Enrollador foque
  • Enrollador foque
    Buenos días amig@s!
    Antes de nada y como suelo indicar en mis mensajes, soy MUUUUY principiante en todo esto y ando muy perdido, por lo que os pido disculpas de antemano si planteo cosas muy básicas.
    Tengo un mistral pampero heredado de mi padre y poco a poco le voy cogiendo el gustillo. Estoy pensando en instalar un enrollador de foque. He leído en el foro, pros y contras, pero lo mío va por comodidad y creo que es lo más recomendable. Mi duda es ¿me vale cualquiera?¿tiene que tener alguna característica en concreto? Los he visto desde 100 y poco € hasta de miles de euros pero imagino que para un barco de 5.75 m, me servirá el más básico ¿no?
    Para la mayor también tengo dudas de cual es la mejor opción.
    Mil gracias por todo!!
    Re: Enrollador foque
    Otra duda es la posible instalación ¿es "sencilla"?
      Buenas noches Pampero. Pasate por el foro Pastinaca y bita 5. ,Explican como montar un enrollador en estos pequeños veleros
        Pues me he leído todo el hilo que me indicas y la verdad que está muy bien, mil gracias. Por lo que entiendo, puedo montar un enrollador sencillo de los que venden en webs naúticas. Los he visto en precios entorno a 100€
          Eso dicen,yo lo tengo ,pero de momento no lo he montado
            Hola pampero81. Yo tengo montado un RECOGEDOR en mi vela ligera (wanderer 14). creo que no es lo mismo un ENROLLADOR que un RECOGEDOR.
            El enrollador te permite recoger más o menos cantidad de vela según las condiciones que necesites. El recogedor solo te sirve para recoger toda la vela y dejarla enrollada en el stay, pues no tienen perfil por donde relingar e izar la vela, por eso son más baratos.
              Creo que la opción que busco es enrollador, por aquello de poder manejar el foque en el inicio de maniobra, sin tener que ir a proa.
                Originalmente publicado por pampero81 Ver Mensaje
                Yo monté el mío hace muy poco, después de leer mucho. Está explicado en el hilo que has visto de "pastinaca y bita" que te decía gin mare. Si necesitas cualquier aclaración, estaré pendiente del hilo.
                Bonito barco ese Taylor.
                  ¿Qué modelo de enrollador y tipo de barco tienes?
                  Editado por última vez por pampero81; 30/07/2020, 10:49:49. Razón: Info más completa
                    https://argonautica.es/enrollador-st...ambor-de-76-mm.
                    Buenos dias ,
                      Nautos:- es igual que el Barton. El barco es un Pastinaca
                      Mira aquí a partir del post 250
                        Si, he visto todo el hilo, la verdad que muy completo. El tema es que soy muy nuevo en esto y poco habilidoso, pero si me decido y con algo de ayuda, malo será! jejej
                        Gracias!
                          Hola ofrades.
                            Quiero comprar un enrrollador Barton de estos pequeños que comentáis para mí velero, un Arcoa 5.10. pero no tengo muy claro si se puede instalar directamente en el stay que es lo que quiero sin instalar otro paralelo , mi pregunta es ¿Aguantara el enrrollador la tensión de los obenques ( dos por banda de 4mm )más la fuerza del viento? El enrrollador tiene una carga de trabajo de 554kg y rotura a los 1108kg .
                            No podría salir a navegar con esas dudas que se podría caer el palo , con lo nefasto que sería.
                            Muchísimas gracias.
                              Originalmente publicado por El Blanco Ver Mensaje
                              Muchísimas gracias.
                              Yo no tengo experiencia para contestarte, pero las fuerzas pueden ser muy diferentes en un vela ligera y el tuyo, cabinado y seguramente con más desplazamiento.
                              A ver si hay alguien con más experiencia.
