Fueraborda muy brusco al embragar
    Re: Fueraborda muy brusco al embragar
    Como te han comentado al meter la marcha avante o atras al no tener embrague esta se realiza con un cloc seco a lo mejor esto te puede sorprender si no has manejado fuera borda anteriormente, veras que hay unas varillas que actúan sobre las tres mariposas de cada cilindro y en el cilindro de mas abajo junto donde acua la varilla del morse hay un tornillo con un muelle que al apretar o aflojar actua sobre el conjunto, cuando lo localices aflojalo un cuarto de vuelta y espera a ver como responde el motor hasta que baje a 1000 rpm y pruebas a ver si va mas suave, cuenta los quartos de vueltas que quitas o pones para dejarlo igual que estaba si no mejora, tampoco debes bajar mucho las vueltas porque el motor a relentir cuando actuas sobre las marchas este te debe mantener el motor empujando para que puedas ir a baja velocidad y poder maniobrar
      Respuesta: Fueraborda muy brusco al embragar
      Trataré de ver si puedo ajustar el ralenti. Otra cosa es que localize el tornillo. Alguien tiene el manual o el despiece?
        Si tiene embrague con discos en aceite puede que le falte y esté algo seco.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Re: Respuesta: Fueraborda muy brusco al embragar
          Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
          Con el tema de embrague despues de desmontar el 50cv de cabo a rabo yo no lo he identificado , disculpa si me he equivocado. Para despiece siempre puedes mirar la pagina de boats.net
            Saliéndome un poco del tema me llama la atención las distintas formas de llamar al efecto "ralentí" que veo escritas.
            Supongo que en distintas zonas hay distintos acentos y adaptaciones.
            Como curiosidad:
            De la RAE https://dle.rae.es/?w=ralent%C3%AD
            Ralentí
            nombre masculino
            1.
            Número de revoluciones por minuto que debe tener el motor de un automóvil u otro vehículo cuando no está acelerado.
            2.
            En cinematografía, cámara lenta.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Hoy he ido a verlo y a ralenti esta en 1100 vueltas. Debería bajarle?
              Holaaa
              Está altísimo de revoluciones, yo tengo un Yamaha de 225 CV y el ralentí está sobre 650 rpm.Creo que está es la razón por la cual entra tan brusco
              Salu2
              Carles
