Ayuda! No cargan las baterías
    Re: Ayuda! No cargan las baterías
    Yo creo que hay que cambiar las baterías, pero si te quieres asegurar, puedes comprar por unos 40-50 euros un comprobador de baterías (o pedirlo prestado, lo suelen tener los talleres de automóviles) y cerciorarte.
    Además el comprobador te puede valer para comprobar la capacidad real de las baterías nuevas: hay por ahí rulando algunas marcas baratas que aparte de ser malísimas, no tienen la capacidad nominal de su etiquetado, y por bastante diferencia-
      Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
      El viernes me llegan las nuevas, 2 Varta Silver Dynamic de 74 amperios, a ver qué tal...
      Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
        Cuando dice queda 13,4Vc a cuantas RPM esta el motor.
        Si las baterias tenian 4 años darles un cambio te viene bien.
          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
          El motor estaba a 3000 rpm más o menos.
          Esta foto es del año pasado, marcaba 14V el cuadro de mandos.
          Unas rondasss!
            O no regula bien la carga o la batería esta jodida y representa mucha mas carga de la que puede regula.
              En mi opinion, 13,5V a la salida del alternador es una tensión baja.
              Cuando lees 13V a la salida de lo que llamas relé, quizas en lugar de relés sean diodos separadores, y si lo son eso, te producirá una caida de unos 0.5V, que es lo que lees en la batería.
              Si la batería esta ya en las últimas y el alternador no suministra los voltios nominales, entre una y otro te causará el problema, yo comprobaría el alternador. Algunos alternadores solo hay que cambiar el regulador, no todo entero.
              Suerte
                Buenas, si tienes relé discriminador de carga puede estar estropeado, puedes tener el regulador y escobillas alternador un poco mal, la llamada popularment pastilla, recambio no muy caro comparado con un alternador nuevo, y fàcil de cambiar, ya tienes las baterias ummh, te hubiese podido ir a un recambista automóvil de confi te mira las baterias con el comprobador electronico y te dice estado carga etc, Yo me decanto por (la pastilla)
                  Originalmente publicado por Nautal Ver Mensaje
                  Suerte
                  Ok, si me llegan mañana las baterías miro a ver qué tensión tengo con el motor revolucionado y si no es la correcta, tocará desmontar el alternador, además de mirar el desconectador.
                  Originalmente publicado por alcrido Ver Mensaje
                  La verdad que no se hay relé discriminador o no, el barco es "heredado" por decirlo de alguna manera, así que desconozco muchas cosas que estoy aprendiendo a marchas forzadas jejeje. Las baterías, por la pinta, ya tienen unos años así que tocaba ya sustituirlas. He comprado un comprobador de baterías que también comprueba si el alternador carga, así que cuando tenga las baterías y el aparato creo que será más fácil acotar el problema.
                  Mil gracias a todos!
                    Buenos días a tod@s!!
                    Ayer me llegaron las baterías, pero el comprobador no lo hará hasta el miércoles. Con el multímetro he obtenido 12.44V, las baterías son unas Varta Sylver Dynamic de 74aH y 750A. ¿Es correcto el valor o debería ser más alto? No quiero montarlas hasta estar seguro, por si hubiese que reclamar.
                    Unas rondas de buena mañana!!
                      Esta bateria no esta cargada. Ponla a cargar varias horas a carga lenta y déjala en reposo una hora. Entonces debería dar unos 12,65 voltios.
                      Revisar el alternador. Llevarlo a un taller especializado que te lo revisen así como el regulador de carga. Si dudas alternador nuevo. Supongo que el barco tendra un separador de carga. Si es antiguo sera de diodos, cámbialo por uno moderno de tecnologia mosfet. Revisa cableado, terminales prensados o soldados. el salitre ataca por dentro los cables y pierden capacidad de carga.
                      Esta bateria te serviran como baterías de arranque. Si las quieres utilizar para servicio utilizaria una bateria de descarga profunda ( o al menos que tenga tapones para rellenar )
                        Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                        Pues me ha llegado ayer mismo y está sin usar!!
                        Respecto al resto, iré mirando poco a poco porque lo desconozco.
                        Siguiendo con lo de las baterías... Entonces sería bueno dejar una de estas para el arranque y colocar una de ciclo profundo en paralelo para el resto de consumos? El barco tiene desconectador, además añadirle un separador??
                        Se me acumulan las cosas jejeje
                          Buenos días Cofrade,
                          Yo tengo una silver dinamic y cargada a tope, da 12,8 creo querecordar
                            Aparte de baterías y cables,mirate el negativo.
                            Tengo un camión muy viejo que siempre me da problemas de masa, cada cierto tiempo he de limpiar las conexión del chasis para que me cargue bien.
                            Suerte!!
                            Editado por última vez por Higtone; 22/08/2020, 15:48:00.
                              Originalmente publicado por Seahunter Ver Mensaje
                              Siendo nueva no debería venir cargada a tope?
                                Originalmente publicado por oscartilago Ver Mensaje
                                Piensa que puede llevar tiempo almacenada y el distribuidor no las pone en carga.
                                Si puedes ponle un cargador 24h y si no, el alternador debería de recargarlas. Esa va a ser la prueba definitiva para saber si el alternador va bien o necesita una revisión.
                                En cualquier caso, creo que has hecho una buena compra. Con las dos baterías de ácido, si tus consumos no son muy elevados no deberías tener problemas. Son mejores las de ciclo profundo como apuntaba "Martae" para descargas grandes, pero si no, te va a dar casi igual y en el precio se nota mucho.
                                Editado por última vez por esscapar; 22/08/2020, 15:48:44.
