Ayuda! No cargan las baterías
  • Ayuda! No cargan las baterías
    Unas rondas para todos antes de empezar!
    Ayer me tuvieron que remolcar a puerto ya que al intentar arrancar el motor, las baterías no tenían carga suficiente. Llevo dos baterías de 70A, el motor es un Volvo Penta TAMD22.
    Lo primero que pensé es que el alternador había muerto, pero hoy he conectado el multímetro directamente y marca 13,4V. Cuando lo conecto a las baterías, con el motor en marcha y revolucionado, el voltaje es de 12,2V. ¿Cuál puede ser el problema? Tiene una caja a la que llega un manojo de cables y hay varios relés, he medido en un par de puntos, a ver si esto ayuda, adjunto foto!
    Saludossssss
    Re: Ayuda! No cargan las baterías
    Me ha comentado un conocido que, como las baterías tienen ya unos cuantos años, seguramente sea problema de estas. Me surge una duda... el voltímetro del cuadro de mandos no sube de 12,2V incluso estando el motor en marcha, no debería marcar los 13,4V que entrega el alternador aunque estén mal las baterías??
      El voltímetro te tiene que marca rozando los 14 voltios estando bien las baterías,la vida de estas según el trato son unos cuatro años ,yo creo que son las baterías que están muertas...
        Opino lo mismo, estas baterías hay que cambiarlas.
          Originalmente publicado por oscartilago Ver Mensaje
          Saludossssss
          Puede que las baterías estén para cambiar, pero ese voltaje con el motor arrancado de 12,2 v e incluso 13,4 me parece bajo. El alternador podría entregar sobre 14 v- 14,5 v con el motor arrancado y baterías descargadas. Mide si puedes en la salida del alternador a ver.
          De todos modos esto es todo lo que puedo aportar sobre alternadores .
          Editado por última vez por esscapar; 19/08/2020, 10:28:25.
            antes de cambiar baterías, yo creo que te carga poco , es a partir de 13,8 cuando cargan baterías los alternadores.
            cuando el barco esta funcionando y el alternador cargando la lectura de carga de baterías debe de darte lo que da el alternador. puede ser una derivación o un cable en mal estado entre alternador y baterias. yo ando parecido con este tema, solo que unas veces carga bien y otras mal , independientemente del motor y las vueltas que lleve.
            Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
            EB2288
              Ya he encargado un par de baterías Varta de 74aH, aunque creo que el problema de la carga no se va a solucionar.
              Editado por última vez por oscartilago; 19/08/2020, 14:16:11.
                Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                Eso es lo que mosquea, es posible que las baterías estén mal, pero el voltímetro del cuadro de mandos no debería marcar el voltaje que entrega el alternador? He medido directamente la salida de este y tengo 13,4V. Si mido en las baterías no llega a 13V.
                Hoy mismo he probado a conectar la batería del coche (está nueva) al barco y sigue pasando lo mismo...
                  Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                  La salida del alternador da 13,4V, tensión que no se refleja ni el el voltímetro del cuadro de mandos, ni en las baterías si mido con el multímetro.
                  He probado a poner la batería del coche y he aprovechado para soltar todos los cables de las baterías y revisar que no hubiese nada sulfatado, tambien una caja que tiene donde el motor con un manojo de cables y varios relés y parece que está todo en orden, he revisado fusibles y no se que más hacer...
                    Has mirado que no tengas el problema en el desconectador?
                      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                      No lo he mirado... ¿Te refieres a abrirle y ver queno esté sulfatado?
                        Si, o que Haga mal contacto por lo que sea.
                        Tiene selector para varias baterías?? Te pasa en las 2 lo mismo por separado?? Prueba a ver si va por ahí la cosa.
                          Me pasa poniéndolo en batería 1, 3 o ambas
                          Este es mi selector, por si sirve de algo.
                          Unas rondas para todos!!!
                          P.D: veo que no se ha adjuntado la foto gggrrrrr
                          Editado por última vez por oscartilago; 19/08/2020, 15:24:11.
                            Bueno, como no me sale lo de insertar fotos en medio del mensaje, la adjunto para que salga abajo.
                              Yo creo que te está fallando una masa y solamente te sale el voltaje de las baterías en el reloj del cuadro.
