Carbonilla En Refrigerante
    Respuesta: Re: Respuesta: Carbonilla En Refrigerante
    Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
    Al final tras desmontar el intercooler tenia un pequeño poro en la carcasa exterior,lo he soldado y reparado,pero al montarlo sigo con el mismo problema.Esta semana que viene sacare el intercambiador de calor completo y lo revisare a fondo por si fuera lo mismo que el cofrade magno72,desde luego los síntomas son exactamente los mismos.Os mantendre informados cuando de con el problema.
    Estaremos atentos!!
      Re: Carbonilla En Refrigerante
      Si la fisura o la perdida de estanqueidad esta entre la camara de combustion y el circuito de refrigeracion, y ademas es muy pequeña, seguramente solo pasara humo al circuito cuando esta el motor caliente y no tiene porque afectar al consumo de aceite ni tampoco degradarlo, como mucho apereceria un pequeño burbujeo en el vaso de expansion.
      El humo grisaceo en el escape suele ser tambien un sintoma a vigilar.
      En cualquier caso, sin ver el motor es todo teoria.
      Al final casi seguro que tiene que ser culata,he comprobado el intercambiador de calor y tb estaba todo bien.Lo raro es que no aprecio burbujeo en el refrigerante ni ningún otro síntoma en el motor.La única opción que me queda para que no sea culata es volverlo a montar todo y que el refrigerante no se vuelva negro de nuevo y fuera por los restos que quedaban en el circuito anteriores al cambio del turbo.Para cambiar culata haría falta sacar el motor del barco?imagino que dependerá del espacio para poder trabajar no?Gracias
        Como ya comenté, sin ver el motor es imposible saber la causa de un fallo, eso no quiere decir que no se pueda pensar en una causa probable en función de los síntomas.
        Para sacar una culata puede que ni siquiera se tenga que tocar el motor del sitio, todo depende del espacio disponible y del tamaño del motor, en esto, cada barco es un mundo, tú mejor que nadie conoce tu barco.
        Para un mecánico, la comodidad es un plus, por lo tanto siempre trataran de llevarse el motor a un taller, pero sacar un motor de un barco cuesta dinero y desde luego muchas veces no es necesario, sobre todo porque cuesta más pasta sacar y meter el motor, que la propia avería, y también esta aquello de tener el control sobre lo que tiene y lo que realmente se hace en el motor.
        Si existe una fisura en la culata, es posible detectarla a simple vista en muchos casos, en el bloque la cosa suele ser más difícil.
        Lo primero es verificar que no es simplemente un defecto de la junta, las averías siempre de menor a mayor, así se evitan desmontajes innecesarios.
        Los náuticos tendemos al fatalismo motoril extremo con mucha facilidad aunque la estadística demuestra que en la mayoría de los casos suelen ser averías sencillas cuando no, simplemente falta de mantenimiento.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Finalmente se ha quedado todo en un susto,he limpiado el sistema de refrigeración con un producto para la limpieza de radiadores y tras cambiar el refrigerante un par de veces y salir a probar he vuelto con el refrigerante totalmente limpio y sin ningún problema.Me parecía raro que fuese la culata al no tener ningún síntoma,pero no me faltaba nada mas por comprobar.Deduzco que el motivo era suciedad que quedaba en el circuito anterior del cambio de turbo,que aunque no llego a romper estaría contaminando el refrigerante.Muchas gracias por todo!
            JOder, que miedo da esto .
            Aqui te sueltan y desmontan el motor rapido .
              Si,miedo me daba a mi,que tras haber desmontado el circuito de refrigeración entero y cambiar el refrigerante seguia saliendo negro y con olor a humo y carbonilla.No tenia síntomas de culata,ni consumos,ni presión en el circuito ni nada de nada,pero por eliminación pocas cosas mas me quedaban por comprobar.Antes de desmontar culata me hubiera asegurado bien,pero mejor que se haya quedado en nada el asunto.Al final 3 cambios de refrigerante y un producto para la limpieza de circuito es lo que ha necesitado para eliminar todos los restos que quedaban en el circuito.Gracias por la ayuda
