Fueraborda electrico para dingui
    Re: Fueraborda electrico para dingui
    Tan solo quería aclararle al cofrade, que cinco millas son poco recomendables
    hacerla con un motor eléctrico de 915w.
    Con el mismo ánimo de INFORMAR Y AYUDAR. No vendo motores de ningún
    tipo. Tan solo me baso en mi experiencia, de muchos años con auxiliares de
    de distintas potencias.
    Salud y
    Estimado Temido II, en ningún momento he dudado de tus buenas intenciones al intervenir, todo lo contrario, en el poco tiempo que llevo compartiendo con vosotros por esta taberna, de la que ya me siento un parroquiano más, he podido ver en más de una ocasión que estás siempre dispuesto a esclarecer e informar en cualquier caso de manera generosa y altruista, lo cual creo haberte comentado en algún post, y ni por asomo podría sospechar que te puedan mover intereses diferentes....
    Aclarado esto, pienso que al intervenir, habías obviado las explicaciones que había dado en dos post anteriores, quizas porque los viste muy extensos, cosa inevitable, dada la cantidad de asuntos que había que tocar y aclarar, por la que me había disculpado anteriormente. Creo que lo que deseaba poner en conocimiento del cofrade ironía, y de otros cofrades que pudiesen leer los mismos está ya claro, y estoy a disposición de cualquiera que desee información adicional al respecto, incluído tú indudablemente...
    Solamente puntualizar algo, el motor Travel 1003 no tiene 915 W, su potencia es de 1000 W, se equipara a un motor de combustión interna de 3 HP, dada su rendimiento (rondando el 50 %), al estar el motor directamente acoplado a la hélice, y evitarse las pérdidas derivadas del sistema de transmisión, etc. de que adolecen los motores "tradicionales", cuyo rendimiento no supera casi nunca el 33 %, así como el tipo de motor de "nueva generación" utilizado, cuyos detalles eternizarían UNA VEZ MÁS mi post. Las bateriass de más capacidad que hay en el mercado hoy día de esta marca para este motor son las que son las que son de 915, pero WH (Vatios-Hora), que es una unidad de CAPACIDAD no de POTENCIA.
    Por último, vuelvo a recalcar que no me une a Torqueedo ninguna relación, fuera de ser un cliente en general satisfecho, que quizas tanta información que poseo de esos motores se debe en parte a "deformación profesional" y a que este tema me atrae de manera "recurrente"...
    Salu2
    EA7AQV
    Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
      En Formentera he dado remolque en dos ocasiones a neumatica con motores elctricos,se quedan sin bateria a nada que te descuide .
      En el fondeo de Illetes al puerto de la Sabina .
      Decimos vamos solo tres en el bote ,pero el dia que somos 5 tambien lo metemos y nadie se acuerda de como esta esta de carga la bateria,y claro a medio camino aquello no tira.
      Si estas un poco retirado de la costa te tienes que andar con cuidado ,temas viento ,corriente.
      Cada sistema tiene sus ventajas y sus incovenientes al dia de hoy llevo dos motores de gasolina .....por si ( no es la primera vez que no quieren arrancar)...y no me planteo uno electrico ni de coña por lo que valen ten compras dos de gasolina .
      En San Antonio se llevaba un colega todo el dia con el motor del barco en marcha para cargar la bateria de la auxiliar ,y cuando llegaba al muelle del puerto lo desmontaba y se lo llevaba porque no se fiaba.......jaja...
      En fin cada uno a lo suyo ...
        ¡Buenas tardes! entre las primeras cosas a tener en cuenta para equipar con propulsión eléctrica CUALQUIER EMBARCACIÓN está el dimensionado del sistema en base al tipo de embarcación y navegación y en base a la autonomía, la fuente de donde cargaremos la(s) bateria(s), así como el tiempo que ello nos llevará, si esto se obvia, o luego no se cumple, por ignorancia o por dejadez, entonces le achacamos las carencias del patrón/armador/diseñador (o de los tres) al motor, a las baterías, o a ambos, suele ocurrir...
        Un ejemplo muy frecuente y similar al quedarse con la batería descargada, pero en las embarcaciones propulsadas por combustibles fósiles se da todos los años cuando un número importante de estas últimas piden auxilio por quedarse sin combustible o estar este último contaminado...
        Salu2
        Editado por última vez por Pirata de Cuba; 15/07/2020, 20:20:13. Razón: añadir dato...
        EA7AQV
          Afirmativo ......pero con una botellita de gasofa sale del apuro en un momento,pero con una botellita de electrones va hacer que no ........
            Hola a todos
            Mi viejo ozeam 2,5cv va llegando a su vida de amortización y como voy a ampliar el parque solar de 2 a 4 placas de 100w, me estoy planteando que el próximo fb pueda ser electrico.
            No tengo ni idea de esta tecnología y me gustaria conocer opiniones y experiencias vuestras o de conocidos.
            por curiosidad, cuantos años tiene tu viejo ozeam?
