Buenas o no, unas ronditas eso si, como no me toco a mi la inversora bw6 esta diciendo de aquí ya no paso, se que el tema és extenso, però como siempre hay cosas nuevas, algun cofrades sabé donde las reparan sin tener que embargar el resto del tractor, o alguien que tenga una y quiera deshacerse de ella por unos €, me duele tener que poner una Nueva, que tampoco se cual sin tener que cambiar lo todo eje, ancla jes etc,
Inversora bw6
Re: Inversora bw6
Vamos por esa ronda, cerveza fresquita...
El problema de la BW6 es que no hay piezas de recambios, si es un problema de cojinetes la podrás reparar en cualquier taller que toquen inversoras.
¿Sabes que le pasa exactamente?
Si la has de cambiar, algunos cofrades han montado la Tecnodrive TMC60, (solo has de subir el motor 3 milímetros, yo estuve a punto de hacerlo, pero al final conseguí reparar la mía, aunque llevo la caja en muy mal estado, de momento aguanta. En mi caso no tenia nada, solo la abrí, coloqué todo en su sitio, cambié un retén, cambie aceite (SAE 30) y de momento funciona.
Re: Inversora bw6
Hola Castimarino, a empezado a dar trompicones al avante, me imagino que serà por los dichosos conos de acoplamiento, que tanto se hablado, si fuese cosa de rodamientos etc no tengo problema en repararlo, como he leido que no hay repuestos hace años, y mis últimas noticias són que nadie repara los dañanos, por esta cuestion pedia información si alguien supiese, donde, etc, tampoco se cuanto tiempo puede durar asi esta, si me aguantarà dos semana que tengo de vacaciones seria estupendo, sabes donde puedo ver preciós de la Nueva que mencionas, gracias unas rondas,
Re: Inversora bw6
hola por bilbao hay una casa que se dedica a inversoras y dicen que es bastante buena, a ver si algun cofrade de aquella zona te puede dar informacion, o buscar por el foro.Originalmente publicado por alcrido Ver MensajeHola Castimarino, a empezado a dar trompicones al avante, me imagino que serà por los dichosos conos de acoplamiento, que tanto se hablado, si fuese cosa de rodamientos etc no tengo problema en repararlo, como he leido que no hay repuestos hace años, y mis últimas noticias són que nadie repara los dañanos, por esta cuestion pedia información si alguien supiese, donde, etc, tampoco se cuanto tiempo puede durar asi esta, si me aguantarà dos semana que tengo de vacaciones seria estupendo, sabes donde puedo ver preciós de la Nueva que mencionas, gracias unas rondas,
esos trompicones tambien pueden ser debidos a que el cable que viene del morse, este destensado y no aguante la palanca con la presion necesaria, no tiene por que ser de los conos ¿ por que parte de españa estás ?
Re: Inversora bw6
esas inversoras , en la pletina donde va collada la palanca normalmente es de tres tornillos, y se puede regularhay que aflojar eso tornillos para que " el dedo queempuja al cono hacia atras y hacia avante quede en el centro de los conos, se suelen desajustar, otra solucion es cuando la pieza de los conos >< empieza a tener desgaste, - es de bronce - es invertirla hay que sacarla, y la parte de proa ponerla a popa, y asi la parte conica que trabaja avante - que es la que tiene el desgaste - se queda trabajando cuando se embraga atras, y la parte que trabajaba atras que está sin desgaste se pone que trabaje cuando se embraga avante,Originalmente publicado por alcrido Ver MensajeHola, por Portbou, Girona, eso ya lo he mirado y parece todo correcto ya me paso una vez que se aflojo la palanca que està collada al inversor, però és diferente lo que hace ahora, de todos lo volvere a revisar,
el taller que te comentaba de bilbao, no encuentro su direccion, pero era algo asi como " transmisiones xxxx " reparaban al torno toda clase de inversoras y transmisiones, puedes buscar en google poniendo " Transmisiones mecanicas por la zona de bilbao, tambien puedes mirar en milanuncios se suelen vender algunas, yo mismo tengo una WR 50 iba acoplada a un Motor Nanny-diesel de dos cilindros 14 cv, el motor se quedo sin aceite y se gripo, pero la inversora quedo nueva, y el propietario quito el motor y puso uno nuevo con inversora incluida, el viejo me lo regaló para piezas y la inversora la quité y esta almacenada en mi cochera sin utilidad ninguna, no es la misma que tu montas, y ademas en caso de que sirviera el envio seria más caro que una de segunda mano que puedes encontrar por aquella zona,
suerte y busca en paginas de anuncios, si no reparas esa,
Re: Inversora bw6
Muchas gràcias J. Pe segun comentats los conos són de bronce, no tienen ningún recubrimiento diferente? Si és asi los podria mandra hacer, claro que no tengo las medidas originales, primero probare de ajustar tal como decis,, si tuviese que adquirir una Nueva alguna pàgina donde pueda ver los preciós etc, gracias.
