Enrollador foque
    Re: Enrollador foque
    A ver si hay suerte . Hablé con la empresa distribuidora y me dijo que me leyera las especificaciones , pero me dio la sensación de que él tampoco lo tenía claro. ! Vamos! Que me quedé igual . Pero gracias .
      Originalmente publicado por El Blanco Ver Mensaje
      Yo compré uno igual y ayer se lo llevé a la marina seca donde que están reparando mi pampero. Me dijeron que no me recomendaban instalar ese enrollador, pues está enfocado a la vela ligera y con el peso del barco y las velas, es posible que no aguantara. Su recomendación es instalar uno más grande. La verdad que me quedé planchado porque pensaba que me valdría seguro.
        Yo ya te dije que me parecía "poca cosa" para trabajar como stay en tu barco. Pienso que si lo quieres aprovechar puedes ponerlo como en el esquema de Barton que es como yo lo he montado con un arraigo por detrás del stay que es muy fácil de instalar y la driza.
        Aquí se ve el esquema :http://www.bartonmarine.com/tech-inf...sail-hanks.asp
        Y tambien aquí:https://www.francobordo.com/barton-s...-p-333911.html
        Editado por última vez por esscapar; 17/03/2021, 12:14:38.
          Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
          Aquí se ve el esquema :https://www.francobordo.com/barton-s...-p-333911.html
          Seguramente no arriesgue y lo devuelva. Más adelante me plantearé la posibilidad de montar uno más completo. No quiero arriesgar jejej
            Pues yo diría que tienen razón. Con velas de dacron grueso, el recogedor se fastidiaría mas temprano que tarde. Aun te serviría para ponerlo en un genaker.
              Mira esto dice Barton
              (lo he puesto tambien en el mensaje anterior)
                Si. Según el fabricante admite en un tambor mas grande hasta 9 metros cuadrados de superficie. Probablemente también lleve un cable de acero mas grueso.
                Es posible que como almacenador, es decir para desplegar - recoger vela, que no para rizar, sirva. También esta el hecho que según el esquema, no se podría dar mayor o menor tensión al grátil, dado que la posición del quitavueltas que va a la driza esta fijo.
                  La tensión al gratil se la das con la driza precisamente. Lo único que hay que tener en cuenta es que el largo del cable que hace de stay a la vela, que también va al giratorio, sea de la longitud máxima del gratil en tensión. En mi caso, si le doy mucha tensión a la driza, se tensa el gratil hasta el punto que queda un poco flojo el stay principal y trabaja el cable de la vela.
                  Para usar el "enrollador", tienes el cabo que enrolla/desenrolla y una mordaza o cornamusa donde bloquearlo con las vueltas que quieras como en cualquier barco. Así lo llevo yo (mordaza) y funciona a la perfección.
                    Visto todo esto y una vez que ya devolví el Barton ¿alguna recomendación de enrollador para mi Mistral Pampero? He visto alguno de segunda mano. En concreto un Profurl T26 a buen precio. 165€ y pone que está nuevo
