Diferencial del pantalán - Baterias - Nevera - Cabreo
    Re: Diferencial del pantalán - Baterias - Nevera - Cabreo
    No creo que tener conectado un cargador inteligente de continuo sea "pecado". Ni su consumo es elevado. Lo que sí es cierto es la cantidad de instalaciones lamentables que tienen muchos barcos y que generan diferencia de potenciales de tierras que se comen ánodos e intercambiadores fácilmente. Recomendable totalmente, aislador galvanico.
    Si es tu diferencial (el de tu amarre) el que salta, algun problema tienes en tu instalación. Otra cosa, y muy habitual, es que sea el de entrada en el pantalán.
    Para el primer caso, después de comprobar que todo está OK, podrias instalar un diferencial rearmable que no precisa que el marinero accione nada.
    Suerte.
      Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
      Dejar conectados cargadores de batería y otros equipo durante días y noches en un barco es una auténtica locura, estás provocando un peligro suplementario, a tu embarcación y a los que te rodean, y por otra otra, es el algo que generalmente está prohibido en todos los clubs, y es dejar equipos en carga o funcionando si no están vigilados por su propietario, aparte del sobreconsumo y aumento de la factura eléctrica que pagan religiosamente todos los socios a través de sus cuotas. Supongo que no será el caso de tu club pero bueno, insisto, dejar equipos cargando o en funcionamiento con la red eléctrica y en un ambiente de alta humedad es un auténtico peligro. Y cuando salta un magnetotérmico es por que algo no va bien, por lo que someter a ese red a consumos contínuos puede empeorar la situación. Espero que no te moleste mi punto de vista pero no es la primera vez que se queman varias embarcaciones por cortocircuitos o calentamientos provocados por estos motivos.
      No me molesta para nada. Porque yo tengo la embarcación con toda la instalación hecha por mí, conozco todo mi barco ... y se que puedo dejar tranquilamente mi nevera conectada. Entiendo lo que dices cuando la gente deja naves conectadas, sin tener ni puta idea de como tienen su instalación. En ese caso te doy la razón ...
      De todas formas la instalación de puerto el Masnou és pésima no... lo siguiente ... las torretas dan pena.
      El diferencial que salta no és el de mi torreta si no el de el de principio de pantalán ... con lo que imagino que una de las naves tiene un problema y cada vez que se conecta, salta ...
      En fin ... el chisme de 220 a 12v me gusta ... me lo miraré ... y lo de conectarlo al panel ... pues hace su función ... es sencillo y barato.
      Dejar las placas rígidas instaladas ... si ... es una opción ...
      Gracias a todos por vuestras magníficas aportaciones.
      Que corra la cerveza, FRIA !
      Salut y millas !
        Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
        Yo lo tengo así.
        Ojo, habría que meter fusibles por medio, pero a groso modo es como en el esquema.
        Pues esta idea me gusta mas que tener que poner un chiche nuevo !
        Había pensado en utilizar el mismo cargador de 220v que ya tengo, con un interruptor y sus fusibles ... pero esa idea no es posible porque el cargador inteligente de baterías no da la poténcia como un conversor de 220v a 12v ya que dependiendo del modo de carga, este variará su señal ... modo bulk,absortion,float...
        Por lo tanto hay que comprar el chiche Dometic EPS 100
        Gracias !
        Editado por última vez por tomaquet; 21/09/2020, 10:30:53.
          Yo lo tengo así.
          Buenos días, estoy siguiendo el hilo y yo lo tenia montad9 como el cofrade
          Jgfontes. Lo malo es que la fuente de alimentación me ha durado seis meses. Mi pregunta: me recomendáis alguna MÁS duradera y de mejor calidad. La instalación ya está hecha, sería sustituir la fuente de alimentación. Muchas gracias por las aportaciones
            La fuente del esquema no es precisamente para el uso que le das si has puesto esa misma. Lo primero que has de ver el consumo total de lo que tienes conectado y despues comprar una fuente de alimentacion proporcional al consumo, mejor si es superior el amperaje de la fuente, asi trabajara mejor sin ir forzada.
              Gracias por el consejo. Hay alguna marca recomendable una vez visto el consumo?
                Originalmente publicado por Rufo Ver Mensaje
                Dometic en su catalogo tiene transformadores exclusivos para ello.
                  Gracias Elkan. Los miraré a ver qué tal.
                    Re: Respuesta: Diferencial del pantalán - Baterias - Nevera - Cabreo
                    Muy buenas tomaquet.
                    En El barco tengo dos cosas para evitar que me pase como a ti.
                    Primero tengo un BoatTrack del cofrade Kenzo que me dice cuando estoy desconectado de la torreta o ha saltado el automático. Cuando recibo el aviso, llamo al marinero de guardia y este va a revisar lo que pasa.
                    Si, como ha ocurrido, hay una avería y he llegado a estar 4 días sin luz (220v), tengo una placa solar, que me vendió el cofrade Olaje, que me carga las baterías perfectamente y la nevera mantiene las latas de cerveza frías. El consumo de la nevera no es muy alto al no abrirla.
                    Espero que te sirva lo que tengo instalado.
                    Yo lo tengo igual y super contento
                    Socio de ANAVRE
