Inversora bw6
    Re: Inversora bw6
    Originalmente publicado por alcrido Ver Mensaje
    Hola bricol unas rondas que hace calor, si ya lei tu experiència con la maldita inversora, que porcierto tenias en tu superpescadour que te quedo chulisima Yo tengo el mismo barco, me parece que lo cambiaste al final!, no tendrias por casualidad el manual, despiece etc, para saber como actua los dos tornillos de ajuste que imagino són los que van en un lado tipo esparrajo con vis i tuerca de ajuste, al final tambien tendre que comprar una Nueva, però como tambien quiero cambiar el barco no queria ponerle muchos €, però..., otra cosa ya se que no se debe poner nombres de comercial és, però, donde adquiriste la Nueva?
    De esta inversora no tengo nada, casi ni el recuerdo. La TMC60 la compre a Carlos, en la taberna se mueve como Charly C. No recuerdo el nombre de la empresa pero esta por vilasar de dalt, en Barcelona. Suerte
      Re: Inversora bw6
      Creo recordar que la empresa se llama ecamar
        Re: Inversora bw6
        Ok muchas gràcias,
          Re: Inversora bw6
          Bueno, al final me he decantada por una Nueva, me he puesto en contacto con la empresa que me indico bricol, pues creo que un precio muy ajustada viendo lo que hay en el sector, para decir que no vale la pena matar se a reparar una que no existe ni repuestos en el mercado, bien esta pedida en 15 dias la tendre, haber si aguanta estos 15 dias la dicho sa, gracias a todos por los consejos, unas rondas pagadas con el des cuento que me han echo,
            Re: Inversora bw6
            Has hecho una buena compra. Las dimensiones son prácticamente las mismas. Yo no tuve que modificar ni eje ni apoyos.
              Re: Inversora bw6
              Supongo que también te enviaran el plato de adaptación para el 4108. Lo digo porque es una pieza independiente de la inversora
                Re: Inversora bw6
                Pues en eso no habia caido, pensando en què me servia la misma!!! Que tengo en la zf, modificando algun agujero,
                Gracias bricol ahora mismo Le he echo la consulta a Enrique de ecomar, haber que me dice,
                Editado por última vez por alcrido; 21/08/2020, 10:17:31.
                  Re: Inversora bw6
                  La placa es barata pero necesaria
                    Re: Inversora bw6
                    Muy buenas bricol, tengo una inversora BW6 (con un Perkins 4108) ambos funcionan perfectamente.
                    Mi problema es con la pletina (plato de adaptacion) esta muy corroido y tengo que poner uno nuevo. ¿Sabes como podria conseguirlo?
                      Re: Inversora bw6
                      Hola a todos, una rondita a todos, hoy la verdad que estoy muy desanimado, he votado el barco al mar despues de mucho tiempo y tengo problema con las inversoras. Una zf bw6 2:1 embraga perfectamente avante pero atrás embraga pero hace un ruido metálico como si hubiese algo suelto dentro, se le cambió el retén pero tambien pierde aceite.
                      La otra una zf bw7 2:1 embraga avante pero no atrás, desconfio de la palanca, estos días las sacaré pero me da que la bw6 la tendré que cambiar, supongo que por una TMC60. ¿Algún consejo para animarme?
                      Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
