Diferencial del pantalán - Baterias - Nevera - Cabreo
  • Electrónica Diferencial del pantalán - Baterias - Nevera - Cabreo
    Ronda y bienvenid@s !
    Cada cierto tiempo me irrito... cuando bajo a mi nave y me doy cuenta que ha saltado el diferencial del pantalán del puerto.
    Esta incidéncia comporta que la nevera se coma toda la batería y finalmente se apague la nevera ... y claro que la batería se venga abajo todos sabemos que es malo ! muy malo ! sobre todo si son nuevas y te acabas de gastar una pasta para tener unas baterías como dios manda para cuando te vas a fondear dias y dias ... cargando con tu placa solar y cuidando las baterias para que duren lo máximo posible.
    La solución es clara, dejar la nevera apagada y listos ... pero claro esto choca de morros con el tema de llegar y poder tener cerveza fria, gusanitos o cebo para pesca ... etc ...
    No pretendo con este post sacar nada en claro, ya que instalar cualquier sistema de aviso para cuando caiga la red 220 lo encuentro un chiche mas ...
    Solo quería compartir con vosotros mi cabreo ... ya que hoy me ha vuelto a pasar !
    Suerte que voy a mi nave dia si dia no ...
    En fin...
    Buena proa a tod@s !
    Salut y millas !
    Re: Diferencial del pantalán - Baterias - Nevera - Cabreo
    Te has planteado colocar una placa solar que de suficiente amperios para dejar funcionando la nevera?
      Originalmente publicado por tomaquet Ver Mensaje
      En fin...
      Salut y millas !
      Es mas sencillo que eso,yo tengo colocado un adaptador de red a 220v,de forma que cuando desconecto el barco de la toma de 220v le doy al interruptor donde tengo conectada la nevera en el cuadro ya funciona a 12v.Conforme llego de navegar y conecto la toma del barco a 220v automáticamente la nevera pasa a funcionar a 220v,de forma que no pasa por las baterias y si saltara el diferencial del puerto no me las consumiría,eso si,la nevera dejaría de funcionar hasta que le de al interruptor para que funcione a 12v o restablezca el diferencial del pantalan.Es mucho mas barato eso que tener que cambiar baterías.En mi caso llevo montado el Dometic EPS 100 ya unos años y sin ningún problema.De precio anda sobre los 60-65e.
        Tengo una placa solar que solo la monto para cuando me voy de vacaciones, ya que fondeo bastante y la necesito... funciona perfecto y da para la nevera... pero no me gusta tenerla al sol todo el año ... es una placa rígida ... y no me gusta ni tenerla fija y montarle un soporte ni tenerla al sol como digo todo el año para realmente utilizarla 20 dias en verano... creo que me durará muchísimo mas si la sigo manteniendo fuera del SUN y la pongo solo cuando la necesito ... a parte al ser "portable" la monto en una banda, en otra, en proa ... en popa ... encima la mayor plegada ... etc ...
        Pero si ... es una solución que me estoy planteando .....
        Lo del convertidor que me comentan tampoco és mala opción ... me lo miraré ... me gusta ... pero eso ... un chiche mas ... aunque interesante
        Salut !
          Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
          Es una propuesta interesante.... me puedes enviar un privado con tu teléfono ? o decirme un poco en detalle como haces la conexión ?
          Entiendo que el Dometic EPS 100 lo conectas a un enchufe 220 del barco... y este le da corriente a la nevera con 12v ... ok ... Pero cuando sales a navegar tienes que sacar este y conectar a bateria ... o que montaje tienes ?
          Gracias por tu intervención ... al final me gusta tu propuesta ... aunque sea un chiche ... es un chiche interesante !
          Salut !
            No te lo creas.
            Tengo dos placas solares de 100W cada una desde el 2010 y en una casa de campo, otras 8 desde hace 15 años y funciona todo cómo el primer día.
            Es más, han sido inventadas para estar día y noche a la intemperié.
              Salut !
              Hola yo lo tengo asi pero cunado sales se conecta de las baterias asi tengo yo las dos neveras si salta del pantalan las baterias las tengo desconectadas y asi ni tira de ellas ( si fastidia lo que tengas metido ) pero no se fastidian las baterias y si salta del pantalan seguro que los marineros lo vuelven a conectar .
