deposito KK
    Re: deposito KK
    Originalmente publicado por carlitos sailing Ver Mensaje
    un amigo (gran navegante) me comento que los suyos los hizo a medida con fibra. Adaptado a su embarcación. Tomas las medidas, le das porfa con un porexpan y luego capas de cola y fibra
    Carlitos
    La fibra es una muy buena alternativa si te lo construyes tu. Tambien los hay de polietileno de alta densidad y estan homologados. En estos tipos de depositos hay que estar muy al tanto de las tapas y roscas para los accesorios. Como montes un elemento y quede desalineada, jodes la rosca y tienes un problema. lo mas sensato es tomar el asunto con calma y ver la multitud de modelos del mercado. casi siempre lo encuentras.
      Respuesta: deposito KK
      En mi caso en particular, de los que venden online, el que más se ajusta es este:
      Tiene menos litros que los que quería, aunque es posible que el siguiente de 35 litros también me entre.
      Supongo que llevarán una toma cegada en la parte inferior (pensando en instalarlo horizontalmente) para descarga por gravedad, pero no he podido confirmarlo todavía.
      Pensaré a ver qué hago.
        Vale, acabo de ver que el agujero se lo haces tu y le pones un pasacasco.
          Re: Respuesta: deposito KK
          Originalmente publicado por josefu Ver Mensaje
          Al tanto con esta solucion. Si el deposito no viene con el agujero de drenaje, podria tener problemas de estanqueidad al hacerlo y pretender hacerlo estanco.
          Este tipo de deposito no lo veo adecuado. Hay que buscar uno con el material suficiente de accesorios para completar su cometido sin pensar en adaptaciones. No funcionara.
            deposito KK
            Yo al final encontré uno de 41 l. en Boatwide que me entra en el armario del baño...ya lo tengo, falta montar la instalación...
              Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
              Ahí es uno de los sitios en los que quería preguntar, me han hablado bien de ellos.
                Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: deposito KK
                Él de depósitos no sabe, yo tampoco.
                El hacerlo en inox lo he pensado por mi mismo (probablemente de forma desacertada como comentas) si no encuentro un depósito ya fabricado que me encaje en el espacio que tengo.
                Con tu comentario ya se que no debo ir por ese camino
                Pensé en inox porque en un foro extranjero un armador con un barco igual que el mio puso unas fotos de su depósito y parecía de inox. Pensaba que era la instalación del astillero, pero ahora con lo que comentas ya no tengo tan claro que la instalación sea la de "fábrica".
                A partir de aquí tengo dos opciones:
                Hola, yo también tenia mis dudas con el Inox, pero los depósitos de mi colega, en su barco de acero, son de Inox, uno tiene 14 años y el otro tres, y sin problemas. Según me dice los problemas aparecen cuando se usa un electrodo de Inox que no es igual que la chapa.
                  Re: deposito KK
                  Buenas noches cofrades y una ronda para todos
                  Mi Jeanneau Leader 805 que compré de segunda mano en el el 2017, y que está matriculado del 2001, tampoco tiene tanque KK y dentro de 2 años me tocará volver a pasar la ITV.... tengo el certificado de navegabilidad del mismo año que lo compré ,2017 en Cartagena y por lo visto , el propietario que lo tenia, no le debieron revisar nada de aguas grises ni negras, porqué lo certificaron, pero yo lo tengo en la Costa Brava y supongo, o no ,que a mi si me lo revisaran..... en todo caso habia pensado en el 2020 ponerle un wc químico.
                  Con el químico no hay ningún problema, verdad, para el ITV ??
                  Gracias a todos por vuestro comentarios que siempre se aprende un montón!
                  Salut
                  Laura
                  Laura
                  CORIET
                  Beneteau Oceanis Clipper 311
                  (PALAMÓS)
                    Re: deposito KK
                    Con el quimico pasas ITB sin problemas, yo la pase el año pasado con el quimico.
                      Re: deposito KK
                      Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
                      Salut
                      Laura
                      Exacto,le pones el quimico y pasas ITB sin problema alguno
                      S/V RUTHMIGUEL
                      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                      Socio Anavre 2022
                        Re: deposito KK
                        Otra ronda y muchas gracias
                        Salut
                        Laura
                        Laura
                        CORIET
                        (PALAMÓS)
