Ayuda la vela a la navegación a motor?
    Re: Ayuda la vela a la navegación a motor?
    Si aqui lo llamamos "a la francesa" en Francia lo llaman "a la inglesa" a ver si en Inglaterra lo llamaran "a la española"...
      Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
      En Francia lo que llamamos a la española, es sin motor, pero con el genoa/foque únicamente
        Mira por dónde entra el aparente.
        Si el aparente se abre 40 - 45º o más, las velas empujarán seguro.
        Se ganará algo de velocidad, se reducirá consumo o las dos cosas.
        Dependiendo de la situación, puede ser mejor izar mayor, desenrollar génova o poner asimétrico, como han comentado. Eso ya va en gustos y circunstancias.
        Pero a la que el viento aparente se abra un poco, las velas empujarán el barco .
        Newton
        El movimiento se demuestra andando.
          En mi caso el motor solo lo uso para entrar/salir de puerto, si hay encalmada o si el barco no llega a dar 3-4 nudos a vela en cualquier rumbo, o si llevo prisa, (que cuando navego no suele ser el caso) y finalmente en popas con ola de popa porque que me ayuda a estabilizarlo y me aporta ese plus de velocidad para el surfeo...
          Con escora nunca, porque si tiene escora importante con una velocidad inferior a 3 nudos, mi barco va mal trimado, pues en el rumbo mas comprometido que es una ceñida, ningún viento que impulse mi barco a menos de esa velocidad me provoca una escora importante, por lo que puedo motovelear sin temor a fastidiar el motor.
          En todo caso, con 10 de real por el través bien trimado, mi barco se pone a 4-5 nudos dependiendo de la ola que haya y de como me moleste, y con esa velocidad no arranco el motor para nada.
          Asi mismo, en un velero la pregunta no es cuando sacar paño con 10 nudos de traves porque vas a motor, sino, si te interesa con toda la vela fuera y 10 nudos de real por el traves poner el motor a funcionar...
          Editado por última vez por Fuerza 7; 24/07/2020, 15:52:41.
            Yo tengo una pregunta (seguramente muy tonta), un barco de vela ligera no tienen cascos de desplazamiento, ¿no? porque sino la velocidad debería ser muy baja.
            Gracias y perdonar si es una chorrada
