Invade mi lamina de agua
    Re: Invade mi lamina de agua
    En mi puerto (Port Olímpic), por ejemplo, solían tener cierta tolerancia con la eslora... pero, con la manga, ni un centímetro. Ahora, bajo el "nuevo régimen", no sé que harán.
    En el Olímpic con el nuevo régimen no hay problema, como el puerto se está vaciando por la "buena gestión" a marchas forzadas estamos todos holgados, yo me he quedado sin vecinos a cada banda, el mas cercano lo tengo a 3 amarres.
      Originalmente publicado por galinbo Ver Mensaje
      Dios menudo drama. Espera a que se nos pase la factura del coste a los ciudadanos.
      Por otro lado, los problemas de manga del hilo, mira que es fácil ser educado, pedir las cosas por favor, dar las gracias y eso... Será que no hay gente con mangas que van 5 o 10cm por debajo del tamaño del amarre.
      Suerte con el vecino poco educado y paciencia.
        Una pregunta, teóricamente, y supongo que posiblemente no sea posible en la práctica, en un amarre de 4m podría caber un 3.85. Si ponemos defensas de 15cm, y teniendo en cuenta que en la zona de contacto con el amarre vecino las defensas no tocan defensa con defensa si no el casco del otro, se podría admitir que cada uno invade un poco la lámina del vecino?
        Defensas de 15cm x 2 bordas = 30cm. No cuela. Por lo menos, en mi puerto.
        Editado por última vez por Joanet78; 17/09/2020, 23:00:14.
        • #34
          Como la cosa va a ir de abogados al paso que vas, habla con uno y pregúntale si los marineros, gerente y demás implicados del puerto podrían tener que asumir responsabilidades administrativas si no hacen bien su cometido.
          Me explico, mientras que tu gestionas un puerto y hay una rencilla entre dos vecinos y esto es solo entre ellos y no me afecta a mí, pues que se vayan apañando y cuando se pueda, se busca una solución si es que al final no se tienen que apañar entre ellos. Pero, cuando este problema me puede salpicar como responsable del puerto y me puede tocar el bolsillo, ya miraré de solucionarlo cuanto antes mejor.
          Si la respuesta es afirmativa, mándales un burofax insistiendo en el problema e indicándoles que, de haber reclamación de daños y perjuicios, se les va a incluir en la demanda como demandados y van a tener que pagar de su bolsillo si se les declara responsables.
          Ánimos y que se resuelva pronto en conflicto.
          • #35
            A eso me refiero, tus defensas no tocan las defensas del vecino si no el cadco, y viceversa. Asi que los 15cm se quedan en la mitad. Y lo mismo en la otra banda.
            Mario.
            • #36
              Exacto, por eso se suele indicar lo de que, no debe superarse el ancho del amarre con la suma de la manga y UNA defensa adecuada a las dimensiones del barco.
              Aunque en este caso concreto, el problema no es tanto la manga del barco, como la actitud del armador que insiste en meterse casi medio metro dentro del amarre del vecino mientras deja mucho espacio en la otra banda.
              Editado por última vez por markuay; 18/09/2020, 11:49:32.
              sigpic Slava Ukrayini!.
              • #37
                Me parece que si la manga es 3.85 puede estar perfectamente en un amarre de 4
                • #38
                  No creo que una motora de 11,5 metros de eslora lleve unas defensas de sólo 15 cm.
                  Además por lo que comenta el cofrade lo que hace es apartarse lo más posible del muelle que tiene a babor, por lo que se mete si o si en su lámina de agua, y no creo que sea sólo 15 cm.
                  Unas rondas para todos
                  Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
                  • #39
                    error
                    Editado por última vez por enturbiapozas; 21/09/2020, 12:19:58. Razón: error palabra
                    • #40
                      Saludos Joanet 78, dese el primer momento he evitado cualquier enfrentamiento con el vecino del tractor. No tengo mucho que hablar con él viendo su comportamiento (Por sus hechos los conoceréis...). Mis gestiones son todo el tiempo con el Puerto, el gerente, que sigue con la callada por respuesta. Sospecho que el gerente no es un hombre de mar, quizás lo han puesto para llevar todo el asunto del Puerto con sus negocios, locales y demás. Eso no facilita las cosas .La invasión de mi lámina de agua sigue, aunque ahora ya no es tan descarada, alrededor de unos 40 cm frente al más de un metro de este verano. Hay veces que la estupidez y el desconocimiento hacen más daño que la maldad misma. Seguiremos informando.
