Batería servicio muy caliente
    Re: Batería servicio muy caliente
    Pues yo veo además del texto, un esquema.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      yoyete, ¿que sentido tiene el relé?
      ¿Has pensado que por él tiene que pasar toda la corriente que suministra la batería de servicio?
      Mira lo que he montado yo...
      En cuanto a las baterías de servicio, (en plural) luego tienes más de una, mejor si tienes solo 2, cambiar las 2, y mejor aún si cabe una sola del doble de capacidad a la que ahora tienes, si es que están en paralelo.
      Si están en serie y son de 12V para conseguir 24V, 2 de igual capacidad a la de una de ellas.
      Buenos dias , yo tampoco veo el esquema ni ninguna adjunto. Gracias
        Ni yo tampoco lo veo, Eien....
          http://foro.latabernadelpuerto.com/a...ictureid=20388A ver ahora...
          Editado por última vez por Eien; 09/09/2020, 15:13:54.
          Saludos de EIEN
            Respuesta: Batería servicio muy caliente
            Yo tampoco veo nada
            Ni esquema ,ni el enlace .....nada de nada.
            Y me interesa mucho
              Ni yo....
                Buenos dias,
                Si estás conectado a 220v, deja descansar las baterías, se lo merecen.
                Lo que comenta Eien de meter un relé está bien, pero también puedes poner dos desconectadores manuales. No fallarán nunca.
                Editado por última vez por Glock; 10/09/2020, 08:48:42.
                  Respuesta: Re: Batería servicio muy caliente
                  Originalmente publicado por Glock Ver Mensaje
                  Buenos dias,
                  Buenos dias. Nos podrias indicar como hacerlo???
                  Yo no tengo convertidor.
                  Siempre tengo que tener las baterias de servicio funcionando con el cargador a 220v.
                  Como podría hacerlo??
                    Respecto a los reles avanzados hay un articulo en esta excelente página (en ingles) que explica el funcionamiento de los reles de Blue Systems aunque tambien habla de los reles en general.
                    Ever wonder how an automatic combining relay (ACR/VSR/Combiner) actually works? This article will help you uncover the details behind installing, operating and understating these devices.
                      Re: Respuesta: Re: Batería servicio muy caliente
                      Originalmente publicado por toni 73 Ver Mensaje
                      Toni, se trata de hacer una derivación después de la batería de servicio, hacia los consumos. Por un lado irá a la batería y por otro hacia la salida del conversor 200v-12v.
                      Cuando estés en navegación, desconectas del conversor y conectas a batería.
                      Cuando estés en pantalán, desconectas de batería y conectas a conversor.
                      Tienes unos desconectadores a rosca (los que llevaban los coches viejos), pero también puedes poner un fusible automático (yo lo llevo), así matas dos pájaros de un tiro. Estos fusibles tienen una palanca para armarlos, y un botón de 'test' que los desarma.
                      Si hay algo que se me escapa, que alguien me corrija.
                      Personalmente, dejar un relé con carga, y el barco 'desatendido' me da miedo. Eso siempre está con corriente. En todo caso, que el relé esté en reposo en pantalán (contacto cerrado en reposo hacia convertidor), y en activo en navegación (contacto cerrado en activo hacia batería).
                      Espero haberme explicado, soy un negado haciendo esquemas.
                      Birra y pincho, que ya toca.
                        Buenos días. El inconveniente que le veo a un sistema de conmutación manual es que si se vienen abajo los 220v del pantalán te quedas sin posibilidad de bomba de achique. Teniendo el sistema de relés siempre tendrás electricidad en el barco.
                        Por poner un pero...
                          Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                          Venga, ya sabía yo que...
                          Se podría poner a la principal, pero no es lo suyo. Quizás si, mejor con relé!
                          El tema es que me dan rollo, a un compañero le empezó a humear uno y pudo desconectar a tiempo. Si está conectado en reposo no debería haber problema.
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Batería servicio muy caliente
                            Gracias glock
                              No se que os pasa, o me pasa a mi, no lo se, pero yo en los mensajes #14, 15, 17 veo el esquema y en el #19 el texto con enlace y el enlace funciona.
                              Saludos de EIEN
                                Según Rony: Buenos días. El inconveniente que le veo a un sistema de conmutación manual es que si se vienen abajo los 220v del pantalán te quedas sin posibilidad de bomba de achique. Teniendo el sistema de relés siempre tendrás electricidad en el barco.
                                Yo lo tengo conectado al pantalán y a baterías y siempre funcionan las bombas de achique en modo automático y manual, sin relés y sin nada extraordinario.
                                Voy a probar de nuevo la inserción del dichoso esquema..
                                Editado por última vez por Eien; 11/09/2020, 21:23:26.
                                Saludos de EIEN
