deposito KK
  • Otros deposito KK
    Buenas tardes a tod@s,
    Barra libre para los navegantes!!!!!!
    Tengo entre ceja y ceja instalar un deposito de kk en un dufour 31. Pero no se ni por donde empezar. Alguna ayuda no iría mal. Cualquier comentario, gracias de antemano.
    Y viva el RON!
    Carlitos
    Re: deposito KK
    Primero tendrias que hacerte con el esquema del tipo de sistema quieres montar. Despues definir el volumen del deposito. tambien definir el lugar donde montar el deposito y las dos valvulas que necesitaras. Una opcion mas comoda, compacta y cara es el deposito compacto con bomba incluida tipo Vetusto. Seria bueno que buscases catalogos y bibliografia para empezar a entrar en el tema. Suerte en la decision.
      Respuesta: deposito KK
      Yo también estoy en esas para un velero de 30 pies y he decidido ponerlo de gravedad e irá en un tambucho de la bañera, así me ahorro bomba y boca de aspiración. El respiradero pienso dejarlo también dentro del tambucho, pero si veo que huele mucho lo sacaré al exterior.
      De momento no le voy a poner aforador, pero para pasar la itb tendré que ponerlo.
      He comprado:
      - Depósito de 47 litros
      - Manguera sanitaria de 38mm
      - Filtro antiolores
      Me faltan los racores (usaré de pvc), abrazaderas y las ganas de empezar...
      Editado por última vez por josefu; 08/07/2020, 20:20:24.
        Re: deposito KK
        Creo que colocando el deposito en el tambucho, no podras vaciar en el mar por gravedad. tendras que colocarle una bomba manual para el vaciado. No tienes altura barometrica para el vaciado. Ademas si conectas con el exterior para vaciar, se te llenara el tanque de agua de mar hasta el nivel de flotacion. A veces el ahorro no se consigue desestimando elementos necesarios. Creo que lo tendrias que plantear bien antes de empezar. Suerte en el brico.
          Respuesta: Re: deposito KK
          Mi esquema sería el siguiente:
          El tambucho en el que va el depósito no es profundo y su "suelo" esta a la altura del suelo de la bañera más o menos. Debajo del tambucho esta la cama doble que hay en popa, por lo que creo que hay altura suficiente hasta la línea de flotación.
          Según me estuve informando es dónde lo ponía el astillero.
          Por lo que he leído estas semanas antes de decidirme, si el depósito esta a más de medio metro aproximadamente de la línea de flotación ya podría vaciar por gravedad, no?
          A parte, al vaciar del wc al depósito por la parte de arriba y tener la toma de desagüe de deposito en su parte baja, ya hago de antisifón y evito los vasos comunicantes.
          ¿es así o estoy equivocado?
          y gracias!
            Re: Respuesta: Re: deposito KK
            Originalmente publicado por josefu Ver Mensaje
            y gracias!
            Hola, yo ando viendo también el tema de un tanque de aguas negras para mi velero. Desde luego que prefiero un tanque que se vacíe por gravedad.
            Es cierto que en todos lo sitios dicen que han de estar medio metro sobre la línea de flotación. Pero le pregunté a un colega que instaló unos en su velero y el los ha puesto como pudo, un poco por encima de la línea de flotación y sin problemas desde hace años y es un velero de uso intensivo en charter.
            Supongo que cuanto más alto mejor, pero será por temas de su llenado cuando hay escora, o porque haya más presión en el punto de desagüe, o algo que se me escapa. Pero ese medio metro de altura, lo tomaría como algo deseable, no imprescindible.
              Re: deposito KK
              Gracias por vuestros comentarios y dibujo. Confirmo lo que he oido hasta ahora. Lo unico es que no me gusta por el espacio que toma. Tendré que seguir pensando!!
              Carlitos
                deposito KK
                Buenas cofrades.
                Pedir lo que queráis al tabernero que esto va para largo....
                También tengo un Dufour 31 y tengo pendiente lo del deposito.