Re: Inversora bw6
puede ser un bronce fosforoso, o llevar algun tipo de antifriccion, yo en una RONIN V de un mini 34 los quite y lleve a un torno y me hicieron uno igual, el desgaste solo lo hace por la parte que roza el dedo, que es el que lo empuja atras o avante, te hablo de una Ronin V creo que es igual, por otro lado para ver precios habria que saber que motor es y en recambios marinos .es - o repuestos marinos.es - mirar la inversora y su precio, seguro que lo encuentras todas las inversoras no sirven para un determinado motor, el acoplamiento al envolvente del motor es diferente aparte de las caracteristicas propias el sentido de giro del motor, la relacion de desmultiplicacion, etc,Originalmente publicado por alcrido Ver MensajeMuchas gràcias J. Pe segun comentats los conos són de bronce, no tienen ningún recubrimiento diferente? Si és asi los podria mandra hacer, claro que no tengo las medidas originales, primero probare de ajustar tal como decis,, si tuviese que adquirir una Nueva alguna pàgina donde pueda ver los preciós etc, gracias.
mira en Solé-Diesel.com Motores
Re: Inversora bw6
Los conos de friccion y embrague de las inversoras acostumbran a ser de laton al aluminio. Algunos si en la parte conica es color gris es un recubrimiento por metalizacion con aportacion de molibdeno. Lo de bronce fosforoso se utiliza para coronas de vis sin fin.
Re: Inversora bw6
mira en innasaOriginalmente publicado por alcrido Ver MensajeBuenas o no, unas ronditas eso si, como no me toco a mi la inversora bw6 esta diciendo de aquí ya no paso, se que el tema és extenso, però como siempre hay cosas nuevas, algun cofrades sabé donde las reparan sin tener que embargar el resto del tractor, o alguien que tenga una y quiera deshacerse de ella por unos €, me duele tener que poner una Nueva, que tampoco se cual sin tener que cambiar lo todo eje, ancla jes etc,
Re: Inversora bw6
Yo pasé por eso. Los conos tienen un tratamiento superficial con molibdeno, si no recuerdo mal. Intente reparará gastando me 400 € para finalmente cambiarla por una TMC60 que me costó unos 1000 € con el plato de acoplamiento para el Perkins 4108Originalmente publicado por alcrido Ver MensajeMuchas gràcias J. Pe segun comentats los conos són de bronce, no tienen ningún recubrimiento diferente? Si és asi los podria mandra hacer, claro que no tengo las medidas originales, primero probare de ajustar tal como decis,, si tuviese que adquirir una Nueva alguna pàgina donde pueda ver los preciós etc, gracias.
Re: Inversora bw6
Hola bricol unas rondas que hace calor, si ya lei tu experiència con la maldita inversora, que porcierto tenias en tu superpescadour que te quedo chulisima Yo tengo el mismo barco, me parece que lo cambiaste al final!, no tendrias por casualidad el manual, despiece etc, para saber como actua los dos tornillos de ajuste que imagino són los que van en un lado tipo esparrajo con vis i tuerca de ajuste, al final tambien tendre que comprar una Nueva, però como tambien quiero cambiar el barco no queria ponerle muchos €, però..., otra cosa ya se que no se debe poner nombres de comercial és, però, donde adquiriste la Nueva?Editado por última vez por alcrido; 12/08/2020, 13:14:16.
Re: Inversora bw6
Hola, yo la abriría a ver lo que tiene mal. Vigila también que no se haya quedado sin aceite. Por lo que dices una opción es aguantar esos quince dias sin darle mucha caña, pero es mucho riesgo porque te puedes quedar tirado. Cuando sepas exactamente que pieza tienes mal, envíame foto, por si te puedo echar una mano.
