Invade mi lamina de agua
    Re: Invade mi lamina de agua
    Si tu vecino es como este:
    https://www.topbarcos.com/barcos-oca...air-zafir-42-9
    Pone que tiene 3.92 m de manga
    No se si se cuenta con las defensas o no para la lamina de agua, pero con defensas si o si se pasa de los 4 metros
    Unas rondas y espero que te lo solucionen
      tambien está este otro:
      https://www.topbarcos.com/barcos-oca...-38-0828140056
      que tiene 3,85 m de manga.
      Con lo que estamos en las mismas
      Suerte
        Para hacerse una idea, tengo amarre en propiedad de 8X3.
        Quería cambiar de barco, tuve a tiro uno de 7,85X 2,90.
        Menos mal que pregunté al club antes de comprarlo, por eslora, iba bien.
        Pero el club no me autorizó ya que con las defensas me pasaba de la manga máxima de 3m.
        Editado por última vez por KITU; 10/09/2020, 11:44:57.
          Gracias cofrades por la informacion que me estáis aportando. Parece que vamos acotando que si es una altair, debe ser una de esas dos de esas mangas máxima, así que por lo que parece no puede de ninguna manera estar en ese amarre de cuatro de manga. En cuanto confirme exactamente cual es os lo digo, aunque quizás no pueda hasta la semana que viene pues tengo viaje este finde.
          Yo he puesto una marca en el suelo que delimita mi lámina de agua y hace de frontera con la suya, de manera que se ve fácil cuando se pasa de manga, que es siempre. Seguiremos informando.
            Acabo de hablar con el gerente , le he llamado yo y me ha hablado de cambiar muertos, pero yo le he indicado el asunto de la manga, que es el asunto clave, y no sabe nada. Ya le he dejado caer que estoy gastando dinero con el asunto y que voy a hacer un acta notarial lo próximo. Me ha dicho que se va a enterar de la manga y en eso hemos quedado... Seguiremos informando.
              Saludos Cofrade Pititis, por supuesto que el vecino tiene unas defensas muy bonicas por babor y estribor.
                Saludos cofrades, y tres sidras para todos como las que me tomé yo el Viernes en Valencia. Tras el finde de viaje, prosigo mi cruzada. Solicito nuevamente ayuda para ver si alguien me puede confirmar-como he visto en internet- si el tractor marca ALTAIR, en los costados pone ZAFIR 38,tiene 3,85 de manga, porque el gerente del Puerto de aguadulce me sigue dando la callada por respuesta. Estoy buscando hueco en mi agenda para hacer el acta notarial. Desde luego parece claro que semejante "burro" no cabe en un amarre de doce por cuatro, porque con las defensas se mete hasta la cocina de mi lámina de agua. Seguiremos informando.
                Editado por última vez por enturbiapozas; 14/09/2020, 12:52:24. Razón: error cifra
                    Efectivamente ,cofrade Isidrom, esa debe ser la manga. El Puerto sigue sin decirni pío a ver si se me olvida el asunto. Mi visita a la notaría fue oir que tenía que hablar con el oficial , pero que estaban todos ocupados, tambien me comentó algo la chica de que había notarios de guardia ¿?..Volveré a hablar con el oficial y seguiremos informando. ¿Hay alguno de vosotros que haya hecho alguna vez un acta notarial?
                      Una pregunta, teóricamente, y supongo que posiblemente no sea posible en la práctica, en un amarre de 4m podría caber un 3.85. Si ponemos defensas de 15cm, y teniendo en cuenta que en la zona de contacto con el amarre vecino las defensas no tocan defensa con defensa si no el casco del otro, se podría admitir que cada uno invade un poco la lámina del vecino?
                      Mario.
                        Estimado Mario 147, sidrita para tí y gracias por interesarte en el tema. Te lo planteo a la inversa. Llama a un Puerto deportivo que tengas cerca y diles si puedes alquilar un amarre de 12 por cuatro y que
                        quieres meter un barco con manga de 3,85. A ver qué te dicen. Yo creo que no te lo van a permitir. Las defensas de esa bestia dan como mínimo 15 o 20 cm. por cada lado. En mi caso concreto, como por el lado contrario hay emento, toda la invasion de lámina de agua es a mi costa, es decir, estando bien amarrado, que no lo está, invade unos 40cm. , y eso ya va tocando las pelotas. La lámina de agua del vecino la paga el vecino y es inviolable, además de ser un tema de seguridad. En la mayoría de Puertos son muy quisquillosos con el asunto.
                        Editado por última vez por enturbiapozas; 17/09/2020, 11:41:16. Razón: error cifra
                          Hola Enturbiapozas,
                          Tan solo por arrojar algo mas de luz sobre el tema, en Denia (Club nautico) la manga máxima para un barco en un amarre de 12X4 es de 3,82m, y en la Marina de denia, mismo amarre manga maxima de 3,91.....
                          Claramente se juega con la idea de que dos barcos en el limite de manga invadirán parcialmente con sus defensas la lamina de agua del vecino........
                          Salud
                          Glory to Ukraine
                            Gracias cofrade Ayapìtas y tomo buena nota tanto de tu información como la de Mario 147, que van en la misma dirección.Está claro que estamos como bladerunner, al límite !!
                              En mi puerto (Port Olímpic), por ejemplo, solían tener cierta tolerancia con la eslora... pero, con la manga, ni un centímetro. Ahora, bajo el "nuevo régimen", no sé que harán.
                                Lo normal es que como maximo se admita que la manga no supere la medida del amarre mas una defensa adecuada, asi que en funcion del tamaño del barco el espacio reservado a la defensa va cambiando, un barquito de 6 metros no necesita mas de 10 centimetros de defensa, pero un 40 pies evidentemente debe tener una defensa mas grande y por lo tanto mas ancha.
                                Generalmente no se admiten las defensas planas cuando se trata de colocarlas entre dos barcos porque al no rodar suelen destrozar el gelcoat del vecino.
                                En ningun caso se puede invadir el amarre del vecino sin su permiso explicito, ni aun cuando el puerto se haga el loco,en cuyo caso y tras ser informado del asunto, se puede emprender acciones legales contra el puerto.
                                sigpic Slava Ukrayini!.
