Amarrar de popa sin barcos babor ni estribor
    Re: Amarrar de popa sin barcos babor ni estribor
    A parte de lo que comentan varios cofrades de amarrar una amarra por popa y dar avante mientras recuperas la guía y amarras la proa, haz como yo, que esta situación me sucede de vez en cuando: el atraque comienza cuando zarpas. Con esto, quiero decir que cuando salgas a navegar, intenta que tus amarras queden sobre el pantalán, pero no cruzándolo, sino al borde de este, de forma que cuando llegues, las amarras sean fáciles de recoger con el bichero (consejo, con la puntera del bichero, lo deslizas por debajo de la amarra y verás como viene más fácil). Si no te quedan bien colocadas, prepara una amarra en cubierta, haciendo firme en cubierta; cuando vayas a atracar, sujetas el chicote mientras haces pasar el seno por la cornamusa de tierra con ayuda del bichero; una vez pasado el seno, haces firme el chicote en cubierta. Con el tiempo que ahorras en amarrar a tierra, ganas tiempo para cobrar la guía. Luego ya cambiarás las amarras de tierra por las que has puesto para amarrar rápido.
      La maniobra, navegando en solitario, es como dice Kiro.
      Se realiza con diligencia y, conociendo la respuesta del barco, no es necesario correr.
        La maniobra ya la han explicado varios y es la mejor manera de amarrar de popa con viento y sin apoyos a las bandas (sobre todo a sotavento):
        1- Pasar el largo de popa de barlovento, dejándolo holgado
        2- Dar motor avante con timón a barlovento (tanto de avante como viento de costado te entre)
        3- Si amarras el largo de popa de sotavento, hay que dejarlo siempre más holgado que el de barlovento. De esta manera, la traccción avante sobre la amarra de popa de barlovento hace que la proa vaya a barlovento (siempre que la amarra de popa de sotavento no lo impida, lo que ocurre si es más corta que la de barlovento)
        4- Tranquilamente amarras la proa al muerto. En este caso, si tienes dos amarras, el orden depende de como salgan del muerto: si te vienen justo de la proa, primero amarras la de sotavento, que te aguanta la proa a barlovento; si te vienen abiertas por las amuras, amarras primero la de barlovento para que la proa no caiga. Al amarrar la proa hay que tener en cuenta que estás con las amarras de popa algo más largas y con motor avante, por lo que no hay que hacerlas muy firmes (ayuda ponerte unas marcas en las amarras)
        5- Vuelves a popa, das un poco de motor atrás con timón a la vía para que te acerque al pantalán y ajustas la popa.
        6- Te tomas un roncito e invitas a la concurrencia
        Sailing: The fine art of getting wet and becoming sick while slowly going nowhere, at great expense.
          Yo te recomiendo entrenes la situación inversa, "Salir de tu amarre con viento y sin vecinos". Domina esto y el amarre es lo mismo:
          Suelta el amarre de popa de sotavento (que seguramente no trabaja nada) y acelera un poco el motor. Verás que el barco se mantiene igual.
          Suelta proa sotavento y acelera o mantén el punto si el barco se aguanta.
          Suelta proa barlovento y ahí si tendrás que acelerar para mantener el barco.
          En esta situación puedes tener el barco el tiempo que quieras, sujeto con un solo cabo de popa y jugando con el acelerador. Cuando quieras, sueltas y sales.
          Para amarrar, haz fuerte un cabo en la cornamusa de popa barlovento y avisas al marinero que cuando se la lances la haga fuerte en el noray. Controlando el acelerador mantendrás la embarcación en tu amarre.
          Lanzas el otro cabo de popa, coges el muerto/s de proa y al final sustituyes el cabo de barlovento lanzado por el usado normalmente.
          Sin marinero, es otra película.
            Además de poner en práctica lo que te recomienda XRS, que te servirá para ver cómo reacciona el barco y cuanto gas es necesario. En este vídeo Puedes ver el efecto que te comentan, en el caso del vídeo como tenía un barco a sotavento se apoyó en él, pero en el minuto 2.42 mete máquina y se ve como se separa del barco en el que estaba apoyado. Sin barco a sota se habría mantenido desde un principio dando gas.
            “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
              GRACIAS!!! El mayor problema es que estoy solo... pero la maniobra que nos ocupa el hilo ha sido muy interesante todas vuestras respuestas, solo que se complica mucho porque cuando voy de un lugar a otro en el barco se mueve y pierde la intención que le estaba dando a la maniobra, esos segundos hace que tenga que cambiar e improvisar cada momento.
              Aun así, ahora con ayuda o con barcos a los costados entro con los ojos cerrados!
              GRACIAS
              Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
              Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
                GRACIAS
                Cenachero... te recomiendo una cosa. Barco amarrado. Coges dos cabos con largo suficiente para amarrar por seno. Amarras uno de los chicotes al barco. Lo pasas por seno por la cornamusa del atraque y les das medio metro más que las amarras del barco para que tengas un poco más de recorrido. Pones una marca en las dos amarras para saber la posición en la que el barco queda recto.
                Cuando llegas tú solo, llevas preparadas las dos amarras temporales con uno de los chicotes firme. Las lanzas para amarrar por seno a la cornamusa de tierra y haces firme (primero la de barlovento). Esto es muy rápido de hacer si coges un poco de práctica en el “lanzamiento”. Como tienes la marca, sabes el punto de hacer firme. Una vez hecho esto das avante y vas moviendo la rueda hasta que el barco quede enderezado. Una vez en esta posición ya coges la guía y amarras la proa. Si le diste a las amarras temporales medio metro más, a la de proa dale también medio metro para que puedas acercar el barco al pantalan. Una vez hecho esto quitas máquina (a no ser que seas del mismo Bilbao) y cobras por popa para amarrar con tus amarras.
                Yo eso es lo que hago cuando estoy solo y cuando vuelvo no hay vecinos.
                En otra ocasión, con más gente y haciendo pruebas, lo que hice fue entrar de costado. Amarras la proa a la punta del pantalan de barlovento y la popa de barlovento. Luego dejas que el barco se cruce por si solo y alguien va regulando proa hasta que quede enderezado. Tú tienes que estar atento para no estampar la popa contra el pantalán porque esta maniobra te tirará contra él. Habiendo viento duro es sencillo de hacer.
                Saludos!!
                  Esa opción de amarrar por el costado, proa al viento (que ya tiene su miguilla), y posteriormente ir largando de proa y dejando que el viento la abra y vaya atravesando el barco, no es nada mala.
                  Tiene sus aristas, como que necesitas mucho espacio para amarrar de costado, y que tienes que proteger la aleta de barlovento durante la maniobra, porque se irá contra el pantalán, pero yo he terminado haciéndola (accidentalmente) y es solución.
                  Esto sirve cuando te encuentras un pantalán totalmente vacío. Si lo que hay es un hueco de unas cuántas plazas, y el viento es lo bastante intenso como para impedir la clásica de dar amarra de popa-barlovento, máquina avante, y a proa con la guía... yo me amarro junto al primero de barlovento, me tomo una cerve, y luego con calma lo voy bajando hasta mi plaza.
                  Un vinin para la concurrencia, que está refrescando un poco, no?
