Volvo Tmd22
    Re: Respuesta: Volvo Tmd22
    Esas válvulas suelen ser genéricas para varios modelos de turbo, el problema es que se tienen que ajustar para que abran a la presión requerida. Y eso se tiene que hacer en una máquina específica para ello. No creo que la válvula esté mal, puedes probar a aspirar por el tubo o soplar y mantener la presión. Si se mantiene está bien, otra cosa es que alguien la aya dejado sin conectar. Esta válvula solo se acciona cuando el motor va a pasarse de las especificaciones de tarado, que son pocas veces para la forma de navegar de la mayoría. Por eso se atascan.
    Si andas el barco como hay que andar, lo normal es que nunca se accione la valvula de descarga.
    Para evitar que se clave, que el cierre se pegue a la carcasa lo mas facil es moverla manualmente cada cierto tiempo, la mia con mover el eje es suficiente, se tiene que mover a mano, no haciendo palanca.
    El mio lo tunee en si dia, y hasta hoy sin problemas
    pegado estaba.
    Soltar, mecanizar el asiento y tapa nueva
      Re: Volvo Tmd22
      Muchas gracias informare de resultadi
        Re: Volvo Tmd22
        Tengo un volvo TAMD 31 PA diesel 150 cv con 22 años y nunca le he mirado la valvula de descarga del turbo,a la vista de este video veo que hay dos tapones junto al turbo donde va el tubo negro junto al codo de escape,Sabriais cual es y como lo tengo que hacer para comprobarla?Disculpad mi mala descripcion pero agradecere toda ayuda.https://www.youtube.com/watch?v=yHyuBIT22os minuto 0,21 son estos tapones que se ven mas brillantes.No es mi motor ni por asomo,el mio esta impecable.
        Editado por última vez por samyuti; 18/09/2020, 14:08:09.
          Re: Volvo Tmd22
          Buenas noches y unas rondas nocturnas para todos, ya me limpiaron y repararon turbo hoy lo monte, mañna salgo a navegar ya os contare, solo deciros que estaba casi bloqueado los conductos del turbo y codo.
          Mañana os cuento
            Seguro que va mejor, ya nos cuentas resultados
              Re: Volvo Tmd22
              Buenas tardes, consigo sacarle casi 9 nudos no lo he forzado tengo el cuentarrvoluciones que no funciona a ver si alguien me ayuda como en este caso, gracias a todo por ayudarme con esta buena experiencia.
              Unas rondas para todos
                Entonces sigues sin llegar a la velocidad que conseguías antes del problema ?
                Solo has ganado un nudo....
                  Re: Volvo Tmd22
                  He ganado 1 nudi o nudo y medio pero me gusratia poner el cuentarrvoluciones en marcha y creo que saldria de dudas sobre la velocidad y la revoluciones
