Alguien sabe donde conseguir este enchufe ¿?
  • Vela Alguien sabe donde conseguir este enchufe ¿?
    Hola a todos, una ronda de cervecita fría para todos
    Tengo un Bavaria 37 Cruiser del 2017. Le acabo de poner unas placas solares, con un resultado fantástico , y ahora que ya dispongo de baterias a tope le toca el turno al inversor.
    Quiero poner un Inversor Phoenix de 1200W que me llegan para lo que tengo a bordo. El problema es que ya tengo la preinstalacion del Inversor, me explico, tengo un selector con: Pantalán / Inverter / OFF y pretendo conectarlo ahí para poder seleccionarlo manualmente.
    He desmontado el selector y me encuentro con que las clavijas; macho y hembra no las encuentro en ningún lado, me recorrí todas las tiendas de repuestos de electricidad de la zona y ninguno las tenía. Pongo una foto a ver si alguno de vosotros sabe donde conseguir el conector macho
    Un Saludo
    __________________________________________________ ______________________________________
    Re: Alguien sabe donde conseguir este enchufe ¿?
    En un sitio de electrónica o de reparaciones de electrodomésticos
      No te vuelvas loco, vas a una tienda de electronica y buscas unas clavijas de las normales potentes, compras macho-hembra y las cambias. Así tendrás para siempre unas clavijas corrientes.
      Salud
        Hola a todos, echa un vistazo aquí https://www.electronicaembajadores.c.../CT/conectores
        Si no encuentras el mismo tipo, estoy de acuerdo con Silverado; compra macho y hembra nuevos y te olvidas del problema para siempre
        Un saludo y suerte en la búsqueda
          El problema de coger un macho y hembra distinto es que hago con la caja de conexiones que tengo, paso la foto.
          Un Saludo
            Habla con el importador, es el camino mas rapido y directo. Aunque no por ello el mas barato, quizas.
            ALFA
              Originalmente publicado por Selvaard Ver Mensaje
              Ostras!!!!, mira la marca en alguno de los conectores y busca al fabricante en "la web" quizá así llegues hasta un distribuidor.
              Suerte.
                Mira a ver si éste va bien:
                  Originalmente publicado por SoloHan Ver Mensaje
                  Uala! has dado con el! Yo anoche me pasé un rato buscando en esa web por que es alemana y bavaria tambien... imaginé que debia estar, pero no llegué a encontrarlo, y alli estaba!!
                  Edito el mensaje para decir que he comprado en la web y es totalmente fiable.
                  Saludos!
                    Esta es la web del fabricante de ese conector.
                      Muchas gracias. Ya había entrado en esa página pero no lo había encontrado. Con 5€ arreglo mi problema, gasté mucho más en recorrerme un monton de tiendas buscándolo.
                      Un Saludo
                        Me alegro de que te sirva, lo vi de casualidad y recordé este post.
                        Un saludo 🍻🍻
                          Hola cofrades
                          Reabro de nuevo este hilo ya que una vez que me llegó el terminal no tengo ni idea de como conectar los cables, no veo ningún tornillo para abrir el terminal y poder conectar los tres cables. Tendrá algún sistema de grimpaje
                          A ver si alguno lo conoce y me dice como conectar los cables al terminal. Os dejo de nuevo el link para ver el dichoso terminal.
                          Un Saludo
                            No lo sé exactamente, pero en una regleta que tengo parecida, la cosa funciona así. Los hilos pelados se introducen el los orificios correspondientes (los mas grandes), pero para abrir ese orificio, es necesario meter un pequeño punzón por la ventanita adosada al mismo y eso empuja, abriéndolo.
                            Salud
                              Gracias Silverado,
                              Cuando vaya al barco lo probaré
                              Un Saludo
