Ayuda la vela a la navegación a motor?
  • Ayuda la vela a la navegación a motor?
    Unas rondas para la cofradía! 🍻
    Estaba pensando cuánto ayuda la vela a una travesía a motor, y en qué punto merece la pena sacar el paño.
    Por poner un ejemplo sucinto:
    Travesía de 80 millas, con motor 8 nudos. Viento de través constante de 10 nudos.
    Sacaríais velas? Ayuda a ganar velocidad o solo a reducir consumo?
    Sent from my SM-G965F using Tapatalk
    Re: Ayuda la vela a la navegación a motor?
    Depende mucho del barco. A lo mejor con 10 nudos del través ni arrancaría motor.
    No creo que ayude mucho en el sentido de aumentar la velocidad. Sin embargo sacar la mayor con un viento del través si que ayuda a que el barco no de bandazos, muchas veces se lleva simplemente por comodidad, no por rendimiento.
    En general el motor en los veleros nunca funciona en el rango adecuado, en teoría para evitar que se ensucie y se formen carbonillas un motor debe ir sobre el 80% del máximo de revoluciones. Cosa que en los veleros nunca solemos hacer, intentamos llevarlo bajo de vueltas para que no moleste, incluso pensamos que es mejor para el motor. Además que la diferencia entre darle caña y llevarlo tranquilo es de un nudo como mucho. Pero esta es otra historia, que me voy por las ramas.
    Mario.
      Hola !
      Si a motor vas a 8 nudos, el barco debe ser grande. Con 10 nudos de través debes poder ir sin problemas a vela, aunque difícilmente, con barcos normales, llegarás a esos 8 nudos.
      El llevar la mayor izada, cuando vas a motor no solo es porque puedes aumentar un poco la velocidad sino que, sobre todo, haces que el barco se mueva menos lateralmente, ya que la vela izada hace de amortiguador de movimiento lateral.
        Entiendo, gracias. Generalmente saco mayor y génova. Si es por la noche rizo lo que pueda, por si acaso y para que no se asusten los tripulantes de agua dulce que haya de guardia.
        Pero dudaba si me aporta velocidad o si me reduce el consumo. Veo que poco o nada.
          Claro que aporta velocidad y reduce el consumo.
          Yo lo que hago es marcarme una velocidad mínima vmg al waypoint para no eternizarme, que si en algún momento no logro a vela, pues ayudo empujando con motor hasta alcanzarla o sobrepasarla un poquito.
          Por ejemplo, si a vela vas a 5 nudos, si pones 1500rpm puedes ir a 6 o pelín más. Las velas te pedirán que las caces un poquito más.
            Comprobado experimentalmente en muchas ocasiones
              Originalmente publicado por Felwinter Ver Mensaje
              Yo apagaria el motor directamente
                Buenas tardes tropa.....
                Como ejemplo sirve, pero sl menos para mi día a día o mi realidad, pues... no es que apague el motor, es que no lo pongo en marcha!!!.
                Para ir de crucero a 8 knots en en velero, pues ya ha de tener mínimo unos 12 m o más y estos barcos ya caminan bien a vela con 10 knots decreal del través.
                Como te comentan otros cofrades, al poner velas ya generas una escora que hace que el barco se estabilice y tener que llevar abordo un ruido innecesario (al menos para mi) pues si puedo lo evito.
                  Una cosa es navegar en calma con la mayor izada y otra navegar a vela apoyándote con el motor. En el primer caso, la vela tiene la función de estabilizar el barco, en el segundo caso, si usas el motor con escora, el aceite se va a una banda y puedes dañarlo. En definitiva.< yo nunca usaría el motor con escora. O navegas a motor equilibrado con la mayor con el viento en calma, o lo haces Totalmente a vela. Solo estaría justificado en un caso de fuerza mayor, pero nunca por sistema, - salvo que quieras quedarte sin motor.
                    Con la regala en el agua nadie pone motor.
                    Pero con escoras moderadas no existe ningún problema de descebar la bomba de aceite.
                    Por cierto, al comprar algo con motor usado es buena práctica quitar el carter y ver que hay. Algunas chuponas de la bomba de aceite van con mallitas metálicas y se pueden taponar de sedimentos de aceite viejo, un limpiaito y pa tropecientos años más... otra buena práctica, de mecánico añejo, es poner un pequeño imán, por si hay restos metálicos que no se esparzan.
