Fueraborda muy brusco al embragar
  • Fueraborda muy brusco al embragar
    Una rondita a todos los Cofrades.
    Tengo un fueraborda 115cv que he comprado de segunda mano en perfecto estado, nunca ha dado problemas, todos sus mantenimientos en casa oficial pero no se si estoy obsesionado pero cuando embargo hacia avance o atrs no rasca nada pero es bastante busco el engranaje. Es normal?. Se puede suavizar?. Me obsesiona esa forma de engranar. Gracias y un saludo
    Respuesta: Fueraborda muy brusco al embragar
    Alguien tiene idea de que puede pasar?
      Re: Respuesta: Fueraborda muy brusco al embragar
      Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
      haz que te lo miren, ayer me quede sin motor por algo parecido, se me quedo marcha adelante y se bloqueo el motor no arrancaba, no fui capaz de poner en neutro, tuvieron que remolcarme, ahora a ver el mecánico que dice.
      Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
        Re: Fueraborda muy brusco al embragar
        Que tal esta el relenti? Porque si esta alta la entrada de la marcha puede ser brusca
          No lo se la verdad. Por cierto donde está el tornillo para regularlo?
            Antes de meterte con el ralentí comprueba si realmente la revoluciones en punto muerto son más altas de lo normal.
            Miralo en algún manual (RPM) o comparando las con otro parecido, ANTES de desajustar algo y empeorarlo.
            ¿A cuántas revoluciones va tu motor en punto muerto?.
            Pon aquí el dato y alguien que conozca tu modelo te podrá orientar.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Estoy completamente de acuerdo contigo. Es un Honda 115cv 4t de 2013
                En que revoluciones debería estar en punto muerto?
                  Hoy he ido a verlo y a ralenti esta en 1100 vueltas. Debería bajarle?
                    Al parecer tu motor anda a 5000-6000 y 1300 no parecen mucho
                    Mira en el manual de usuario a ver si ves algo.
                    En alguno de los manuales dice: Ralentí brusco: ir al mecánico. Tal como lo leo.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      El relentir parece correcto, yo no seguiría por allí, también puedes probar si con el motor parado a ver si notas esa dureza de todas formas casi mejor recurrir a un mecánico
                        Realmente no está duro el mando físicamente, sino ue embraga con fuerza pero no rasca. Quizás sea normal aunque me parece como que cuando avanzo o retrocedo parece como si algo estuviese girando todavía y por eso entra así de rotundo
                          No se que ralenti tienen los Honda pero mi Mercury anterior estaba en 900rpm y mi nuevo Yamaha en 700 rpm, 1100 me parecen muchas para un sistema que no lleva embrague...
                          Enviado desde mi barco mediante Tapatalk
                            Alguien tiene un motor igual o similar al mio para que me pueda decir en que vueltas está el suyo a ralenti?
                              yo tengo un honda 90 cv.y las revoluciones son entre 800 y 900.quizas tengas que bajarlas.no se como sera tu motor pero el mio lleva un tornillo con unas barillas que unen los carburadore y los regula.
                              las revoluciones en motores sin embrage son importantes y tambien que no metas el avance poco a poco sino rapido y con determinacion para que no rasquen.
                              tambien puede ser que se te halla destensado el cable.pero si fuese asi entraria alguna suave el avance o el retroceso.
