Batería servicio muy caliente
  • Batería servicio muy caliente
    Antes de empezar una rondita
    Ayer por primera vez el regulador de carga de las baterías empezó a pitar advirtiendo de Alta temperatura en una de las baterías.
    Al comprobar las barberías de servicio, efectivamente una de ellas estaba muy caliente .... la desconcerté y la dejé enfriar. A las 24 horas la Volví a concertar y A las 3 horas horas volvió a saltar la alarma de temperatura.
    El barco está en puerto conectado a la luz y he salido a navegar los 3 Últimos días por lo que que alternador ha debido estar trabajando.
    No se si algún cofrade me sabría decir si es un problema de la batería que no da más o algun otro problema Electrico ...
    Re: Batería servicio muy caliente
    Hola compañero, voy a contarte lo que me ha pasado recientemente, por si te resuelve algo.
    Mis baterías de servicio, con una antigüedad de tres años empezaron a dar problemas de calentamiento y las he tenido que cambiar. El motivo, creo, es el siguiente: Cuando el barco está en puerto se activa el cargador de baterías, que las carga y las mantiene en flotación, ya que es un cargador inteligente. Hasta ahí, bien. La instalación de alumbrado, bomba de presión, electrónica y otros elementos cuelgan directamente de la batería de servicios. Cuando estoy mucho tiempo en puerto viviendo en el barco la batería de servicios está constantemente dando energía y el cargador constantemente cargando, lo que ha motivado que las baterías no descansen y se degraden en relativamente poco tiempo. Al degradarse, nunca llegan a cargarse del todo, ni en los períodos de inactividad, por lo que el cargador no deja de meter corriente (no entra en flotación). Esto es lo que hace que se calienten.
    Creo que ese ha sido el motivo. Lo he solucionado comprando una fuente de 12V y 50A (las hay muy económicas si buscas fuera del sector náutico. Yo las busqué en Amazón como fuentes para iluminación led). Cuando me conecto a puerto un relé me conmuta las baterías por la fuente, así ésta me proporciona la energía y las baterías descansan. Sólo trabajan cuando no estoy conectado a puerto.
    Espero que te ayude mi experiencia.
      Ojo, algunas veces se calientan por que entran en corto. Cuidado que pueden explotar, comprueba primero que las baterías estan bien, y luego lo que dice el compañero.
      Suerte
        bateria K.O.
          Las baterías están mal, es mejor cambiarlas y como te recomienda el cofrade Yoyete lo mejor es tener una fuente 12V y que cambie cuando estes en puerto a 220V.
          Wherever the wind takes me...
            Probablemente tengas cortocircuitadas varias placas en una celda de la bateria.
            Mejor cambiarla antes de que el problema vaya a mayores y tengas un disgusto serio.
            Saludos, Óscar.
              Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
              .... Lo he solucionado comprando una fuente de 12V y 50A (las hay muy económicas si buscas fuera del sector náutico. Yo las busqué en Amazón como fuentes para iluminación led). Cuando me conecto a puerto un relé me conmuta las baterías por la fuente, así ésta me proporciona la energía y las baterías descansan. Sólo trabajan cuando no estoy conectado a puerto.
              Hola Yoyete, puedes enseñarnos el esquema de esa instalación?
              Quiero instalar un trafo pero no tengo claro como plantear esa conmutación.
              Gracias!!!
                Muchísimas gracias Yoyete me podrías dar algún ejemplo de la fuente de 12v que mencionas o de las características del aparato y de cómo lo has montado? El lunes iré a por una batteria nueva y a ver que encuentro por amazon.
                  Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                  Suerte
                  Gracias Galatea Nautica, una pregunta tonta, puedo yo hacer una comprobación de si la batería está bien o tengo que llevarla a un taller?
                    Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                    Saludos, Óscar.
                    Gracias Oscar, me podrías recomendar una batería de servicio?
                      Hola. No te puedo recomendar una marca en concreto, pero en internet o en tiendas especializadas en energía solar y autocaravanas podrás encontrar lo que necesitas, incluso en tiendas náuticas tendrás baterias aceptables.
                      Solo te aconsejo unas cosas. Si tienes varias baterias de servicio y una ya está muerta, a las otras les quedará poca vida. Si quieres que duren debes cambiarlas todas a la vez. Busca las más grandes que quepan en el hueco que tengas y a ser posible con la misma disposición de polos, te facilitará la instalación. Si puedes permitírtelo, que sean AGM, y si no pon unas plomo ácido de ciclo profundo, debes de evitar las normales de arranque porque no son buenas para servicio.
                      Saludos, Oscar
                        Originalmente publicado por daniju Ver Mensaje
                        Hola de nuevo, la fuente que compré es esta: https://www.amazon.es/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
                        Respecto al montaje, busque en automoción un relé conmutador, que se activa con la propia fuente de alimentación. Cuando enchufo a puerto, se activa la fuente y ésta activa al relé, que conmuta de la batería a la fuente. Una especie de autoenclavamiento. Os adjunto un esquema.
                          Gracias Yoyete!
                            yoyete, ¿que sentido tiene el relé?
                            ¿Has pensado que por él tiene que pasar toda la corriente que suministra la batería de servicio?
                            Mira lo que he montado yo...
                            En cuanto a las baterías de servicio, (en plural) luego tienes más de una, mejor si tienes solo 2, cambiar las 2, y mejor aún si cabe una sola del doble de capacidad a la que ahora tienes, si es que están en paralelo.
                            Si están en serie y son de 12V para conseguir 24V, 2 de igual capacidad a la de una de ellas.
                            Editado por última vez por Eien; 08/09/2020, 12:29:56.
                            Saludos de EIEN
                              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                              No veo nada, Eien.
