Carbonilla En Refrigerante
  • Carbonilla En Refrigerante
    A ver si alguien puede echarme una mano,el liquido refrigerante sale con carbonilla y bastante negro después de navegar(lo he cambiado un par de veces)Ademas el escape emite un humo grisáceo que huele a que quema mal y que no desaparece ni cuando alcanza la temperatura de trabajo,el motor en cuestion es un volvo kamd42.Se le han cambiado inyectores,turbo,codo de escape y realizado un reglaje de válvulas,pero el problema persiste.Tambien desmonte la tapa delantera del intercambiador de calor y a simple vista no se veía taponado y estaba bastante limpio.El barco no tiene ningún consumo de aceite,ninguna perdida de potencia,no se calienta y el aceite esta en perfecto estado,por lo que no tiene ningún otro síntoma.Por donde puede entrar carbonilla o gases de escape al liquido refrigerante?Habia pensado en desmontar el intercooler y cambiarle el kit de juntas y pegarle un vistazo a fondo.Si alguien puede echarme una mano o ha tenido un caso similar tiene unas rondas pagadas!
    Re: Carbonilla En Refrigerante
    Los gases de escape pueden pasar al circuito cerrado de refrigeración a través de la junta de culata o de una fisura en la misma.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Respuesta: Carbonilla En Refrigerante
      Mmmm, bueno yo te cuento mi experiencia también con motor Volvo por si te es de utilidad. El cambio de refrigerante que le hice hace años tuve que purgar con una varilla para desatascar y que saliera el refrigerante. Me parecía como carbonilla color rojizo y limpie rellenando con agua dulce creo que unas 3 o 4 veces dando motor y desaguando para finalmente rellenar con refrigerante. Posterior el cambio ya lo he ido haciendo cada 2 años (como marca en mi motor Volvo) y también sale sucio como con carbonilla, no como antes. No sé si el circuito interno va recubierto con protección anticorrosiva y puede ser que de ahí proceda. Cuando cambie la bomba de agua dulce con esa impresión me quedé. El caso es que hasta la fecha ningún problema y ya va para años (lo que no he observado es nada del tema humos) bueno, suerte y que vaya bien la cosa.
        Coincido con markuay...refrigerante que se torna negro con carbonilla,aceitoso....junta de culata...pero vamos si no se calienta,no consume aceite y anda bien de prestaciones....prueba de meterle un tapafugas en plan chapuza ,si el poro en la junta o en la culata es muy pequeño igual te sirve....total para levantar culata siempre estas a tiempo...
          De momento culata lo descarto,no tiene nada de aceite en el refrigerante ni lo consume y no tiene ningún síntoma de ser culata,aunque todo seria posible.Este mes le meti mas de 300 millas y no consumio ni gota de aceite ni de refrigerante,por lo que me extrañaría que fuera problema de culata.En el refrigerante lo que hay es carbonilla,pero no aceite.De momento he desmontado la tapa de arriba del intercooler o postenfriador y las dos juntas estaban machacadas,lo voy a sacar entero y reemplazar todas las juntas que lleva en el interior y probare.Cuando de con el problema lo comentare,me tocara seguir todo el circuito de refrigeración y comprobarlo todo.Gracias por las aportaciones
            Mira junta del turbo con salida de gases y refrigerante,es cuadrada con tres orificios uno central por donde pasan gases y dos más pequeños en los extremos que pasa el refrigerante.
            Buena suerte.
              Originalmente publicado por sacratif Ver Mensaje
              Buena suerte.
              Gracias,el turbo lo puse nuevo la semana pasada con todo el kit de juntas,eso tb lo descarto ya que el problema lo tenia antes y después de cambiarlo.
                Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
                Si la fisura o la perdida de estanqueidad esta entre la camara de combustion y el circuito de refrigeracion, y ademas es muy pequeña, seguramente solo pasara humo al circuito cuando esta el motor caliente y no tiene porque afectar al consumo de aceite ni tampoco degradarlo, como mucho apereceria un pequeño burbujeo en el vaso de expansion.
                El humo grisaceo en el escape suele ser tambien un sintoma a vigilar.
                En cualquier caso, sin ver el motor es todo teoria.
                  Gracias markuay,comprobare el post enfriador y cambiare las juntas y si no ya me doy por vencido,mientras funcione bien no me caliento mas la cabeza.Cuando sea mas grave el problema si es una fisura me enterare si o si.El humo gris huele como a que quema mal por falta de aire,el filtro de aire lo he quitado por si acaso y los inyectores están recién repasados.Poco mas me queda por comprobar.Supongo que todo el problema del humo y la carbonilla en el refrigerante vendrá de lo mismo.Los manguitos están blandos y el motor no coge nada de presión.El motor se saco hara unos 4 años y se le hicieron segmentos,casquillos de bielas,casquillos del cigüeñal y todas las juntas nuevas
                    Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
                    si el problema es algún poro en la junta de culata, podrías probar con un líquido sellaporos como éstos:
                    https://www.amazon.es/Steel-Seal-cil...60KN772DX361NE
                    Si no consigo solucionarlo lo probare,pero nunca he tenido mucha confianza en esos productos.Como una solución temporal puede resultar,pero mas allá de eso si es un poro tocara hacer culata antes o después.Me dedico a la automocion y he visto muchas culatas mal,por los síntomas no me parecía que fuera ese el problema.Mi mecánico de automocion tb lo vio y opinaba lo mismo, pero si después de comprobar todo lo comprobable sigue igual pocas mas opciones quedaran mas que la culata.Gracias por las aportaciones
                      Yo tampoco confío mucho en este tipo de "productos milagro" pero el Fiat Punto de mi mujer va ya para tres años a 20.000 km anuales con esta reparación y de momento (toquemos madera!) todo perfecto.
                        La semana pasada justamente lo reparé.
                        los síntomas se parecen.
                        El agua del refrigerante negra y con olor a humo, el tapón del intercambiador con restos de carbonilla, sin consumir agua,tampoco restos de aceite en el agua y un año calentándome la cabeza
                        Mi problema era la junta del colector de escape del intercambiador, tenia una fisura y metía humo en el circuito refrigerante. sigo controlando el agua y de momento tiene un color normal.
                          Re: Respuesta: Carbonilla En Refrigerante
                          Originalmente publicado por magno72 Ver Mensaje
                          Eso podría cuadrarme mas,solamente desmonte la tapa frontal del intercambiador de calor y estaba bastante limpio,pero no lo he desmontado del todo.Probare a sacarle todos los manguitos y llevármelo a casa para hacerle una limpieza a fondo y comprobar lo que me dices,es muy posible que sea eso,xq el refrigerante sale negro e igual que comentas.Asi llevo yo unos meses,dandole vueltas al coco
                            Al final tras desmontar el intercooler tenia un pequeño poro en la carcasa exterior,lo he soldado y reparado,pero al montarlo sigo con el mismo problema.Esta semana que viene sacare el intercambiador de calor completo y lo revisare a fondo por si fuera lo mismo que el cofrade magno72,desde luego los síntomas son exactamente los mismos.Os mantendre informados cuando de con el problema.