                      • #41
                        Sidra para toda la parroquia, que tengo novedades. Como todos los finde, ayer domingo me presenté en mi barco. Tras comprobar que mi vecino tractorista tenía el barco invadiendo unos cincuenta cm. mi lámina de agua y hacer fotos, llamo a los marineros. Como siempre, se presentaron raudos y me comunica el chaval que acaban de poner un nuevo noray en la esquina del cemento de mi vecino para que el barco se vaya a su posición. Muy amable me dice que lo han resuelto lo antes que han podido y que mañana (por hoy Lunes ), la secretaria iba a llamar al dueño para que reamarrara su barco, y si no ellos lo iban a cambiar de posición para que ,una vez secado el cemento del noray que habían colocado nuevo y que pude ver por mi mismo ,una vez secado ,colocar el barco para que no me moleste. De esa manera el barco queda ahora amarrado junto al cemento (protegido).
                        Considero que aunque el asunto no está resuelto , veo que el gerente del Puerto se ha puesto las pilas y al menos ha hecho algo para que el vecino me fastidie lo menos posible. Me voy a dar por satisfecho por el momento, -esta semana iba a mandar yo un burofax pero lo dejo parado-. Seguiremos informando en cualquier caso, porque si el vecino me da por saco al final acabaremos con el abogado, que para eso están.
                        • #42
                          Acaba el año 2020, año especial donde los haya-del cual yo realmente no me llevo mal recuerdo ni mucho menos-,y tengo novedades sobre el hilo. Ya conocéis la historia. Bien, pues despues de acabar todos mis proyectos de este año, me quedaba pendiente sacar el barco ,así que me he puesto manos a la obra, y con una antelación de un rato, llamo a varadero de P.D. de Aguadulce y me atiende un muchacho marroquí atento, educado y profesional. En menos de dos horas, mi barco ya estaba varado (No me lo podía creer!!). El profesional de la grua, me limpia el barco como un sol, y me lo asienta perfecto en la varada. Eso era anteayer. Ayer consigo repintar zonas de obra muerta, cambiar la hélice y antifouling por todos lados en obra viva y demás mantenimiento de varada. Hoy por la mañana, a las nueve en punto, y tal como quedamos, preparados para la varada. Me han proporcionado antifouling para la zona de eslingas y además me han traído luz para arranque de baterías a pie de barco. Desde que el varadero de este puerto gestiona por su cuenta todo ésto, ha sido un cambio muy bueno, así que con la experiencia de años que tengo, puedo recomendar vivamente a todo cofrade varar aquí. Precio barco de 28 pies, varada, limpieza y botadura ,tres días, 270 euros. SERVICIO IMPECABLE.
                          Pero no es éste el motivo de mi intervención , queridos piratas que asoláis las barras de la Taberna, ¡¡Pido un brindis por el ....... de mi vecino, el tractorista, el que tengo a mi lado!!. Veréis, cuando llegaba esta mañana con mi flamante y limpito barco, veo que no tengo una amarra, la de babor, que tengo señalizado con una boya en MI lámina de agua. Temiendo lo peor, atraco con cierta brusquedad y lo veo: EL MUY SUBNORMAL HABÍA SALIDO EN MI AUSENCIA Y AL ATRACAR SE HABÍA LLEVADO CON SU HELICE MI AMARRA, Y SEGURAMENTE NI SE HABÍA DADO CUENTA!,lo digo porque la hélice seguía con la amarra agarrada. Seguramente hasta le he hecho un favor, porque el i.....l ,seguro que iba a arrancar sin darse cuenta del estropicio.
                          ¡Por todos los flamíigeros del averno! Me ha tocado el vecino más idiota de todo el puerto!! No es malo del todo, es bobo!! Es lo peor!!.
                          Puesto el caso en conocimiento de la autoridad del Puerto, mandan comunicarle que no podrá sacar el barco posiblemente en unos días al "festero " de mi vecino tractorista, y yo me he quedado por ahora sin amarra de babor. ¿Qué os parece?
                          Stultorum infinitum numerus est.
                          Que dice que los necios lo son en número infinito-ya lo era así en tiempos de los clásicos, imaginaros ahora...FELIZ AÑO NUEVO a pesar de todo , tirarse buenos pedos como decían en mi pueblo para el año que se acaba y Saludos cariñosos especiales este año para los dirigentes de la Taberna, majos.
                          Editado por última vez por enturbiapozas; 31/12/2020, 20:36:55. Razón: error palabra
                          • #43
                            Respuesta: Invade mi lamina de agua
                            Vaya figura tu vecinito... A ver si ha doblado eje...
                            • #44
                              Realmente, en tu vida anterior debiste hacer algo terrible para que el karma te asigne un vecino así...
                              ¡Feliz 2021 y a ver si los Reyes le traen unas cuantas neuronas a tu vecino!
                              • #45
                                Originalmente publicado por enturbiapozas Ver Mensaje
                                A ver si lo he entendido, tenías una boya en el muerto? Porque si es así no me extraña que alguien se enganche con la hélice.