              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
              Todo es cuestión de tiempo, hace unos años, la "botellita de gasofa" era tan difícil de conseguir como hoy día la "botellita de electrones", y en un futuro no muy lejano, será justo lo contrario a tu metáfora...
              Salu2
              EA7AQV
                ¿A lo mejor, con Duracell?
                  Más que "botellita de electrones", o de Duracell, sería de FOTONES, al menos de momento...
                  Salu2
                  EA7AQV
                    Hola
                    Yo uso un dingui con fb. eléctrico comprado en Bauhaus por unos 250€ y una batería de 50 ah de Fulmen por unos 100 €
                    Solo lo uso para desembarcar, media milla como mucho y para eso perfecto.
                    No tengo problemas para arrancar y no tengo que llevar el depósito de gasolina.
                    Mi mujer está encantada.
                    Es verdad que los Torqueedo son caros pero llevan las baterías de litio y creo que su calidad está fuera de duda. Eso si son más golosos para los “amigos de lo ajeno “
                    Valoraría sobre todo la distancia a recorrer y como vas a poder cargar la batería
                      Originalmente publicado por Charly-P Ver Mensaje
                      Hola
                      no pesa mucho una batería? la llevarás en caja estanca.... porque si se moja no creo que le vaya bien la sal.
                      de momento yo sigo con gasolina.
                      3 personas con un 6cv 2 t ya me cuesta, uno eléctrico debe ir a muy baja velocidad, imagino
                        [QUOTE=beta4;2261383]Afirmativo ......pero con una botellita de gasofa sale del apuro en un momento,pero con una botellita de electrones va hacer que
                        Claro, pero también puede llevar dos baterías y es mucho más rápido que rellenar el depósito.
                        O tres...
                        Me parece bien qué expresemos y aclaremos las limitaciones y beneficios de cada sistema. Pero seguro que no solo yo también habéis visto y no sera la primera vez a embarcaciones que se quedan sin gasolina y sin botella extra... estoy un poquito cansado de ver gente que se cree que ir al mar es como dar una vuelta por el supermercado con el plus añadido de é igual esté como esté el mar. En su día probé un motor eléctrico de los malos y era un puntazo. me decidí por un dos tiempos porque en mi ría hay muchísima corriente.
                        Si alguien quiere ir a 5 millas o a 15 (o dar la vuelta al mundo) con un motor eléctrico... porque él lo vale pues adelante.
                        ( + y para que mirar si tiene o no batería o llevar de repuesto. yo es lo primero que corroboro al entrar en la embarcación que haya de sobra y sin utilizar la garrafa de repuesto. y por cierto pocas veces voy a más de 2 millas)
                        retomando lo bueno está muy bien que nos recordemos las limitaciones de cada sistema. Maxime cuando cada vez se aproximan más personas&Turist.. cuyo contacto y respeto con la mar es menos que mínimo.
                        Buena Proa!
                          Evidentemente, cada cosa sirve para lo que sirve... yo tengo una neumática con un motor eléctrico barato (un Sevylor de 30 libras de empuje con una batería de coche de 12V y 45 Ah), y me va muy bien para lo que lo uso (salir desde la playa e ir a calas cercanas), pero no pretendo hacer largas travesías con él.
                          Además, obliga a una cierta planificación, si quieres salir a navegar por la mañana, tienes que asegurarte de que la batería esté cargada o ponerla a cargar la noche anterior, mientras que en uno de gasolina es "de camino a la playa, paso por la gasolinera y lleno el depósito". De la misma manera si has navegado por la mañana, por la tarde "no ha lugar", mientras que, con uno de gasolina, es "repostar y al agua otra vez". Vale que se pueden tener baterías de recambio, pero por coste, peso y tamaño, es engorroso.
                          Por cierto, yo mi batería la llevo "a las bravas", la pongo en el suelo de la barca, conecto las pinzas y ¡a navegar! . Nunca me ha dado problemas.
                            Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                            4 pero son tan malos que parece que ahn pasado 8
                            Sabía lo que compraba y no esperaba que pasara de los 3 años, aun funciona y arranca, aunque ya he cambiado el deposito de gasolina, los tubos y la bomba de cebado manual, el resto esta oxidado pero funciona.
                            Socio de ANAVRE
                              Tengo un Tahatsu de 5,5 CV 2 T desde hace como 25 años y de momento funciona ,cada temporada no se hace esperar mas de 2-3 tirones para empesar a funcionar y aunque llevo otro de 2,5CV de 4 T misma marca ...POR SI.......este no lo cambio ..al menos de momento......
                              Que el futuro es electrico ....seguro .......pero hoy no mañana....
                                creo que por lo general, en esos años se hacían las cosas para durar.
                                tengo un yamaha 6cv 2t . nada de óxido. debe ser de los 80.
                                un honda 5cv 4t que ya no es lo mismo. año 2004
                                un tohatsu de 5cv 2t que también está decente para los años y dejadez que ha tenido. eso sí, aún no lo he puesto en marcha, le falta chispa.
                                y ver que éstos chinos no duran nada..... es una pena que construyan para tirar.
