Duda sobre prioridad de paso
  • Duda sobre prioridad de paso
    Buenas, buenas,
    ayer por la tarde navegando de Mataró hacia Arenys con un Topper "Vintage",
    me encontré con una motora que venía directa a rumbo de colisión,
    mantengo rumbo porque tengo preferencia,.... la motora continua a rumbo de colisión,... aun estaba lejos pero para prevenir decido pasar de un largo a una empopada y acercarme más a tierra, o lo que es lo mismo caer a babor.
    Pero entonces me da la impresión que la motora sigue a rumbo de colisión, o sea que ella se había ido a su estribor.
    Entonces recordé que cuando dos embarcaciones van de cara a rumbo de colisión se tienen que apartar cada una a su estribor, .... pero eso es indistintamente si son de vela o de motor?? Entonces yo lo había hecho mal ??
    Ante la duda, y como aun había margen de sobras decido orzar, y meterme de ceñida mar adentro apartandome totalmente de su derrota.
    Sigo con la duda, qué era lo correcto en este caso?
    Por cierto, y cambiando de tema me sorprendió que habiendo centenares de embarcaciones en el conjunto de los puertos cercanos (Mataró, el Balis, Arenys) tan solo me crucé con dos motoras en una tarde de Agosto,...
    __________________
    The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
    Re: Duda sobre prioridad de paso
    Si ibas a vela y el otro era un barco de motor normal y corriente, tenía que haber maniobrado el barco motor. Otra cosa es que sea un buque, que estés en las inmediaciones de un puerto, que sea un pesquero con la señal de maniobra restringida..... etc
    Yo normalmente no maniobro hasta que no tengo cerca el velero, así le marco claramente que le voy a pasar por la popa y no hay lugar a confusión.
      Yo iba con esto (bueno este no es "Vintage", mi Topper es el abuelo del de la foto)
      y el otro iba con una motora normal tirando a grande.
      O sea, que se tenia que apartar él.
      Vale gracias, veo que soy demasiado prudente.
      __________________
        Aunque llevas preferencia, no te fíes en esta época que hay mucho despistado. En todo caso, siempre es mejor caer a estribor que es lo mismo que debería de hacer él y así no hay riego de cruce.
          La norma dice que nunca a babor, y si, tu tenias preferencia. Nunca es malo pecar de prudente, lo de quien tiene la preferencia, despues de un abordaje solo sirve para los juicios, pero el mal ya estará hecho.
            Respuesta: Duda sobre prioridad de paso
            Hola mosquit, tal y como esta el mar, yo soy casi siempre el que se retira.
            A estos “cazurros” les hablas del RIPA y se creen que es un tipo de doble hamburguesa con queso y beicon
              La norma es clara, "de vuelta encontrada, ambos a su estribor"; preferencia de paso velero sobre motora. Yo maniobro siempre sin dejar dudas, que la "preferencia" puede terminar en el agua con alguno. Suele ser como en la vida ordinaria, el mas grande, ignorante , prepotente y con durillos; pasa primero por c.....s.
                Yo navegue mucho tiempo en toper en una escuela de vela hará más de 30 años, pero creo recordar que la botavara era como las de windsurf.
                  creo que si estabais " de vuelta encontrada " y la motora cayo a " estribor " la motora lo hizo correcto, tu mismo dices que tu caistes a Babor luego lo hicistes mal, - aunque fuera involuntariamente, , como te dice otro compañero en principio deberias haber seguido a tu rumbo y la motora al caer a estribor lo hubieras visto claro,
                  por otro lado si ibas con un artefacto como el de la foto, aunque lleve vela eso no es una embarcacion,de vela - ojo a ese dato-
                  lo bueno es que no pasó nada,de lo cual nos alegramos todos, la proxima en bien de todos más cuidado
                    Originalmente publicado por J.PE Ver Mensaje
                    No te entiendo... Sacado del RIPA:
                    REGLA 3. Definiciones generales
                    c) La expresión "buque de vela" significa todo buque navegando
                    a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla,
                    no se esté utilizando
                    Regla 14
                    Situación de "vuelta encontrada"
                    a) Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de
                    vuelta encontrada a rumbos opuestos o casi opuestos, con riesgo
                    de abordaje, cada uno de ellos caerá a estribor de forma que
                    pase por la banda de babor del otro.
                    Regla 18
                    Obligaciones entre categorías de buques
                    a) Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán
                    apartados de la derrota de:
                    IV) un buque de vela.
                    Creo que no hay duda
                      Mi regla es que la preferencia la tiene el mas grande
                        Originalmente publicado por morraso Ver Mensaje
                        Regla 14
                        Regla 18
                        compañero no hay duda en lo que dices,Pero en este caso seria un "Buque de vela " y un " buque de propulsion mecanica " el caso es que se trata de " una situacion de vuelta encontrada "
                        la peculiaridad del caso es que eso de la foto NO es un Buque de vela eso es un artefacto flotante o una tabla de vela, ahi está el " quid de la cuestion," y como le digo al cofrade, lo mejor es que no paso nada,
                        asi todos felices, te has fijado que la motora si cae a estribor - lo hizo bien - y el otro es quien cae a babor
                          Hola.
                          Mi primera aportación al foro
                          En mi opinión no nos encontramos ante una situación de vuelta encontrada desde el momento en que el cruce se realiza entre una motora y una embarcación a vela. En este caso, la vela tiene prioridad, sigue a rumbo y la motora debe maniobrar. Más cuando esto ocurre en mar abierto.
                          Si es buque de vela o no, un topper es un vela ligera y para mi lo es.
                          En cualquier caso, ante la duda, en mi opinión mejor maniobrar de forma plausible para que la otra embarcación lo vea y sepa de tus intenciones a luego estar apurados ¡será por mar! :-)
                          Un saludo!
                            ...la peculiaridad del caso es que eso de la foto NO es un Buque de vela eso es un artefacto flotante o una tabla de vela, ahi está el " quid de la cuestion," ...
                            Una rondita de cerveza que hace calor.
                            Con todo el respeto, creo que mezclas la legislación española con el RIPA. A efectos de la primera un Topper es claramente un artefacto flotante, que no lleva matrícula y bla, bla, bla, no hace falta explicarlo más. Pero a efectos del Ripa las deficiones son estas:
                            Regla 3 Definiciones generales
                            A los efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario:
                            a) La palabra "buque" designa a toda clase de embarcaciones,incluidas las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio detransporte sobre el agua.
                            b) La expresión "buque de propulsión mecánica" significa todobuque movido por una máquina.
                            c) La expresión "buque de vela" significa todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
                            d) La expresión "buque dedicado a la pesca" significa todobuque que esté pesca
                            En base a la regla 3 del Ripa, un optimist, un topper y cualquier embarcación de vela ligera es un buque según la defición a) y es un buque de vela según la c).
                            “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
                              Originalmente publicado por Calandria Ver Mensaje
                              bien mi querido amigo, de acuerdo y acabamos, pero el que lo hizo mal fúe el Buque de Vela que " cayó a Babor " y el que lo hizo Bien fúe la motora que " "cayó a Estribor, es mi opinion,
                              gracias por la cervecita
