¿Como se limpia el carburador de umotor 2T y 9,9 CV
    Re: ¿Como se limpia el carburador de umotor 2T y 9,9 CV
    Por ir descartando cosas, has probado si tienes chispa?
    supongo que sabes como se hace, en un sitio donde tengas, masa, con una bujiia puesta en su capuchon, la pegas, y donde no haya peligro de gasolina, claro. y con un tironcito compruebas que entre los dos segmentos de la bujia se producen chispas.
    busca que creo que por ahí, hay algo de esto.....en brico barco, creo recordar........
    Jbcoke.
      Amos a ver.El carburador de un 2T, y el motor en general, es bastante más fácil de lo que pensamos. . Como te han dicho, primero, antes de desmontar nada, comprueba que llega chispa. Los cables que van de la bobina a las bujías se pueden partir, o más fácil, engrasarse los contactos.Los limpias con gasolina y les echas WD40 generosamente.Si estan rotos, se reemplazan con unos que puedes fabricarte sin problemas.
      Luego, si no era ésto, yo ya pensaría en el carburador, que puede que esté sucio por restos de óxido del agua de lluvia que dices le entró y que huele a podrido.
      Desmontarlo no es difícil. Asegurate de ir apuntando donde va cada tornillo. Limpias todo con un trapillo y pincel, hasta que se puedan comer sopas. Luego mira que las juntas estén buenas.Si alguna no está en condiciones, la reemplazas.Hay una especie de junta que viene en un tubo y que te puede valer para según qué. Lo montas,limpias las bujías y echale gasolina antes, que si no tampoco funcionará.
      Ya sólo es cuestión de ajustar el relentí.
      sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
        Hola Robertito, haré como dices, pero te diré que he limpiado las bujias, le he dado al cabo de arranque y no da ningún "disparo", con el estarter abierto y acelerado y con estarter cerrado y sin acelerar, en fín veré lo de la chispa, jbcoke, y lo de inyectarle gasolina.
        De todas formas como hay que ponerle una vela a Dios y otra al diablo, me he comprado un limpiacarburadores:
        Ahora me tengo que "empollar" unos libros sobre motores que me sacado de la Biblioteca Pública...Lo mejor de todo es que el motor lo traje recien revisado y por dejar la boquilla que se "enchufa" en la toma de gasolina del motor en una especie de recoveco que tiene el barco con la lluvia de hace unos días se quedó literalmente sumergido, la junta tórica estaba picada y coló agua por el tubo, el motor arrancó pero al acabarsele la gasolina que traía del taller y entrar este agua se fastidió...Bueno ya os diré pasado mañana jueves...
          [/QUOTE] Lo montas,limpias las bujías y echale gasolina antes, que si no tampoco funcionará.
          Ya sólo es cuestión de ajustar el relentí.[/QUOTE]
          Konz te refieres a lo mismo que robertito: ¿inyectar gasolina en la toma de aire del carburador?.
            No , al depósito.
            Si en cambio, y esto va bien para esas mañanas de invierno en que no hay quien le pegue más tirones al puñetero cabo de arranque, desmontas una bujía y le echas una gota de gasolina en su alojamiento, montandola a continuación. Veréis qué pronto arranca.
              Hola
              No se me ocurio decirte , que compruebas la "chispa" ya que para mi es tan evidente que lo primero hay que comprobar este detalle siempre si no arranca motor ;-)
              ya nos contaras ;-)
                Lo de la chispa es lo primero que voy a comprobar. La sítuo conectada al cable, encima por ejemplo del dispositivo del volante de arranque, que es metálico y tiro de la cuerda. Si hace chispa todo bien ¿eh?.
                  bueno.. el cuerpo de bujilla tiene que tocar la parte metalica de motor (masa) y cable conectado a bujilla en el sitio de siempre ;-)
                    A ver si este viernes lo hago y ya os cuento. Espero que no salte todo por el aire .
                      Ojo al salto de la chispa, no te pille en contacto con alguna parte metálica del motor, hace mucha pupita, pero lo peor es que la reacción normal al calambrazo te haga romper algo o golpearte violentamente con el mismo motor. Sujeta la bujía por el capuchón o déjala reposando junto al bloque cuando tires del arranque.
                      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                      Tractorista y motero
                        Y SOBRE TODO MUCHO CUIDADO CON LA GASOLINA, QUE ESTE TODO BIEN TAPADO Y LIMPIO...........
                        No vaya a ser que arranques algo con el motor, en vez de arrancar el motor o algo.............
                        Jbcoke.
                          HOla de nuevo. Se me han quitado las ganas de desmontar el carburador...He probado lo de la chispa y la gasolina en los cilindros, funcionó...pero se apagó. Esta lleno de agua de lluvia que se embalso en un hueco de la bañera, donde dejé apoyado el conector y entró por la junta tórica de la boca de este. Bueno, me lo han limpiado. Arranca por fín. Me han tirado las dos bujias que puse recien compradas por si se "puenteaban" al haber tenido contacto con el agua...8 euros a la basura. He cambiado la junta tórica como ya dije y con lo que me habeis contado y lo que he aprendido por internet y con los libros he llegado a una conclusión: mas vale prevenir que lamentar. El toro ya no me coje...Le voy a poner un enorme filtro decantador, un filtro Racor de esos. He comprado uno de gasolina para coches pero no me convence. Al motor ya no le vuelve a entrar ni una gota de agua. Tambien le voy a cambiar el tubo de la gasolina por uno de tipo ignifuco y termorresistente....El problema es conseguirlos por Vigo. Valen un egg y parte del otro, en fin...ya os contaré. Por cierto...¿ "la pera" de bombeo de la gasolina del tanque al motor la colocariais entre el filtro y el motor o antes del filtro hacia el tanque de gasolina?
                            Tanque-bomba(pera)-filtro-entrada a motor.
                              Gracias cofrade .
