Un roncito para todos. He comprado un Sun Fast 17 con unos añitos. Después del traslado me he metido de lleno en ponerlo a punto y empezar con los bricos. He de sustituir el soporto del fueraborda que está en un estado lamentable, pero no hay manera de sacar las tuercas que giran sin parar y no tengo manera de acceder a la contratuerca, si es que existe por que no puedo verlo de ninguna manera. ¿Algún propietario del 17 o del grupo del Sun Fast 20 ha tenido alguna experiencia sobre el tema que pueda ayudarme? Les adjunto alguna foto del barco por si alguien se le ocurre alguna solución.
No puedo retirar soporte fueraborda Sun Fast 17
Re: No puedo retirar soporte fueraborda Sun Fast 17
Acabo de encontrar una posible respuesta en el hilo del hermano mayor Sun Fast 20.
¿De verdad que no hay otra solución?
Con una sonda con cámara para el teléfono (7€ aprox) podrías ver el interior, y si cortas o taladras los tornillos, recogerlos (lleva imán), todo esto desde el registro central.
El problema viene para instalar el nuevo soporte... se me ocurre que se podrían meter unos tacos químicos, con material a saco. Haría buen pegote por dentro para ampliar el área de esfuerzo sobre la fibra. Si además le metes algún adhesivo al uso a la placa... Un buen adhesivo Sika aguanta una burrada, pero ha de ser compatible con el ambiente marino...
De todo esto hablo sin tener ni idea, o sea que no me hagas ni caso!!
No querría ser culpable de que perdieses el motor...
Si no has de utilizar el soporte, cortas la madera (los trozos finales igual necesitan un poco de violencia). Los tornillos quedarán sueltos por popa y podrás cortarlos con la radial.
suerte
PD: recuperar las cabezas de los tornillos igual necesita un poco de espeología.
Edito: Ahora veo que hay un registro central en el espejo de popa. ¿No llegas a los tornillos desde allí, aunque necesites un brazo más de ayuda ?Editado por última vez por enric rosello; 22/09/2020, 09:05:53.sigpic
Està claro, se impone en registro. Gracias a todos por dedicarle un minuto a esto.Originalmente publicado por BORRASCA Ver MensajeSi no llegas por el registro que esta al lado del timon, fabricate un registro con cierre hermetico a popa del soporte
Hola Glock, tengo el barco en Segur de Calafell. Lo que no entiendo es lo del "registro central", no soy consciente de tener algo parecido.Originalmente publicado por Glock Ver MensajeHola Josep.
Si paras cerca de Barcelona o l'Escala y quieres hechar un vistazo por dentro con sonda desde el registro central, dime algo.
Te costará poco!
Buenos días, Josep.
Me refería al registro que tienes en el timón. Entiendo que desde ahí puedes acceder al interior, no?
La idea es que con la cámara puedas ver el estado de los tornillos, y si los cortas, recogerlos con el imán.
Igual estoy diciendo una burrada...
Por otra parte, te indicaba que quizás se pueda usar taco químico para poner el nuevo soporte, no necesitarías un acceso para fijar las tuercas. El taco químico se usa para grandes esfurzos, incluso en escalada. Imagina la fuerza que hace un tío de 90kg en una caída de 20 metros, soportado por un tornillo...
Sé que se instalan en ambiente marino, pues hay vías de escalada y ferratas en acantilados costeros, pero habría que ver si hay diferentes tipos de químicos.
Como te digo, corrobora todo antes de hacer caso!
Al taco químico le veo poca superficie de apoyo. Lo suyo es acceder por el registro existente, desde el timón tienes que poder llegar, o hacer uno y poner un refuerzo por la parte interior a las tuercas. No creo que ese soporte venga de fábrica, alguien lo ha puesto y ha podido acceder por algún sitio.
El vive en la piña debajo del mar
Jod.. no entendia nada sobre el registro. El barco de las fotos no es mi barco, lo puse como referencia! Siento el malententido! Tienen las rondas pagadas a perpetuidad! El registro hay que hacerlo directamente detras del soporte donde hay una pequeña "piramide" y se llegará directamente a las contratuercas.Originalmente publicado por Rascayus Ver MensajeAl taco químico le veo poca superficie de apoyo. Lo suyo es acceder por el registro existente, desde el timón tienes que poder llegar, o hacer uno y poner un refuerzo por la parte interior a las tuercas. No creo que ese soporte venga de fábrica, alguien lo ha puesto y ha podido acceder por algún sitio.
Mil veces perdón!
Esa pequeña "pirámide" además tiene unas medidas que no me permitirán poner un registro estandar con lo que la chapuza será colosal.Editado por última vez por JosepFK; 23/09/2020, 13:21:32.
Buenas tardes.Originalmente publicado por Glock Ver MensajeBuenos días, Josep.
Como sea el tornillo 316 inox .olvidate de imanes .,no se coge al iman. Solo se engancha si es 304 .
Ostras, no tenia ni idea... pensaba que lo único que no pillaba era aluminio.Originalmente publicado por gin mare Ver MensajeBuenas tardes.
Josep, mira esto.
Solo tengo 10cm de alturaOriginalmente publicado por Glock Ver MensajeOstras, no tenia ni idea... pensaba que lo único que no pillaba era aluminio.
Josep, mira esto.
https://www.accesorionautico.com/reg...RoCSp4QAvD_BwE