                Salut !
                Al ser rígida , su rendimiento es mejor que con las flexibles , además de no perder ese rendimiento tan rápido como en las flexibles,que se deterioran más y mucho más deprisa. Suerte con decisiones adoptadas.
                  Respuesta: Diferencial del pantalán - Baterias - Nevera - Cabreo
                  Muy buenas tomaquet.
                  En El barco tengo dos cosas para evitar que me pase como a ti.
                  Primero tengo un BoatTrack del cofrade Kenzo que me dice cuando estoy desconectado de la torreta o ha saltado el automático. Cuando recibo el aviso, llamo al marinero de guardia y este va a revisar lo que pasa.
                  Si, como ha ocurrido, hay una avería y he llegado a estar 4 días sin luz (220v), tengo una placa solar, que me vendió el cofrade Olaje, que me carga las baterías perfectamente y la nevera mantiene las latas de cerveza frías. El consumo de la nevera no es muy alto al no abrirla.
                  Espero que te sirva lo que tengo instalado.
                    Salut !
                    La conexión es muy fácil y en el mismo convertidor viene el esquema.Lleva un enchufe a 220v que conectas al barco y 2 tomas positivas y dos negativas para cableado.Un positivo y negativo es para los cables de la nevera y los otros dos para positivo y negativo de batería.Yo estos últimos los llevo hasta el cuadro donde tengo todos los interruptores y fusibles,para poder conectar y desconectar la nevera con el interruptor cuando salgo a navegar o cuando llego al pantalan.No hace falta hacer nada mas,cuando conectas el barco a 220v automáticamente deja de funcionar a 12v y funciona a 220v.el aparato tb lleva una toma de 12v,imagino que será por si quieres conectar la nevera directa con su enchufe y no pasar como yo por el cuadro de fusibles del barco.Si lo montas de esta ultima forma seguirás teniendo el mismo problema,que cuando salte el diferencial se pondría automáticamente en 12v y se te comería las materias si no vas en días.
                      Yo lo tengo así.
                      Ojo, habría que meter fusibles por medio, pero a groso modo es como en el esquema.
                        Otra opción sería poner un diferencial rearmable en el pantalan, míratelo porque puede ser interesante, con el tiempo que le puedes programar se rearmar solo
                          Haber si espabilan los puertos e instalan un sistema telemático que avise al servicio de marinería de manera automática que se a puesto en off un diferencial y lo rearmen lo más rápido posible. Otra es que hay muchas instalaciones eléctricas que dan pena, tanto de puertos como la de los propios barcos.
                          Mucho Instagram, tiktok y demás chorradas varias pero estamos por evolucionar en muchas áreas, AtapuercaSpain.
                          VolTrans 2000
                          Pilar de la Horadada
                          Alicante
                            Yo he padecido el mismo problema y lo he resuelto así. Ahora las baterías no corren peligro; sólo el contenido del frigo, si falta el 220v.
                            No es normal que falle con frecuencia el diferencial del pantalan; a veces Es debido a fallos en la instalación de los barcos vecinos.
                              Dejar conectados cargadores de batería y otros equipo durante días y noches en un barco es una auténtica locura, estás provocando un peligro suplementario, a tu embarcación y a los que te rodean, y por otra otra, es el algo que generalmente está prohibido en todos los clubs, y es dejar equipos en carga o funcionando si no están vigilados por su propietario, aparte del sobreconsumo y aumento de la factura eléctrica que pagan religiosamente todos los socios a través de sus cuotas. Supongo que no será el caso de tu club pero bueno, insisto, dejar equipos cargando o en funcionamiento con la red eléctrica y en un ambiente de alta humedad es un auténtico peligro. Y cuando salta un magnetotérmico es por que algo no va bien, por lo que someter a ese red a consumos contínuos puede empeorar la situación. Espero que no te moleste mi punto de vista pero no es la primera vez que se queman varias embarcaciones por cortocircuitos o calentamientos provocados por estos motivos.
