Alguien sabe donde conseguir este enchufe ¿?
    Re: Alguien sabe donde conseguir este enchufe ¿?
    Yo he usado algunos parecidos en interruptores modernos. En principio su ventaja es que se montan y desmontan sin herramienta.
      Originalmente publicado por crisofilax420 Ver Mensaje
      Pues si que es sencillo, de todas formas el conector que tengo, debajo de los tres agujeros para los cables tiene otros tres agujeros que tiene toda la pinta que sea para meter un punzón como dijo el cofrade Silverado. Lo comprobaré cuando vaya al barco.
      Un Saludo
      __________________________________________________ ______________________________________
        Creo que el punzón solo es necesario para extraer el cable.
          Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
          , lo comprobare cuando vaya al barco. Gracias a todos
          Un Saludo
            Respuesta: Alguien sabe donde conseguir este enchufe ¿?
            Esos conectores van a presión, para hacerlo bien estaña las puntas de los cables y empujando te entrarán, luego para sacarlos si que necesitas clavar un punzón o algo pequeño por el orificio de arriba.
              Re: Respuesta: Alguien sabe donde conseguir este enchufe ¿?
              Originalmente publicado por juanan_ibz Ver Mensaje
              Gracias Juanan
              Un Saludo
                Originalmente publicado por Selvaard Ver Mensaje
                El problema de coger un macho y hembra distinto es que hago con la caja de conexiones que tengo, paso la foto.
                Dejas el que tienes conectado permanentemente y haces a continuación una conexión intermedia con un conector "comercial"
                Edu
                  Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                  Edu
                  Gracias EDU, pero ya conseguí la pieza gracias a SoloHan, ahora solo falta como conectar los cables, pero siguiendo las indicaciones que me habéis dado cuando pueda ir al barco (ahora estoy cogido en el cierre perimetral), haré las pruebas.
                  Un Saludo