                      Depende de varios factores, a saber, ángulo por el que te entra el viento real, intensidad del mismo, ángulo por el que te entra la ola, tamaño y periodo de la misma.
                      Como te han comentado puedes usar las velas simplemente para contrarestar el balanceo de la ola, para lo que conviene usar solo la mayor ya que el genova ayuda poco y sufre innecesariamente, pero este no parece el caso que te ocupa.
                      Tú planteas el caso genérico de que tienes viento suficiente para navegar, pero no tan rápido como te gustaría. En ese caso yo diferenciaría entre vientos aparentes desde 0 grados hasta tu límite de ceñida (pongamos 35 grados), desde tu límite de ceñida hasta 100 grados, y portantes.
                      En ángulos por delante de tu límite de ceñida solo vas a castigar las velas sin lograr un efecto favorable.
                      En el tramo en que las velas funcionan por succión se van a beneficiar del aparente que creas con el motor y te van a permitir, o ir más rápido (hasta el límite de tu casco) o ir a la misma velocidad que solo con el motor pero a menos vueltas y con menos consumo. Eso seguro.
                      Ya con portantes el asunto es más peliagudo. Si tienes un viento real que no es capaz de lanzarte por encima de la velocidad a la que te lleva el motor, en mi humilde opinión es como si te rascas los co**nes cuando tienes tos, aunque lo digo por sensación, no te lo puedo demostrar. Y si por el contrario el viento lanza el barco por encima de la velocidad que te aporta el motor, el motor trabajará en vacío y es mejor apagarlo. Puede haber un intermedio en que tienes un aparente de menor módulo que el real pero hacia proa, que en teoría te estaría ayudando a ganar velocidad/bajar consumo, pero en la práctica suele ser un aparente de tan poco valor que las velas flamean y se castigan sin aportarte una compensación a la altura de la paliza que se llevan.
                      Bueno, sensaciones ...un trago para la parroquia!
                        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                        Por eso lo normal es quitar la vela de proa. Pero a base de motoreta y mayor se ciñe de miedo, a ángulos a partir de 15-20º (sin apenas ola, con ola hay que abrir algo de rumbo según pantocazos).
                        El viento real solo importa para saber que velas poner.
                        En portantes es todo aparente, poner motor da mas velocidad ergo el aparente baja y se va al culo y las velas pesadas se pueden desinflar.
                        Yo he llevado asimétrico sin mayor y algo de motor, y funciona espectacular si el aparente queda algo orzaito, por ejemplo.
                        Negativo, habiendo agua la hélice y su motor nunca trabajará en vacío.
                        Por ejemplo en empopadas con rasca, va muy bien llevar un trocito de génova y motor. Se va muy controlado, sin forzar el barco, el timón responde muy bien -en ocasiones es la diferencia en que pueda el piloto, o no...- y se pueden lograr surfeadas sorprendentes.
                        Ojo, hablando de motores interiores y barcos de desplazamiento medio o alto. En fuerabordas o barcos muy ligeros -planos- la hélice se sale del agua con facilidad.
                          Hombre, con 10 nudos al través y con un asimétrico, ya andas bastante bien. No todo va a ser génova, digo yo.
                            Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                            Con 10 knots del true y yendo como ejemplo que puso el cofrade, el aparente se queda a unos 51° de aparente y 12.8 knots de viento aparente.
                            Pero ya es correr.
                            Podríamos estimar que fuera mejor a 6 knots de velocidad con los mismos 20 knots de real, el aparente andaría por los 11.7 knots y 59° de angulo.
                            Dependerá de como esté cortado ese asimetrico podría entrar o no.
                              Personalmente, si no hay viento, o viento muy débil, y por una travesía larga, a la francesa (que en Francia llamamos a la inglesa...). Pero si el viento es suficiente para andar a mínimo 3,5nudos, voy a vela.
                              Si es para hacer un paseo al lado del puerto, no me molesta ir a 1,5 nudos a vela.
                              Navegar a motor con escora puede causar daños al dicho motor, especialmente si es un antiguo mono tipo ys8/12.
