.
      Siempre hace ruido, desde que arranca, no es muy fuerte pero se nota, y sube con las revoluciones... No sube el volumen si no la velocidad del tacatacataca...
      Tengo que revisar las válvulas a ver si soluciono algo... Pero lo del humo podría ser por las válvulas??
      El motor no se calienta, el aceite está recién cambiado y los niveles y la cantidad de agua que hecha está bien... Lo único que tiene es el humo por los balancines y el ruido...
      Muchas gracias por tu respuesta!!
      Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
        Pide otro diagnostico, y otro presupuesto, el tacatacataca puede ser desde una valvula doblada, hasta una biela. Desde luego no parece que tengan suficiente informacion para dar ese presupuesto. Lo minimo seria una prueba de compresion y lo siguiente destapar balancines para ver si hay alguna guia tocada.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          bueno pues como esto de tirar las cartas porque la bola de cristal no funciona cuando sepas lo que es cuentalo y asi sabremos a que nivel estamos. De todas formas quitar la culata incluso solo adelanta el desmontaje y te orientara bastante. Eso que llevas por delante. Intenta buscar alguien que entienda algo mas y no tenga ningun interes en desmontar o no. Arriba hablan de biela y si el tacataca apunta. Pero el humo blanco sale por el tapon de llenado o los balacines es que pierde compresion al carter y claro lo ves subir a los balacines. Cualquier mecanico empezaria por balancines, culata, y verias si algun cojinete de biela se a ido.....algun arrastron en las camisas........y entodo caso si el diagnostico es certero lo desmontado ya lo tienes adelantado. Pero como dije el tacataca nada bueno y si se va que no se ira todavia insistiria mas. Esto es el mar y ese gopeteo metalico tienes que ver que es. Saludos.
            Pues buscaré un mecánico que me venga a medir compresión, y de paso que le eche un ojo a las válvulas...y de paso a ver si me da un presupuesto razonable...
              En pagina 22, indica comprobación juego de válvulas , cada 500 horas o Una vez al año....
              Pag, 34 ajuste de juego de valvulas/ balancines.
              Animo
                bueno pues......ya nos contaras
                  Pues muchas gracias a todos por vuestros consejos y comentarios... Ya os contaré cómo va la cosa, y por otro lado cualquier nueva sugerencia es bienvenida...
                    Hola. desde mi punto de vista hay que sacar el motor observar el alcance del problema y luego presupuestar la solución. Si al abrir se descubre que las deformaciones de la culata están en los parámetros del motor y que todo es debido a una comunicación en la junta de la culata y reglaje de válvulas pues ya está. Esto es muy distinto a rectificar y el precio es muy distinto.
                    Decir que hay que rectificar antes de abrir me parece un disparate.
                    Recuerdo un caso muy parecido y bastó con cambiar la junta de la culata, bruñir cilindros siguiendo la huella aconsejada por el fabricante (depende del tipo de camisa), cambiar segmentos y reglaje de válvulas con cambio de cojinetes...es un dineral, pero mucho menos que rectificar.
                    No me fío de mecánicos que dan por hecho cosas que no se saben
                      Pues la historia aún acabo ésta semana... El motor tenía una biela doblada y el pistón cabeceaba, de ahí el ruido y la avería... La verdad es que ya tenía sus años y nunca me dejó tirado a pesar de su estado. El presupuesto de reparación no me convencía aunque seguramente quedaría casi nuevo, preferí gastar el dinero en un motor nuevo de verdad y olvidarme por unos cuántos años. El elegido fue un Beta Marine de 25 hp, y así de paso ponía un extra de potencia... Que dure muchos años!!
                      Gracias a todos por vuestros consejos y atención...