                Bandera española, aunque por poco tiempo, y el barco viene pasando ITB sin depósito desde hace varios lustros, seguramente "arregladas" como la de todos los barcos que carecen del susodicho de la era pre marcado CE
                He hecho cajas a medida de los difierentes depósitos estándar que he visto por Internet, de 48L (es la capacidad mínima exigida para el Dufour 31) y nada. No consigo encajar ninguna
                Posibles ubicaciones
                - detrás del vater (es un espacio triangular... Imposible meter uno estandar)
                - vertical al lado del vater fijado al mamparo ... No parece muy cómodo ni estético
                - bajo el asiento del salón... pegado al mamparo.. Mejor opción excepto porque tengo un grifo de fondo que debería reubicar
                - depósito triangular a medida para detrás del vater. Unos 450 euros solo el tanque.
                Incluso algunos cofrades con D31 me han dado pistas...
                Uno que lo tiene, es a medida, y otro lo quito al cambiar de bandera y lo llevaba en el salón.
                Lo del tambucho de popa lo veo muy alejado
                La realidad es que todos los armadores que conozco casi no lo usan... (porque es un coñazo vaciarlo)
                Solo lo usan cuando estan fondeados y tomando un baño
                En fin... He desistido este año hasta tener mejores ideas
                Considero vital meterme bomba de vaciado por el tema de triturar y desinfectar.
                A veces pienso que la beoda DGMM no debería ser la autoridad en barquitos de recreo...
                Marpol tiene mucho sentido para barcos grandes.. No para los de la lista 7 que se usan 3 meses al año.... Pero bueno, esa es otra historia
                Te sigo, a ver si puedes resolverlo
                Un brindis
                Enviado desde mi AMN-LX9 mediante Tapatalk
                  Yo ayer me dispuse a plantear la instalación y la primera en la frente...
                  Cuando medí qué depósito me cabía en el tambucho/cofre, y que pasara por la puerta de este, me cabía uno de 47 litros que venden en las tiendas online. No conté con una elevación que tiene el tambucho para la botella de gas, que me impide meter el depósito.
                  Ahora tengo dos opciones, o buscar uno más pequeño o hacerme uno a medida...
                    Re: Respuesta: deposito KK
                    Yo seguramente tendré que hacerlo a medida, ¿como has pensado hacerlo: hacerlo tú, y de que material has pensado hacerlo?
                      Respuesta: Re: Respuesta: deposito KK
                      Originalmente publicado por CDG Ver Mensaje
                      Un herrero me lo hace en inox.
                        Re: Respuesta: Re: Respuesta: deposito KK
                        Este herrero no tiene ni idea . Quizas sea un buen profesional en su trabajo, pero deberia saber que los depositos de fecales no se deben fabricar en acero inox. Se corrosionan y crean unas reacciones nefastas para la instalacion. ¿ Conoceis algun fabricante que los venda en algun catalogo ?.
                          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: deposito KK
                          Él de depósitos no sabe, yo tampoco.
                          El hacerlo en inox lo he pensado por mi mismo (probablemente de forma desacertada como comentas) si no encuentro un depósito ya fabricado que me encaje en el espacio que tengo.
                          Con tu comentario ya se que no debo ir por ese camino
                          Pensé en inox porque en un foro extranjero un armador con un barco igual que el mio puso unas fotos de su depósito y parecía de inox. Pensaba que era la instalación del astillero, pero ahora con lo que comentas ya no tengo tan claro que la instalación sea la de "fábrica".
                          A partir de aquí tengo dos opciones:
                          - Poner un depósito más pequeño de lo que debería llevar y ahorrarme dolores de cabeza y dinero.
                          - Buscar un fabricante de depósitos que lo haga a medida para tener la capacidad máxima.
                            deposito KK
                            Con todo el respeto, otra opción es poner un wc químico, yo el año pasado en un 32 pies lo instale y el tío mas feliz del mundo.
                            Ademas en mi Náutico no hay ni tienen pensado poner maquina para el vaciado de los depósitos por la cubierta.
                            Es una opción nada más.
                              Re: deposito KK
                              un amigo (gran navegante) me comento que los suyos los hizo a medida con fibra. Adaptado a su embarcación. Tomas las medidas, le das porfa con un porexpan y luego capas de cola y fibra
                              Carlitos
